Поточний час: 07 груд 2025, 05:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 88 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat Punto электро от jenki
#114718Повідомлення 31 січ 2021, 02:25
Автономку разместил под капотом на стенке смежно салону. Согнул кожух, который будет утеплен и закрыл крышкой. Потери тепла должны быть минимальными.
В стенке вырезал отверстие для отвода, по которому воздух поступает из салона. Выхлоп направил через существующее отверстие (вход трубок печки) прямо на электронагреватели и далее в салон.
Пришлось повозиться чтобы обеспечить отвод воды от ливневок, которые оказались прямо над кожухом с автономкой и в случае дождя вода из них стала бы заливать автономку.
В остальном пока результатом остался доволен. Время покажет все промахи.
IMG_3835.JPG [ 267.67 КБ | Переглядів: 6803 ]
IMG_3893.JPG [ 367.53 КБ | Переглядів: 6803 ]
IMG_3898.JPG [ 364.12 КБ | Переглядів: 6803 ]
IMG_3825.JPG [ 441.38 КБ | Переглядів: 6803 ]
#114719Повідомлення 31 січ 2021, 02:55
Забыл еще описать особенности включения электронагревателей. Одновременно с ними будет включаться вентилятор на третьей скорости (рассчитал путем подбора). Все это будет включаться синхронно с помощью релюшек.
Сейчас от автономки отходит выхлопная труба длиной сантиметров до 30, без глушителя. Гудит довольно громко при работе, пешеходы оборачиваются. В планах - нарастить выхлоп и вывести его на зад авто, по тоннелю. Как стояла выхлопная труба когда-то. Это должно частично уменьшить шум выхлопа. Параллельно, можно закрыть и утеплить тоннель, чтобы использовать тепло от выхлопной трубы для дополнительного подогрева воздуха в салоне, так как выхлоп автономки горячий. Если получится, то в этом же тоннеле можно проложить теплообменник кондиционера.
#114721Повідомлення 31 січ 2021, 10:24
Уже звучало мнение форумчан о сомнительной целесообразности дополнительного электронагрева при наличии автономки - я тоже так считаю. Тем более что жертвой стала система кондиционирования. Логичнее всего было конечно поставить «жидкий» вариант и не вмешиваться в конструкцию заводского климатического блока. В идеале ещё и реализовать кондиционирование. Но каждый из нас руководствуется своими аргументами, поэтому особого «неприятия» не должно вызывать любое (почти) решение.
Ну и естественно работа рук и головы всегда вызывает уважение.
#114722Повідомлення 31 січ 2021, 10:27
Да, забыл про одно замечание:
- точно не помню, но по моему удлинять систему выхлопа можно до определенных пределов. Обязательно почитайте инструкции и рекомендации по этому вопросу, шоб не навредить работе устройства
#114724Повідомлення 31 січ 2021, 10:45
Я, когда покупал у катайцев аналог "вебасты", просматривал и сопутствующие товары. Так вот, у них есть в продаже цельная, изгибаемая выхлопная для ихнего продукта в три метра.
#114733Повідомлення 31 січ 2021, 23:14
Если ничего не путаю, по инструкции максимальная длина выхлопа - 2м. Не хочу сейчас искать. Помню, что по расчетам мне хватало вывести его назад.
#114734Повідомлення 31 січ 2021, 23:43
Дык места под капотом не так уж и много остается. Особо не развернуться. Кондишен точно не влеплю туда. Жидкую автономку тоже не представляю, где можно удобно разместить. Да и минусов у нее гораздо больше, при одном единственном преимуществе - простоте внедрения в существующую систему. Воздушную же автономку удалось встроить в нишу, где кроме нее особо ничего и не помещалось больше. Еще и утеплить удобно.
По поводу кондиционера, я считаю, что холодный воздух можно подавать откуда угодно. Не обязательно его встраивать в общую систему вентиляции.
Хорошее место для кондиционера - под пассажирским сидением, на месте бака. Там у меня уже ресивер вакуума стоит. Возможно и зарядные или дисишку туда поставлю. Батарейки не стал туда пихать в свое время, слишком сложно показалось.
Насчет целесообразности электронагрева пока ответить не готов. Дайте годик-другой поездить, накопить статистику по нему и тогда можно будет обсудить.
#114736Повідомлення 01 лют 2021, 09:26
jenki писав(ла):
...да нет,я совершенно не настаиваю на своём. Мы просто обмениваемся мнениями - естественно они могут различаться ;)
jenki писав(ла):
...вот тут Вы точно ошибаетесь. Да,подавать можно откуда пожелаете,но реализация будет на порядок сложнее и затратнее. А компрессоры электрические очень даже компактные и размещать их можно где угодно. Я больше акцентировал внимание на нежелательности удаления внутреннего блока...
#114740Повідомлення 01 лют 2021, 10:43
Я это понимаю. Но для полноты картины нужно же как-то обосновать такое техническое решение. Чтобы те, кто захочет пойти тем же путем, понимали все преимущества-недостатки. Пока у меня все только на словах.
Востаннє редагувалось jenki 01 лют 2021, 10:52, редаговано 1 раз.
#114741Повідомлення 01 лют 2021, 10:51
Продолжая тему кондиционирования. Если не вдаваться в подробности (ибо для этого есть профильная тема), в моем понимании, за компрессором достаточно поставить редукционный клапан фреона и теплообменник в любом виде (хоть даже простой змеевик) и система уже должна работать. Но естественно, я пока не особо в теме, могу и ошибаться.
В принципе, фреоновый теплообменник можно поставить и на место бывшего водяного, там сейчас пусто. Тогда вообще практически удастся сохранить заводскую задумку. Только нужно будет поменять местами цвета на рукоятке регулировки тепло/холод {!_!}
#114748Повідомлення 01 лют 2021, 17:32
...подождите, так Вы оба радиатора убрали из кожуха отопителя?!
Писали-ж, что убрали только испаритель (внутренний радиатор кондиционера)...
#114749Повідомлення 01 лют 2021, 19:24
jenki писав(ла):
Вынул теплообменники печки и кондея
Оба не используются, оба и снял. На месте теплообменника печки теперь пустота. Этот отсек вообще бесхозный теперь получился, а места там много, аж жалко что пропадает. Можно там тайник сделать для чего-нибудь ценного :ugly:
П.С. А что это меняет?
#114750Повідомлення 01 лют 2021, 19:44
jenki писав(ла):
...та теперь уже ничё не меняет :lol:
Просто если бы оставили испаритель ,;в будущем намного проще было бы реанимировать функцию охлаждения.
Но...не берите в голову...то я так, рассуждаю как бы поступил я...
Можно и без кондиционера жить...хоть и с меньшим комфортом...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 82
