Поточний час: 30 жовт 2026, 01:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 99 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
#117832Повідомлення 24 квіт 2021, 22:28
Gud писав(ла):
Такой электромотор-редуктор в любой пустой подрамник задний заваривается на сайлентблоках без особых проблем.
хммм...а есть возможность размеры померять?
#117851Повідомлення 25 квіт 2021, 17:41
Дякував (ла) 4 Подякували 22
Мій електротранспорт: Авалон гибрид + задний эектромост Лексус RX400h
Хочу електротранспорт: A8 на 2 электромотора
Бачек омывателя перенес, газовый редуктор перенес, осталось бачек и насос Инвертора1 перенести раздвинув место и туда буду ставить Инвертор 2 для заднего моста-электроредуктора Лексуса RX400h, на взломанную плату с регулировкой токов по Вайфаю и обработкой резольвера синхронного оборотистого и экономного двигателя.
IMG_20210425_192345.jpg [ 327.67 КБ | Переглядів: 10937 ]
#117854Повідомлення 25 квіт 2021, 18:39
Размеры Электромотора-редуктора от джип Лексус RX400h высота 32 см, длинна спереди до зада 37 см, а ширина 28 см по выводы приводов и 42 см в месте электромотора и резольвера. Вварить его на сайлентблоки можно почти в любую машину. Можно засинхронить на моторе 2 якоря и 2 статора, тогда он мощнее Ниссан Лифа будет, а шестерни редуктора там мощные достаточно для этого по лолщине. А если взять 2 таких, то вообще будет ураганная электромашина ещё и полноприводная, она на 2 мостах будет тянуть не на самых больших, на стоковых токах как 150 ЛС бензиновый двигатель. А на больших токах думаю можно в 1,5 раза увеличить мощность и прямо по Вайфаю с телефона настраивать токи.
IMG_20210326_182552.jpg [ 319.75 КБ | Переглядів: 10932 ]
#117860Повідомлення 25 квіт 2021, 20:59
Проект просто бомбический.
Подскажите правильно ли я понял что берем данный двигатель + контроллер + плата Магваера.
И можем кататься? Что такое Резольвер )аналог Энкодера? Его тоже нужно докупать?
Подскажите на какое напряжение вся эта система рассчитана?
Настраивать можно только токи или и напряжение? Если да то в каких пределах?
Если можно дайте ссылку на форум или документацию Магваера.
#117862Повідомлення 25 квіт 2021, 22:00
Gud писав(ла):
Круто, спасибо! Значит в подрамник, предположим, Гольф 7 4motion должен влезть.
Alex Dnepr писав(ла):
Да, аналог - стоит с завода как часть мотора.
#117878Повідомлення 26 квіт 2021, 13:05
Инвертор это настраивается по Вайфай на всю его длинну как говорится. В стоке это из 244,8 вольт батареи переводит в 380 вольт на 3 фазах в пиках 560 вольт. Вольтаж не нужно делать меньше, японцы не зря так делают. Сила тока меняется по Вайфаю в стоке до общих 50 кВт, что выйдет по возможностям посмотрим, ну думаю помощнее можно сделать, потихоньку проверяя. Лифа мотор накачивают в раза от его стока сильнее. Тут запас мощности и у моторредуктора и у инвертора, стоятони в ГруЗии по 50-70 дол. Плата в сборе тоит 300 евро на 1 моторную прошивку, 2 моторная стоит 400 евро. Сайт Демиана EVBMV.com он любитель делать БМВ электроавто. Наверно там в Ирландии ему попадаются недорогие кузова от БМВ. Немцы делают машины вытягивающие деньги. Можно кузов Порш Каен или Ауди Q7, А8, найти за 2000 дол с убитыми двигателем и АКПП, и все выкинув загнать туда 2 двигла от Ниссан Лифа 80 кВт по 500 дол или хватит и дешевле от Лексус RX400h 50 кВт по 70 дол. А еще мощнее это поставить АКПП+электродвигатель от Тоеты Камри-Авалон 150 кВт за 200 дол. Вот это пушка полноприводная будет, но и 1 АКПП+электромотор встроенный хватает для седана. Вот такие есть свежайшие и неубиваемые АКПП-электромоторы в ГруЗии всего по 200 дол. Двигателя все Тоеты синхронные на них стоит изменяемое сопротивление якоря и синус, косинус положения якоря для управления им этим родным Тоетовским контроллером, система эта для синхронного двигателя называется резольвер. Ставим плату взлома Инвертора за 300 Евро и по Вайфаю делается настройка. Далее дело за аккумуляторами, можно даже на свинце ездить, но нужно 20 аккумуляторов ставить. И Лития сейчас полно в Китае, и бу много живых. Вон коробок гибридных с электромоторами от Камри куча стоит, все с малым пробегом, человек на разбор большие пробеги не берет, это из США свежие запчасти, везется прямо с Карфаксом подтвержденного пробега.
