Поточний час: 29 лист 2025, 03:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор BLDC Mars ME 0913 - 96V - настройка.
#74181Повідомлення 02 лют 2019, 12:57
Стенд балансировки в процессе. без него действительно никак (( при диаметре ротора 180мм даже пару грамм дизбаланса будут убивать подшипники.
#74227Повідомлення 02 лют 2019, 20:24
Дякував (ла) 1 Подякували 78
а как балансируете? на ножах?
#74347Повідомлення 04 лют 2019, 12:28
нет. стенд балансировки . свой в процессе изготовления. подсмотрели как устроен и делаем себе. опоры подвесим на тонких лентах метала. на них акселерометры. привод на вал через плоский ремень. обработку сигналов с акселерометров еще не думали.
#74432Повідомлення 07 лют 2019, 08:19
Ясно, по "тяжелому" идёте)
Новости по моему проэкту - в связи с тем что у мотора нахватает мощности для разгона ТС до 200км/ч под что и было расчитанно передаточное (была такая надежда, может и разогнал бы, но неуспевает( перегревается быстрее) вынужден понизить передаточное, решил понизить на 1.7, что бы максималка была 100-120км/ч
думал разные варианты понижающих редукторов, планетарный в том числе, из за сложности герметизации и смазки решил упростить и понизится через промежуточный вал, роль которого выполнит ось маятника. так же этим решением разгружаю маятник, хороню обводной ролик на маятнике, появляется возможность менять передаточное (задней звездочкой) для более точного подбора передаточного. Так же у меня новая батарея - 25S2P что даёт мне 8+кВт в том же обёме и весе.
Придется изготовить батарейный бокс, его крепление. Сразу перейду на компоновку подвески под один аборт, будет стоять горизонтально под баткой, с прогрессией.
Стенд сделаю сразу как понадобится (может и непонадобится). У товарища есть дино стенд для мотоциклов, поэтому соберу мот, и сниму параметры с колеса непосредственно.
#113097Повідомлення 09 груд 2020, 20:06
и опять новости - как выяснилось наш форумчанин продал мне сгоревший мотор, именно поэтом у него даже при незначительной нагрузке перегревались обмотки и контроллер отсекал мотор по перегреву катушек.
Выяснил я это после того как опять вернулся к проэкту мотоцикла, опять пересчитал передаточное, и в очередной раз убедился что с моей редукцией и максимальными оборотами мотора в 5000об.м максималка должна быть 160км.ч что для 16квт мотора вполне реально, а уж учитывая пиковую в 30кВт 45л.с так их там и близко нет! Повез мотор проверить к одним ребятам занимающимся перемоткой моторов и имеющих все необходимое оборудование для диагностики различных моторов, и сразу мне сказали по цвету лака на катушкаш- мотор подгоревший, потом проверили неким прибором дающим импульсы высочастотные и оказалось что все 3 катушки шют на корпус. Так что большое человеческое спасибо Юре с Харькова который тягал этим мотором Восьмерку чем его благополучно и спалил, ну и как бы недорого потом продал мне уверяя что матор агонь, Спасибо Юра!
Востаннє редагувалось Буш 09 груд 2020, 20:19, редаговано 1 раз.
#113098Повідомлення 09 груд 2020, 20:14
Борокс Юрий Николаевич.
#113107Повідомлення 10 груд 2020, 13:40
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Я продолжаю ездить на моторчике с этим же ядром, но с водо-масляным охлаждением. Его конечно спалить можно, но в него датчик встроен, который отсекает нагрузку по температуре. А если проверить индуктивность обмоток и их сопротивление, то они одинаковые?
#113111Повідомлення 10 груд 2020, 23:20
нет, с разбегом, оно прям слышно как на корпус шет кода он импульсами проверял обмотки, плюс утечка на корпус по омметру
#113112Повідомлення 10 груд 2020, 23:25
взясись вроде парни перемотать, как раз перед моим закончили тесловский мотать. я добю его, все есть под него, ходовка, контроллер, вся перефирия, батарейка 9кВт, корпус прикольный под нее разроботал. будет без охлаждения водяного, будет грется -прям на вал циклончик сооружу по типу турбокомпрессора, он такой продувной сделан.
#113113Повідомлення 10 груд 2020, 23:34
Почти из той же серии))
Купил товарищ БУ мотор 18 кВт на станок, через месяца полтора решили подключить, а он даже не шевелится.
Странно O_o , продавец то уверял всё рабочее. Сняли заднюю крышку а там :wallbash:
18.jpg [ 248 КБ | Переглядів: 6235 ]
#113118Повідомлення 11 груд 2020, 07:49
Буш писав(ла):
Могу вам посоветовать при перемотке уменьшить индуктивность, процентов на 30, но взять более толстый провод с более высокой температурой изоляции. Переведите мотор на масляное охлаждение силиконовым маслом как у моего.
Схема работы масляного охлаждения.jpg [ 154.34 КБ | Переглядів: 6211 ]
Загерметизируйте корпус, поставьте сальники на выходы валов. Выводы фазных проводов сделайте через отдельные сальники как у моторов GOLDEN Motor. После этого выносливость мотора будет выше. Но все таки мотоцикл не будет ракетой. Первые мотоциклы P-Zero оснащались этим мотором, найдите характеристики этого мотоцикла и поймете, что ваши запросы по динамике слишком велики! Если хотите большего - меняйте мотор.
Это мотор, сделанный из двух ваших, австралийца, про которого я раньше упоминал.
Моцик.jpg [ 88.32 КБ | Переглядів: 6211 ]
DUBLE Motor.jpg [ 83.81 КБ | Переглядів: 6211 ]
#113133Повідомлення 11 груд 2020, 22:58
Сапасибо, но я нехочу добавлять еще одну систему в мотоцикл, посмотрим на ходу как будет.
увеличивать мощность или менять мотор - это кратно полной переделке мото, лучше уж новый строить на лифовском моторе.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
