Поточний час: 01 лист 2026, 23:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 89 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: lifepo4 22 AH 43 x 210 ZTT
#118962Повідомлення 31 трав 2021, 13:06
Дякував (ла) 48 Подякували 31
akronix писав(ла):
ВОТЬ!!
Да то дорого :)
Я по 20 беру.
Да простит меня добрый модератор :ups: ...
Screenshot_2021-05-31-14-04-06-11_0dff84d2da4d0ad536cbb4d749024dd6.jpg [ 105.02 КБ | Переглядів: 9626 ]
#118967Повідомлення 31 трав 2021, 13:39
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Вот видите)))
А вообще эти банки гавно, много жалоб было я убрал с листинга сайта, дешевое не бывает хорошим
#118983Повідомлення 31 трав 2021, 15:22
Не буду спорить о качестве - я типа для полемики скрин у китайцев дёрнул :D ...
#118998Повідомлення 31 трав 2021, 18:57
Дякував (ла) 36 Подякували 15
akronix писав(ла):
... просто приходится тестировать КАЖДЮ банку и выбирать...
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119001Повідомлення 31 трав 2021, 19:52
Дякував (ла) 31 Подякували 42
akronix писав(ла):
А що з ними не так?
Зараз появилося доволі багато пропозицій lifepo4 в банках різного формату,
до них теж треба відноситься з обережністю, можливі "сюрпризи"?
#119053Повідомлення 01 черв 2021, 15:44
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать провод (какое сечение) и круглые клеммы чтоб соездинить эти ячейки? Клеммы же тоже под разные токи могут быть? И какое тут посадочное или радиус, или по какой харрактеристике подобрать клему именно к этой резьбе? Ток планируется до 30А
#119054Повідомлення 01 черв 2021, 15:58
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Всегда рассчитываю так: медь - 6-7А на 1мм\2; алюминий - 4-5А на 1мм\2.
Проводка ВСЕГДА холодная и может работать под нагрузкой неограниченное время.
#119058Повідомлення 01 черв 2021, 16:41
Дякував (ла) 18 Подякували 29
А ещё полезно использовать смазку "суперконт".
#119060Повідомлення 01 черв 2021, 16:49
annik писав(ла):
между банками?.. O_o
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119063Повідомлення 01 черв 2021, 17:12
Я думаю использовать кабель между ячейками, насколько я понял из плюсов то, что при каком-то кз он перегорит и контакт пропадет, ну и мне в реализации как-то проще использовать кабель, тем более не уверен что у меня получится уместить эти банки в строго прямоугольную форму, уж очень они большие)) или все же лучше использовать шину?
#119064Повідомлення 01 черв 2021, 17:15
alex_step писав(ла):
annik писав(ла):
На любую электрическую цепь, по которой течет ток. По "Правилам экпслуатаци..." там вообще до 10А рекомендуют 1мм\2
Между банками там отрезки короткие. допускается и покороче.
Хотя и меду банками течет ток, у меня например 28А. Больше контроллер не пропусает.
#119065Повідомлення 01 черв 2021, 17:17
dlutskov писав(ла):
Шину ни в коем случае. Только гибкие перемычки.
Если холдеров нет, то никаких шин. Резьбам будет кирдык
#119069Повідомлення 01 черв 2021, 18:27
annik писав(ла):
dlutskov писав(ла):
Вот я тоже присмотрелся на резьбу, она и так местами наклонена немного. Но какой-то аналог холдеров попробую сделать, думаю из листа какого-то пластика повырезать круги
#119085Повідомлення 01 черв 2021, 21:54
annik писав(ла):
annik писав(ла):
нуууу... у меня 0.75 (или 0.5?..) - ток лимитирован в 16.675 А, траблов не наблюдаю {zzz}
так то ток и по средним проводам bms течёт (хоть и не такой), а они то ещё тоньше... :?
IMG_20200722_115345.jpg [ 374.4 КБ | Переглядів: 9496 ]
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119095Повідомлення 02 черв 2021, 00:55
фото, кстати, кагбэ больше про провода... оно прошлогоднее, еще на начало сборки акка; сейчас на двустороннем скотче между всеми соприкасающимися стенками соседних банок, и перетянуты тремя лентами армированного скотча по 5см ширины.
а в кейсе (от шуруповёрта) так и оставил - и достаточно герметично, и по размеру классно подходит на 16 банок + bms, и сигналка еще уместилась
позже для бесперебойника брал такие же батки, но с внешней резьбой под гайки - такой вариант больше понравился чем внутренняя резьба под болт
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
