Поточний час: 31 жовт 2026, 08:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 194 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подвес на mxus gdr19
#117087Повідомлення 03 квіт 2021, 20:49
Дякував (ла) 88 Подякували 70
А ну и по субъективным ощущениям подхват у этого по сравнению с 500вт редуктором ощутимо бодрее. В целом для таких вот рваных перемещений колесо мне понравилось.
#117093Повідомлення 04 квіт 2021, 08:45
Время собирать полнопривод :D
IMG_20210404_092806.jpg [ 290.65 КБ | Переглядів: 10275 ]
#117094Повідомлення 04 квіт 2021, 08:46
уХХХХ ШАайтана {!_!}
#117112Повідомлення 05 квіт 2021, 13:41
С контроллером 28а (по амперметру он больше 29,5а не выдает) при тех же 52-53В до просадки, с теми же 4мя атмосферами в колесах и на той же локации цифры получились 45, 47 и 51 км/ч на соответствующих виртуальных передачах.
IMG_20210405_142403.jpg [ 242.22 КБ | Переглядів: 10239 ]
IMG_20210405_142344.jpg [ 238.01 КБ | Переглядів: 10239 ]
IMG_20210405_142428.jpg [ 241.68 КБ | Переглядів: 10239 ]
Если кому это что то говорит, то по Телиги вверх он меня максимум разогнал 33км/ч в режиме 100%, но это я думаю я максимум поймал на выходе на ровное, реально он тащит где то 24-27км/ч на глаз по стрелке.
IMG_20210405_142455.jpg [ 241.03 КБ | Переглядів: 10239 ]
Сколько раз мотор не пробовал сложно понять теплый он или нет. Но сегодня и +10 всего.
Таким образом в этом конфиге можно нормально жить и с 28а контролером, разница с 33а по опыту будет скорее всего в том, насколько бодро он будет брать максималку. Может в гору потянет на пару км/ч быстрее. В остальном будет то же самое.
И получается, что все-таки вопрос в бмс, ни одного рывка на этом контролере нет, как курок не дави. Конечно, чтоб сказать точно, надо катнуть киловаттный конфиг на другой батарее, но я почти уверен, что диагноз не поменяется.
#117113Повідомлення 05 квіт 2021, 13:48
Да врятли БМС, скорей тот контроллер, а по поводу температуры то только термодатчик в обмотку, нет смысла лапать крышки.
#117114Повідомлення 05 квіт 2021, 13:59
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Тоже сколько не лапал свою крышку, никогда не мог понять греется оно или нет, может кто подскажет, при реальном нагревании мотора - будет заметно ощущаться нагревание крышек?
#117115Повідомлення 05 квіт 2021, 14:19
dlutskov писав(ла):
Разница будет градусов в 50т между крышкой и обмоткой
#117118Повідомлення 05 квіт 2021, 15:15
Не знаю, насколько это меняет результат, я пробую за торец мотора что между спицами, а не за крышки, даже если разница в 50градусов то при 100 на обмотках, на торце пальцы при 50 долго не удержишь. Я так ещё ни одно мк никогда не разогревал. Поскольку езжу видимо медленно.
А контроллер на 33а я проверю так или иначе, но то попозже.
#117139Повідомлення 06 квіт 2021, 23:26
Из субъективных ощущений за пару дней, в которые я выезжал.
Если для 500вт редуктор реальные условно "крейсерские" скорости где из него не выжимаешь последние соки и он экономно ест батарею - до 25 км/ч (да из него можно выжать 40+, но это его предел и в него в таком режиме льется киловатт+), то для 1000вт редуктора это 35 км/ч (да он выдает 50+, но это где то то же самое, как и для пятисотки 40+, только тут выходит полтора киловатта, больше тока не даёт контроллер). Ехать на киловатте 25 просто скучно :)
И ещё одно интересное наблюдение: чем мощнее колесо, тем дальше этот транспорт от велосипеда. Если на пятисотке ещё какой то смысл есть в передачах, то на этом колесе трансмиссия стоит всегда в максимально скоростном режиме. Разве что разрядиться/поломаться, то может понадобиться, хотя с горы он и так поедет, а под гору его проще катить в руках.
