Поточний час: 29 жовт 2025, 16:59
 Заголовок повідомлення: WV Pointer RUS SPB
#119336Повідомлення 10 черв 2021, 22:58
Дякував (ла) 8 Подякували 12
Принимайте в семью
WV Pointer
Мотор Golden Motor 10(15) но скоро поставлю 15(30)
Контроллер Golden Motor VEC500-72
Батарея CALB 180A 22 штуки
BMS ANT 32S
Все это будет расти до максимума BMS 32 ячейки.
Конечно предстоит еще куча доделок, но начало уже положенно. Пробег 15 км
20210610_215454.jpg [ 295.98 КБ | Переглядів: 13691 ]
20210610_215535.jpg [ 442.79 КБ | Переглядів: 13691 ]
20210610_215705.jpg [ 193.03 КБ | Переглядів: 13691 ]
 Заголовок повідомлення: Re: WV Pointer RUS SPB
#119437Повідомлення 14 черв 2021, 13:25
Распишите пожалуйста немного с фотками. Как крепили мотор и тд
#119525Повідомлення 17 черв 2021, 08:28
XAOYAG писав(ла):
Со временем собираюсь сделать серию видо по постройке этого электромобиля.
В двух словах. КПП на попа. готовый Переходник с мотора на первычный вал. Две пластины по 4мм и квадратный профиль ... и ручками , ручками.
#119530Повідомлення 17 черв 2021, 13:04
Cnstuff писав(ла):
XAOYAG писав(ла):
Заход похож на "Сокола" пару лет назад, " я присобачил что то к запорожцу, выехал с гаража, любите меня все, все все!!!!"
"А раскажите о конструкции."
" та сваркой к арматуре, но едет же?,Всё, я суперсамодельщик!!!
#119531Повідомлення 17 черв 2021, 13:19
Kapral88 писав(ла):
не понимаю к чему сарказм, впрочем мне все равно на него. Собака лает караван идёт (С) oriental proverb
#119532Повідомлення 17 черв 2021, 13:25
Дякував (ла) 0 Подякували 202
У вас выжимной подшипник давит на вал мотора или нет?
#119548Повідомлення 17 черв 2021, 19:15
Cnstuff писав(ла):
Сарказм к тому, что людей технического форума интересуют как правило технические подробности и описание. Просто факт наличия электрического транспортного средства мало кого интересует. Но ... дело Ваше как и что представлять сообществу, ну а дело сообщества проявлять или не проявлять к этому внимание...
#119557Повідомлення 17 черв 2021, 23:07
[url][/url]
sanfox писав(ла):
Дак я выше сказал что буду снимать подробное видео о проекте. А разбирать авто или делать много букв ради одного любопытного (да еще и хамоватого) носа я не собираюсь.
sanfox писав(ла):
у меня его вообще нет. Для передачи момента я использовал jaw coupler.
#119566Повідомлення 18 черв 2021, 06:54
Cnstuff писав(ла):
sanfox писав(ла):
Ага, понял, по русски это кулачковая муфта. Это правильно, такой мотор не терпит вообще осевых нагрузок на валу, сразу умирают подшипники. Я езжу на моторе этого же типа, но другого производителя. Этот тип моторов склонен к перегреву. На маленьком голден мотор охлаждение реализовано только с одной стороны, но даже водяного его не хватает. Я решил проблему использованием проточного масляного охлаждения. Так что рекомендую.
#119568Повідомлення 18 черв 2021, 07:34
1) jaw coupler прощает небольшую не соосность если она есть. Упрощает монтаж/демонтаж. Упрощает UPGRADE если захочется нового мотора или поменять донорский автомобиль. Правда есть жалоба что изнашивается пластиковая вставка. Но я такую жалобу слышал один раз. Посмотрим на сколько хватит моей китайской, если что перейдем на американские LoveJOY или российское попробуем. На край можно из полиуретана заказать проставку.
2) Ротор висит на подшипниках и они не упорные. Естественно нагрузка должна быть поперек.
