Поточний час: 25 жовт 2026, 12:06
#117784Повідомлення 23 квіт 2021, 09:51
Дякував (ла) 28 Подякували 1
Есть с хранения ГАЗ-66 КШМ
Аккумулятор 220Вольт в номинале, токоотдача 1000Ампер постоянно
и нужна помощь по установке 2-х моторов с возможностью оставить родной бензиновый двигатель
ищу специалистов которые сделают все под ключ с опытом переделок
Подбор моторов, посоветуйте какие ставить?
Подбор редуктора
unnamed.jpg [ 35.3 КБ | Переглядів: 9111 ]
radioupravlyaemii_krauler_cross_rc_gc4m_gaz_66_kung_4wd_kit_masshtab_110_cr90100039_5b7eb14ed2403_2999_big.jpg
radioupravlyaemii_krauler_cross_rc_gc4m_gaz_66_kung_4wd_kit_masshtab_110_cr90100039_5b7eb14ed2403_2999_big.jpg [ 34.9 КБ | Переглядів: 9111 ]
image;s=1000x700.jpg [ 84.56 КБ | Переглядів: 9111 ]
img4620.jpg [ 96.84 КБ | Переглядів: 8667 ]
096 766 8888 (Viber Telegram WhatsApp)
073 766 8888 (Life)
Востаннє редагувалось xebikecom 02 трав 2021, 12:56, редаговано 1 раз.
#117861Повідомлення 25 квіт 2021, 21:21
Вам нужно 2 электромотора ?
#117890Повідомлення 26 квіт 2021, 19:35
В коментах есть ифа от автора
#117919Повідомлення 27 квіт 2021, 08:57
Вячеслав М писав(ла):
2 по 50квт или можно один на 100-120квт желательно из разборок
073 766 8888 (Life)
#117920Повідомлення 27 квіт 2021, 09:01
Вадим писав(ла):
да в интернете несколько видео уже есть, но вариантов переделки на самом деле много, надо сделать просто и качественно с максимально мощным двигателем
073 766 8888 (Life)
#117928Повідомлення 27 квіт 2021, 11:04
Наиболее простое решение , это установка двигателя 160-го габарита в разрез кардана к раздатке .
#117933Повідомлення 27 квіт 2021, 14:00
а сколько будет стоить такой
можно ссылку на подобные двигатели?
а установить в разрез вала мотора и маховика двигателя так возможно?
и похоже получается поставить 2 мотора и оставить родной бензин не получится верно?
073 766 8888 (Life)
#117952Повідомлення 27 квіт 2021, 19:55
Двигатель viewtopic.php?f=33&t=3908
У вас будет ДВС и электромотор .
Цена готового двигателя 160-го габарита примерно 1600 долл .
#117966Повідомлення 28 квіт 2021, 11:05
xebikecom писав(ла):
...а установить в разрез вала мотора и маховика двигателя так возможно?..
В Жмеринке есть любитель, то он в Мерсе("Качуре") поставил ДС 6,3 в разрез кардана - ездил и на дизеле и на батарейках...
#118025Повідомлення 30 квіт 2021, 18:32
Goga65 писав(ла):
может можете поделится инфой?, буду оч благодарен
073 766 8888 (Life)
#118029Повідомлення 30 квіт 2021, 21:32
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Т.С. можно на 10-20Куе разминатся... и это так, на 50-150км хода...
#118062Повідомлення 02 трав 2021, 12:39
Буш писав(ла):
за 10к на базе Двигатель Славьянка для такой машины норм будет
Главное где найти переходник для гибрида, может снять с разборок? из каких моделей можно смотреть?
P.S. ищу специалистов которые поставят переходник на вал
073 766 8888 (Life)
#118105Повідомлення 03 трав 2021, 14:32
Goga65 писав(ла):
0674 три три 0539.