#117140Повідомлення 07 квіт 2021, 05:04
wile_e писав(ла):
Я когда собирал первый конфиг тоже об этом подумал и сразу поставил просто фривил на 22 зуба, на новый мотор купил уже 19 зубовый фривил, педали используются чисто для разминки ног )) ну и докрутить при форс-мажоре, за 2 года експлуатации мне 2 раза приходилось на педалях добираться домой :ugly:
#117141Повідомлення 07 квіт 2021, 07:29
Аналогично, за год один раз на ногах - помер китайский выключатель в съёмном корпусе для батки. А ноги размять - святое.
#117176Повідомлення 08 квіт 2021, 09:54
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
На веоле продаётся gdr 19,на 48в 750вт, по весу такой же как киловатник.Возможно провода на выходе с мотора тоньше,а так всё очень похоже.По цене дешевле чем из китая заказывать.Никто не тестил такой? Я заказал там gdr 19 на 36в 500вт , буду форсировать на батке 60в и контроллере 40а 18fet. Будет скорость 60+ на 28 ободе,иногда люблю навалить). Но крейсерская скорость для редукторника 40 - 45км/ч ,это ёжику понятно,но кратковременно можно навалить). У меня сейчас mxus mx01 , валит 63 км/ч по жпс . GDR 19 побольше и потяжелее будет
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#117181Повідомлення 08 квіт 2021, 10:55
От мксуса какие то бестолковые данные постоянно. Есть одно точное отличие, на киловаттнике большой разъем от мотора. С тонким разъемом версии на 500вт. Но можно нагуглить и инфу о моторе на 750вт. Какая это версия, не понятно, если с тонким разъемом, то по идее это пятисотка, которую на 60в можно форсануть до 750. Пишут, что эти моторы фррсировку напряжением переваривают гораздо лучше чем форсировку током. Как то так. Плюс в основном у нас продается таки xf19r а не gdr19. Xf19r по идее это честная пятисотка. Есть ещё нюанс, который честно говоря проверять лень (есть 500 от вольты и мксус на кило), видел фотку, где разобран киловатт и пятисотка, так в пятисотке фривил выглядит основательнее, корпус одинакового размера, но в киловатнике статор больше, поэтому фривил тоньше. Насколько правда, без понятия. Знаю точно, что в пятисотку лить 30а - она греется быстро и ощутимо. На киловатном пишут что вполне можно спокойно валить 50 постоянно и ему пофигу, но ресурс фривила убывает соответственно. Киев город холмов, все условия чтоб быстро уделать форсированный редукторник, в принципе устраивает езда в номинале.
#117184Повідомлення 08 квіт 2021, 11:46
Да,у нас маркировка XF19R . По весу XF19R на 500вт 4.5кг , на 750вт 4.8кг , вес такой же как gdr19 (по некоторым данным 4.7кг), . Сначала думал на али заказывать,потом обнаружил что у нас купить дешевле.Наверное доставка из китая обходится дорого.
#117190Повідомлення 08 квіт 2021, 15:31
Шас будет смешно.
Маркировка моего мотора
IMG_20210408_162559.jpg [ 333.85 КБ | Переглядів: 10083 ]
IMG_20210408_162604.jpg [ 329.03 КБ | Переглядів: 10083 ]
Поэтому может имеется в виду, что 750 при 48, а 1000 при 60. Но на моем именно 1000 при 48в и по моим тестам он свои характеристики подтверждает.
Разъем пятисотки
IMG_20210408_162644.jpg [ 331.05 КБ | Переглядів: 10083 ]
Разъем киловатта
IMG_20210408_162653.jpg [ 217.95 КБ | Переглядів: 10083 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