3) А вот на счёт перегрева мотора это странно (возможно у вас проблема с мотором или контроллер "гонит") Я в качестве тестов проехал 5 км. Контроллер нагрелся с 25 до 35 градусов, а вот мотор который у меня на водянке, и которая НЕ ПОДКЛЮЧЕНА, нагрелся на 1-2 градуса. Я уже начал подумывать о том что бы перевести мотор на воздушку :D
4) Паки (или Индусы) Вырезают плиту на фрезере с водяными каналами и крепят ее на переднюю сторону, длина вала мотора позволяет отобрать 10-15 мм, а больше и не надо.
#119575Повідомлення 18 черв 2021, 10:43
Марку мотора напишите, у голдена их много. 5 км не показатель, Эти моторы снаружи холодные, греются внутри, снаружи не чувствуется. Теплонагруженность у всех, кто их ставил. Связано с дисковым ротором. Смотрите температуру по датчику внутри. Сколько машинка ваша весит? Моя 1200 кг снаряженная.
Плиту с водяной рубашкой это правильное решение, так делают. Посмотрите, как делают люди, что используют эти моторы на лодках. Там нагрузка постоянная, а в трюме обдува нет.
#119577Повідомлення 18 черв 2021, 10:52
Cnstuff писав(ла):
...так а по другому никак,здесь же не ясновидящие...
Но,повторюсь, дело сугубо индивидуальное. И как результат - либо интерес и источник информации (полезной, нужной, возможно уникальной), либо забвение в глубинах форума...
#119579Повідомлення 18 черв 2021, 12:10
дак я надеялся что тут и не т...е, но походу придется повторить ТРИ раза
1)Со временем собираюсь сделать серию видо по постройке этого электромобиля.
2)Дак я выше сказал что буду снимать подробное видео о проекте.
3)i have a plan to create a video, like "how to ..."about my EV
Я бы и по Украински повторил, но я не умею на нём. Надеюсь что в этот раз английского хватит.
sanfox писав(ла):
я знаю как устроен этот мотор. И в данном случае я говорю что ротор мотора тоже холодный.
sanfox писав(ла):
5 км не показатель
Не согласен. Или хотите сказать что при движении по прямой кривая (а я двигался не по прямой, а разгон и торможение) роста температуры не линейная ?
типа он холодный 10-15 км а потом резко нагрелся до критических температур ?
sanfox писав(ла):
Контроллер не позволяет это. И я вообще не уверен что этот датчик говорить правду. Хотя бы потому что он находится на обмотках которые физически изолированы от ротора.
Cnstuff писав(ла):
10 киловатник на водянке у ГМ один
https://goldenmotor.ru/bldc-motors/motors/ (различия только в напряжении), вторая такая же версия, этот-же мотора имеет воздушное охлаждение. Или мы говорим про разные ГМ ?
#119580Повідомлення 18 черв 2021, 12:42
Все верно, этот мотор. Их уже давно делают, у меня его аналог тоже китайского производства, но под маркой motenergy DLC-28 (me-1302), 30 кВт в пике, постоянно около 14 кВт, датчик температуры есть, передает информацию на контроллер, верную. Отличие в креплении магнитов на роторе.
Ротор там не греется, греются обмотки, но так как обдува непосредственного обмоток нет, то они вынуждены передавать тепло через магнитопровод на торцы, а им площади не хватает и кондуктивной теплопередачи от провода к металлу. Если у вас все ок, тогда и слава Богу! Если будут проблемы с перегревом, дам решение, если не спалите обмотки к тому времени. Обращайтесь. :D
#119581Повідомлення 18 черв 2021, 12:54
Cnstuff писав(ла):
дак я надеялся что тут и не т...е, но походу придеться повторить ТРИ раза
И кто теперь должен возмутиться?! (по вашей-же аналогии)
Короче. Пустой трёп. Я мог бы сейчас цепляться за буквы (кто что и когда говорил) но смысла нет явно. Делайте и пишите что и как хотите...и не обязательно по три раза...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 104
