Поточний час: 28 лист 2025, 05:26
 Заголовок повідомлення: Активный BMS 2-3A
#114841Повідомлення 04 лют 2021, 18:08
Дякував (ла) 2 Подякували 37
BMS
Возможности.
Количество аккумуляторов 3-8S
Ток переноса между аккумуляторами 2-3 А
Минимальное напряжение срабатывание реле 2,40 v
Максимальное напряжение срабатывание реле 4,25 v
Диапазон настройки порога срабатывания балансира 6-100mV
BMS подходит для li-ion, lifepo4, одиночных свинцовых аккумуляторов.
BMS имеет экран, по которому настраиваются параметры для защиты аккумуляторной батареи и мониторинг работы самого bms, как и напряжений аккумулятора.
Основное назначение этого BMS конечно автономные системы или аккумуляторные системы на большие токи(длительно) и большие мощности. Но также пойдет и для электроскутера(версия 10-16S).
Ограничением по максимальному току являются только возможности реле. То есть bms не пегревается, как транзисторные аналоги.
Цена: BMS 85$ ( больше чем в два в два раза дешевле, аналогичного предложения на ali)
https://aliexpress.ru/item/400030612143 ... 1276781229
Реле 12v 200A 9$
В цену не входит реле и датчик тока. Напряжение питания катушки реле должно совпадать с напряжением акб, контакты нормально открытые. По умолчанию BMS выполняет только функцию балансировки(без реле).
Зображення Зображення Зображення Зображення
Востаннє редагувалось tollyn 05 лют 2021, 10:01, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Активный BMS 2-3A
#114858Повідомлення 05 лют 2021, 08:34
Дополнительные фото работы на 4 и 8 аккумуляторов.
#117581Повідомлення 18 квіт 2021, 12:41
Закриваю это объявление. Не вижу смысла продавать. Ограниченное число оставлю и только для покупателей аккумуляторов у меня.
Большинство покупателей неготовы покупать. Но хуже того,что путают BMS и балансиры. Надеются на то, что обычного BMS достаточно для долгой эксплуатации аккумуляторной батареи.
