Поточний час: 06 груд 2025, 08:15
 Заголовок повідомлення: Re: Нужна подсказка по точечной сварке
#115555Повідомлення 23 лют 2021, 20:47
Дякував (ла) 1 Подякували 27
5000 ампер схема на электроды выдает?
Или это для пайки батареек аккумуляторов?
#115557Повідомлення 23 лют 2021, 22:15
Дякував (ла) 445 Подякували 626
У сварщиков есть понятие прямая полярность и обратная. Одна используется для сварка, другая для наплавки. Может и у вас такой эффект получается. Ведь при прохождении тока под одним электродом на никеле +, на метале -, под дгугим электродом наоборот.
#115561Повідомлення 23 лют 2021, 23:38
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Дуговая сварка была с жесткой характеристикой или мягкой? Мягко варят - не залипает электрод, меньше искр, трансформаторы с обмоткой 380в воткнутые в 220в. т е с излишним количеством витков первичной обмотки. Для подбора тока удобно, использовать ВОЛЬФРАМОВУЮ нить последовательно первичке из-за ее свойств широко менять сопротивление при нагреве. Хороши лампочки накаливания 250-500вт, да где их сейчас взять? Эт по дедовски и неэкономно, но будете понимать что делать и чего мудрить с вашими модными электронными девайсами.
#115562Повідомлення 23 лют 2021, 23:49
Polevik писав(ла):
В этом что то есть, эффект очень похожий!
При больших токах на неплотных соединениях разных металлов легко образуются, типа, диоды. Луженные шайбы решают проблему.
#115574Повідомлення 24 лют 2021, 10:05
Полевик
Детали провариваются или нет?
Электроды и подводящие провода обеспечивают хоть в месте приварки ток в пару, тройку тысяч ампер? Или все теряется на проводах?
#115576Повідомлення 24 лют 2021, 10:55
Якщо зварочний трансформатор з крутопадаючою характеристикою, то у вас на виході фактично постійний струм. Вірніше прямий і зворотній хід напруги має різну теплову дію. А при контакті двох металів гальванічна пара. Але ж не настільки, щоби термо-едс проявлялось. Постійним струмом із акумулятора в імпульсному режимі якось ж варять. Скоріш за все, що через затягнутість фронтів це проявляється. Потрібно різко включити і різко виключити струм. Трансформатор від мікрохвильовки має жорстку характеристику і працює майже в насиченні. Зварочний трансформатор має величезну індуктивність розсіювання для роботи на кз і підтримання горіння дуги, тому в ньому фронти змазані виходять. От того і іскр нема, бо струм плавно наростає і плавно спадає.
#115585Повідомлення 24 лют 2021, 14:03
Здесь где то тема была про контактную сварку.
Собирается батарея конденсаторов, заряжается периодически от трансформатора с выпрямителем (не обязательно офигенно мощного) и разряжается на точку сварки.
".....Будет тебе и ванна, будет тебе и кофа, будет и какава с чаем, поехали к шефу!!!...."
И искры тоже будут при этом при сварке.
