Поточний час: 28 жовт 2026, 13:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Створення електровелосипеду
#116979Повідомлення 30 бер 2021, 12:31
Дякував (ла) 8 Подякували 118
карабас. б. писав(ла):
Сьогодні відкрив сезон мхус 15 в 28ободі переднє з місця завжди з пробуксовкою і максималка по рівному до 40км що занадто для простого вела.Але їздив зранку а зараз сніг валить шо дурний.
А ведь в переднюю амортвилку нормально встает 500 Вт МХУС без усилителей. Просто как обычное колесо,просто очень тяжелое. И никаких прокрутов и пробуксовок! Это вообще недопустимо! Педалями в 100% трогается велик с места и только набрав первые 5 км/ч можно плавно нажать на курок для перехвата тяги с заднего на переднее колесо. И дороги разбитые,и грунтовки адовые - все видел мотор. Как же так?
А что будет если я буду бросать сцепление с каждого светофора? Может ШРУСЫ или сцпеление под замену каждую неделю? Или скрошу пару зубьев на первой передаче? К чему это я пишу? Я уже рвал ШРУСы,сцепление и КПП. Но так ничего никому не доказал. Я вижу тоже самое у велосипедов.
На днях видел "умельца". Он кроил каждый рубль и купил 350 Вт передний мотор в "Украину". Контроллер тоже за 2 юаня,так же дешевле... Через сезон у него началась пробуксовка мотора и он подумал что навернулась обгонная муфта. Он разобрал ее и несколько раз собирал,меняя разные смазки. Результат пробуксовок и ударных рывков от копеечного контроллера - у него сорвало с клея все магниты. Но увидел он это после того как сваркой намертво заварил обгонную муфту. Классный опыт.
#116993Повідомлення 30 бер 2021, 18:49
Den Tumanov писав(ла):
500 Вт на передок без усилителей НЕЛЬЗЯ !!!
#116999Повідомлення 30 бер 2021, 20:30
У мене підсилювачі стоять практично з першого дня експлуатації і рекомендую це всім тому що передня вилка звичайного вела ніяк нерозрахована на єлектро двигун а тільки на звичайну оську Ф 9-10 мм. мій донор КТМ Австрія
20200701_175051.jpg [ 278.1 КБ | Переглядів: 5025 ]
20200618_084351.jpg [ 212.66 КБ | Переглядів: 5025 ]
Востаннє редагувалось карабас. б. 30 бер 2021, 20:34, редаговано 1 раз.
#117000Повідомлення 30 бер 2021, 20:32
ось так ближче.
20200701_175123.jpg [ 299.17 КБ | Переглядів: 5025 ]
#117001Повідомлення 30 бер 2021, 21:15
Мой первый электровел был сильно похож на этот, даже цвет тот же (аватарка в память о нем). МК 500Вт сначала стояло впереди на вилке прямоприводное, но быстро разбивало стакан вилки, перешел на заднеприводное МК, потом вел обменял на убитую Таврию.
#117015Повідомлення 31 бер 2021, 10:04
lu4 писав(ла):
Я же внятно написал что можно и нужно. Уметь надо на нем ездить,не умеешь - не ставь. Я что,не понимаю что дяди в 100 кило весу с места жмут курок на максимальной мощности? Жмут ведь,кто же им доктор. Потом страшно удивляются,а как же так? То усилители они купили якобы пластилиновые,то вилки китайские гавно... Несколько тысяч я отъездил с 500-кой по адовому бездорожью. Сейчас уже другой мотор трудится.
Да будет вам известно,что планетарная КПП которая стоит у меня в заднем колесе,развивает лютые крутящие моменты,которые и не снились не то что 500-ке а и киловаттникам,заднее колесо идет в пробуксовку под полным весом при движении в крутейшие горки. И точно такую же каленую ось при этом не проворачивает уже 12 лет!!! Нет там никаких усилителей в алюминиевых перьях. Там точно такой же принцип как у моторколеса,движение возможно ТОЛЬКО при жестко зафиксированной оси. Это суть планетарных систем.
Это вам не банальная кассета,которая на тонюсенькой оси и соплях может быть слегка притянуто на эксцентриках,там принцип иной.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 83