IMG_20210323_155428.jpg [ 415.38 КБ | Переглядів: 10892 ]
IMG_20210411_152515.jpg [ 423.7 КБ | Переглядів: 10888 ]
#117880Повідомлення 26 квіт 2021, 13:17
АКПП гибридная со встроенным неубиваемые электромотором высшего японского качества для электромобилей. Есть несколько штук свежжайших по 200 дол. В ГруЗии. Отправка в Россию и Украину без проблем Автобусом ведутся прямо из автовокзала Батуми. Этот двигатель 150 кВт он мощнее Лифа, думаю его можно накачать сильнее токами более 225 кВт электротяге можно. Это и для микроавтобуса и для паркетника хватит, а если вторым мостом вообще хоть на Газель.
IMG_20210411_152544.jpg [ 361.6 КБ | Переглядів: 10888 ]
Востаннє редагувалось Gud 26 квіт 2021, 13:25, редаговано 1 раз.
#117881Повідомлення 26 квіт 2021, 13:21
Можно купить комплект сразу с приводами и ступицами и даже датчиками АБС. Как я купил себе вот так.
IMG_20210323_133705.jpg [ 419.88 КБ | Переглядів: 10888 ]
#117912Повідомлення 27 квіт 2021, 01:48
По Документам в ГруЗии проще,[img2 thumb=./images/4/1fh3qeb_thumb.jpeg]./images/4/1fh3qeb.jpeg[/img2]
нет такой коррупции. Я в РоССии делал ГБО через разрешение в ГИБДД, эквспертизу, справку из ГИБДД на измененную конструкцию после обследования и только после этого новый ПТС. В ГруЗии мне просто моему устному заявлению без какого рода документов на оборудование, без экспертиз, просто написали в ПТС гибрид бензин, газ. в раздел тип двигателя. На 2 моих гибридных бензо-электрических машинах внесли просто по слову моему в документы Газ. Я увидел такое дело и говорю гаишникам ГруЗии, а как мне внести в конструкцию изменения в разделе Двигатель на Электро. Они говорят проходи техосмотр и пусть в нем распишут в кратком заключении что стала машина электродвигательная и все работает. После обхода техсервисов они направили меня в центральный в тБилИси и там один имеющий образование техосмотрщик говорит я такую бумагу о переоборудовании и техосмотре тебе выдам за 50 дол. То есть речь о конкретной замене двигателя с бензинового на электрический и это уже будет электромобиль на который нет расстаможки. То есть из ГруЗии машина вызжает на документах электродвигатель, с произведенным изменением в конструкцию и не имеет расстаможки ни в Таможенном Союзе, ни в Евросоюзе. Это просвет в дешевых авто и на которых еще и электрозаряд по ночному тарифу в 10 раз меньше.
IMG_20210426_163731.jpg [ 315.36 КБ | Переглядів: 10822 ]
#117969Повідомлення 28 квіт 2021, 15:49
Разобрал инвертор для вставки платы управления с Вайфайными настройками.
IMG_20210428_165102.jpg [ 484.86 КБ | Переглядів: 10783 ]
IMG_20210428_164826.jpg [ 217.69 КБ | Переглядів: 10783 ]
IMG_20210428_164823.jpg [ 532.1 КБ | Переглядів: 10783 ]
IMG_20210428_164810.jpg [ 366.15 КБ | Переглядів: 10783 ]
#117987Повідомлення 29 квіт 2021, 20:11
Ну вот и перестановка. Стал ещё один радиатор для второго инвертора. Теперь свободное место под капотом на этот инвертор для заднего моста Лексус RX400h.
IMG_20210429_190541.jpg [ 366.11 КБ | Переглядів: 10743 ]
IMG_20210429_211747.jpg [ 390.26 КБ | Переглядів: 10743 ]
#118014Повідомлення 30 квіт 2021, 13:24
IMG_20210429_190632.jpg [ 316.88 КБ | Переглядів: 10713 ]
#118034Повідомлення 01 трав 2021, 00:07
Разбор инвертора для прошивки.
IMG_20210501_020248.jpg [ 475.71 КБ | Переглядів: 10685 ]
#118066Повідомлення 02 трав 2021, 15:20
Проделана очень большая работа. Gud присваивается почётное звание "Создатель электромобиля".
#118077Повідомлення 02 трав 2021, 18:44
Подчистил место для установки под капот инвертора, так как сзади в багажнике вес это 20 кг не нужен, там ещё батарея дополнительная станет. Но все же не так много как двигатель и коробка гибридные.
IMG_20210502_155608.jpg [ 312.43 КБ | Переглядів: 10611 ]
