Поточний час: 01 лист 2026, 20:02
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant E Drive
#117135Повідомлення 06 квіт 2021, 16:15
Якщо авто рухається від генератора, то я висуваю Ваш проект на конкурс "Саморобник року 2021", або можете це зробити самостійно.
#117267Повідомлення 10 квіт 2021, 22:31
Мне однозначно интересно. Можете скинуть ссылку где почитать?
#117270Повідомлення 11 квіт 2021, 06:56
Где почитать про конкурс? Понял, сейчас на пару суток дам его объявлением по всему форуму.
#118246Повідомлення 08 трав 2021, 21:30
Продолжим. По скольку мотор как ведро а вынимать статорное железо ой как не хотелось, да и вынять можно только в одну сторону, в общем чтобы нормально перемотать надо делать спереди крышку такую же как сзади мотора. Первый этап это вырезаем переднюю крышку.
IMG-fe8e355dbf2df080b4774bfcff84077a-V.jpg [ 222.61 КБ | Переглядів: 13867 ]
IMG-a5a68ea2bb9a1d412775d5ed640c4db6-V.jpg [ 248.46 КБ | Переглядів: 13867 ]
IMG-2d4fa14776a596481218ee1503492f82-V.jpg [ 225.28 КБ | Переглядів: 13867 ]
IMG-c87a20f55241dc6f90409ffc1201e204-V.jpg [ 215.84 КБ | Переглядів: 13867 ]
#118247Повідомлення 08 трав 2021, 21:35
Дальше надо будет снять обмотки и зарисовать как намотан мотор. Скорее буду снимать видео. Более короткую версию для форума и более длинную для себя. Интересен так же вес меди в моторе.
#118306Повідомлення 11 трав 2021, 02:01
Новое видео с обзором ваттметров и крутой модификацией народного ваттметра в качестве бонуса
#118542Повідомлення 18 трав 2021, 23:38
И так, мотор был успешно превращен в трубу путем вырезания передней крышки. Для дальнейшего изготовления новой. Начал разматывать по немногу. Мотор оказался 8ми витковый. Маловато, хотя может и норм.
#118544Повідомлення 19 трав 2021, 08:31
А вырезанная часть как будет возвращена на место? Сварка?
#118545Повідомлення 19 трав 2021, 08:38
Если как Вы говорили новая крышка,то какая планируется конструкция? Ведь эта сторона мотора "фланцевая" для крепления к редуктору/кпп. И "бутербродная" конструкция сомнительна... или я не правильно всё представляю?! :?
#118561Повідомлення 19 трав 2021, 16:07
Куплена плита Д16Т из нее будет выточена новая крышка в размер как сзади и мотор будет открываться с двух сторон
#118562Повідомлення 19 трав 2021, 16:11
Крепления мотора как вы видите не на крышке а вокруг корпуса. За них и будет крепиться мотор к плите, крышка будет прижата плитой. На вал будет поставлен фланец кпп ваз(вертолёт) и муфта брт. На кпп уже есть ответная деталь которая точилась ещё когда вышло первое видео про машину с генератором
Центровка будет сделана иначе. Будет деталь которая вставится временно в крышку вместо подшипника и другой стороной оденется на вал кпп. Все размеры с мотора перенесутся на плиту. А потом мотор будет собран
#118563Повідомлення 19 трав 2021, 16:23
Получится спереди мотор будет прикручен к плите а сзади будет сделано второе крепление мотора через подушку к раме. В этом моторе плюс его размер. А значит останется место для крепления его к подрамнику.
#118564Повідомлення 19 трав 2021, 17:34
Как говорит молодёжь «очень интересно, но них...не понятно» :lol:
Насколько я понял вырезанный фрагмент будет зажат корпусом мотора и плитой? Или не догоняю?
#118567Повідомлення 19 трав 2021, 21:18
Да, но не просто зажат он ещё будет и прикручен в нескольких местах.
Вы все правильно поняли.
#118771Повідомлення 26 трав 2021, 15:24
Пока процесс с мотором уверенно продвигается вперёд, я решил заняться ваттметром, точнее его переделкой. Теперь у него большой экран и хороший шунт.
Так же на канале выложил видео как расширить диапазон измеряемого напряжения ваттметра Турниджи (клона) на 200а до 100вольт
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 12
