Поточний час: 30 жовт 2025, 20:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 59  Наступ.
#115030Повідомлення 09 лют 2021, 19:29
Дякував (ла) 442 Подякували 623
Скорее вы оторваны от основной сети (плохой контакт) сливать энергию некуда, поэтому напряжение и растёт. Но может быть и в сети 250+. У нас такое бывает по 250-255В в сети.
#115039Повідомлення 10 лют 2021, 00:04
Goga65 писав(ла):
Как так может быть,что с первыми лучами солнца(первой генерацией ) - напряжение в сети увеличивается более чем на 30в :wallbash: (практически до 260в!!!) - и соответственно Grid-инвертор уходит в защиту, и прекращает генерацию!!??? :maul:
В ближайших селах поставили 30ки И забивают сеть
#115046Повідомлення 10 лют 2021, 08:25
Leon29 писав(ла):
Мене тоже эта версия кажется реальной. Без генерации в сети 220-230, с генерацией сразу растет до 205-260в, включивше нагрузку в 2-4кВт сразу идет просадка на 20-30в... при том,что "проходной" трехфазный уличный столб стоит практически во дворе (15м от счетчика ) - не верится,что такая слабая линиятем более что трансформатор стоит метров 350 от меня :?
#115065Повідомлення 10 лют 2021, 21:28
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Чтобы разобраться с этими моментами, надо с мультиметром попроситься к соседям и сравнить напруги в вашей розетке и у соседей в случаях наличия и отсутствия солнечной генерации. Может анализ этой информации поможет сделать правильные выводы.
#115098Повідомлення 11 лют 2021, 23:35
Основная сеть проверяется просто, замерьте напряжение без нагрузки, потом включите нагрузку 1-2кВт (утюг, обогреватель, чайник). Замерьте падение напряжения. При плохом контакте будет значительное падение напряжения. Ищете нарушение контакта, обычно на скрутках. Часто нарушается на отводе от линии до потребителя. Проверьте контакт на своих изолятора, затем не линейной опоре. Может нарушаться на скрутках ЛЕП-0,4кВ если они халтурно скручены. Можно спросить у соседей которые сидят на вашей фазе чтобы определить направление неисправности. У вас одна фаза, линия не изолированная и можно визуально проследить.
#115159Повідомлення 13 лют 2021, 11:20
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Ситуация классическая я станций с таким видел очень много.
И проблема ну явно не в плохом контакте. Плохой контакт очень быстро выявляется.
По моим прикидкам в 90% это проблема на стороне пользователя и только в 10% это плохая внешняя сеть.
Бывает неправильно выбирают фазу для однофазного инвертора и еще больше перекашивают сеть.
Очень часто малое сечение проводников. Из-за этого большое падение напряжения.
Чтобы такой проблемы не было я сделал табличку для монтажников солнечных станций, и вы также можете посмотреть нужное сечение. В данной табличке данные совпадают с рекомендациями производителей инверторов.
https://docs.google.com/document/d/1qzU ... sp=sharing
#115175Повідомлення 13 лют 2021, 13:19
tollyn писав(ла):
... Очень часто малое сечение проводников. Из-за этого большое падение напряжения....
Вводной СИПовский (вроде так правильно) кабель,алюминий 16кв.
от инвертора до счетчика моножила медь 4кв.
#115186Повідомлення 13 лют 2021, 16:49
Смотря какая мощность и какие токи. Если есть возможность то ставят больше например 25 СИП до счетчика(по крайней мере я об этом попросил и мне такой кабель поставили). А от счетчика вы уже сами себе делаете, как считаете правильным.
#115234Повідомлення 14 лют 2021, 19:24
tollyn писав(ла):
Мах 6кВт
#115241Повідомлення 14 лют 2021, 22:16
А длина линии?
Я там ранее давал таблицу сечений, по ссылке документ.
У меня есть станция с 5 квт однофазным инвертором. Но себе я поставил хороший кабель(6 мм кв. 4 метра.) плюс выбрал наиболее нагруженную фазу(с самым низким напряжением). И все работает стабильно.
Учитывайте, что обязательно нужна прямая линия к счетчику, не желательно использовать старые домашние линии.
#115270Повідомлення 15 лют 2021, 16:02
Goga65 писав(ла):
... при том,что "проходной" трехфазный уличный столб стоит практически во дворе (15м от счетчика ) - не верится,что такая слабая линия тем более что трансформатор стоит метров 350 от меня :?
#115273Повідомлення 15 лют 2021, 19:59
По лінії може бути що завгодно. Свою лінію до лічильника ви можете перевірити легко. Лічильник думаю теж напругу показує. СІП у вас як до ПЛ приєднаний? На трансформаторі є можливість напругу перевірити?
Наприклад у нас сьогодні 200-205В в розетках. Вихід з трансформатора в нормі, а в будинок приходить 200В. Довжина лінії 200м. Підозра на поганий контакт приєднання кабеля до ПЛ 0,4кВ. Обленерго похерило всіх, один вихід лізти самому робити.
#115291Повідомлення 16 лют 2021, 10:26
Правильно подметили, что сначала вы можете сами проверить падение напряжения.
Счетчики по ЗТ более функциональны и показывают напряжение. Вам только сперва сравнить точность измерения счетчика и своего вольтметра(когда нет генерации и потребления).
Если показывают одинаково, то тогда вы просто подключаете нагрузку возле инвертора и замеряете падение напряжения. Но учитываете любой инвертор в том числе и solis будет иметь падение напряжения на штекере подключение(к инвертору) и внутренних проводниках в самого инвертора.
Но наверное самое первое, что нужно сделать. Это выбрать правильну фазу. Очень актуально для однофазных инверторов.
Могут быть проблемы и на СИП, от ЛЭП к счетчику. Или слабые перемычки между вводным автоматом и клемами счетчика, но это редко встречается.
Востаннє редагувалось tollyn 16 лют 2021, 15:54, редаговано 1 раз.
#115292Повідомлення 16 лют 2021, 10:43
Если домашняя линия в норме и падение напряжения общее до 10 вольт при максимальной генерации.
А ЛЭП старая и ТП далеко. И вашем случае вы не можете выбрать фазу самую нагруженную(фазы одинаковые по напряжению). И при работе происходит, как у вас перекос фаз.
Есть несколько решений
1. Поменять инвертор с однофазного на трехфазный
2.Докупить еще один небольшой однофазный инвертор, чтобы частично разгрузить одну фазу. Переведя часть нагрузку на другую фазу.
3. Купить симметрирующий трансформатор. Это не всегда оправдано, но такой вариант решает проблемы.
4. Поставить разгрузочный трансформатор на улице. Этот вариант работает когда вы заказываете мощность, около 30 квт.
5. Понизить цапфу на ТП, для понижения входного напряжение. Но такие действия должны быть хорошо просчитаны, чтобы соседи не жаловались.
6. Поменять СИП 16 на 25 или 35 до счетчика от ЛЭП. Решение поможет конечно, но насколько, трудно сказать. Это не полное решение проблемы. Есть станции, где вели отдельный провод СИП к ТП, без модернизации старой линии.
7. Использовать стабилизатор напряжения. Этот способ работает, как временное решение, когда поменять домашнюю линию сложно, или другие способы длительны по времени.
Востаннє редагувалось tollyn 16 лют 2021, 19:40, редаговано 2 раз(а).
#115313Повідомлення 16 лют 2021, 15:55
tollyn - из вашего перечня приемлимый только п. 5..
а п.7 я уже применяю...
