Поточний час: 17 вер 2026, 03:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: БМС-ки для моего второго Ситроена.
#12036Повідомлення 20 серп 2015, 19:28
наконец-то в моем втором Ситроене саксо появились БМС-ки,спасибо Геннадию!!!Всё прекрасно работает,это пока ещё "сырой" вариант,в ближайшем будущем он обрастет новыми опциями.Балансир можно отконфигурировать для балансировки 5- 10 ячеек.Контроль по перенапряжению на ячейке:
верхний предел от 4.15 V до 4.5 V шаг установки 50 mV.
https://youtu.be/YDIt6n95sqE
100_6794.JPG [ 544.93 КБ | Переглядів: 18420 ]
IMG_20150809_183019.jpg [ 1.09 МБ | Переглядів: 18391 ]
IMG_20150809_182951.jpg [ 1.02 МБ | Переглядів: 18391 ]
IMG_20150809_204931.jpg [ 998.81 КБ | Переглядів: 18391 ]
Востаннє редагувалось doc1972 20 серп 2015, 22:06, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: БМС-ки для моего второго Ситроена.
#12043Повідомлення 20 серп 2015, 20:13
Что-то они маленькие какие-то. Какой у них ток балансировки?
#12045Повідомлення 20 серп 2015, 20:19
сама плата балансирует током 20мА на ячейку,а с платой усиления ток балансировки не ограничен.У меня стоят платы усиления на 300 мА на одну ячейку.Блок балансиров на 10 ячеек состоит из основной платы (размером 5Х5 см) и двух плат усиления тока балансировки(размером 3х5 см).Если на 5 ячеек то одна плата усиления балансировки,соответственно.Хвостики с разъёмами для программирования и снятия информации.Так же есть возможность предотвращения глубокого разряда ячеек,функция отключения зарядного устройства,контроль температуры ячеек,визуализация напряжения каждой ячейки,все эти функции доступны через кабель с разъёмом,но пока не задействованы.
#12051Повідомлення 20 серп 2015, 21:19
Дякував (ла) 15 Подякували 17
А можно узнать кто делает такие BMS,сколько стоят,а для LiFePo4 есть?
#12052Повідомлення 20 серп 2015, 21:27
ss182006 писав(ла):
делает Геннадий(он здесь под таким ником и зарегистрирован),под лифер появятся в ближайшее время,он над ними сейчас работает,они будут на 15 ячеек одна плата.
Востаннє редагувалось doc1972 20 серп 2015, 21:39, редаговано 2 раз(а).
#12053Повідомлення 20 серп 2015, 21:34
doc1972 писав(ла):
ss182006 писав(ла):
Как то странно на 15,обычно лифер собирают 12,16,20 и т.д
#12054Повідомлення 20 серп 2015, 21:39
ss182006 писав(ла):
doc1972 писав(ла):
ss182006 писав(ла):
конфигурируются на 9-15 ячеек.
#12060Повідомлення 21 серп 2015, 07:01
а какая цена для Липо?
http://elmob.co
#12069Повідомлення 21 серп 2015, 10:38
ZaxaR.tv писав(ла):
пока еще не платил-тестовый режим,но если правильно понял-то основная плата стоит 25 долл.,а усилительная 5 долл.,то есть полный комплект на 10 ячеек обходится в 35 долл.Это только цена девайса,цена установки не оговаривалась.
#12197Повідомлення 24 серп 2015, 09:50
Неплохо впринцыпе. получается дешевле чем китай даже, так?
за счет чего? не потеряем ли в качестве?
http://elmob.co
#12200Повідомлення 24 серп 2015, 11:04
Однако, очень прошу Автора, выложить на форуме, не электронные подробности , а сам принцип - алгоритм новшества.
......Я так и не могу понять, как , если балансировка -шунтирование происходит миллиамперами, то , как некий усилитель эти миллиамперы усиливает до 5ти-10ти ампер ? Каким образом , от одного источника , без мощных шунтов ?
#12252Повідомлення 25 серп 2015, 23:26
Дякував (ла) 13 Подякували 61
В двух словах в микросхеме на каждую ячейку стоит транзистор который может через шунт стравливать только 20мА больше не позволяет мощность транзистора или управлять более мощным транзистором с более мощным шунтом эти 2 детали и есть усилитель соответствено транзистор и шунт подбирается под нужный ток.
#12266Повідомлення 26 серп 2015, 14:37
Дякував (ла) 3 Подякували 4
Мій електротранспорт: prius
Хочу електротранспорт: tesla
Геннадий, если можно, поподробней об этих "хвостиках")))
#12274Повідомлення 26 серп 2015, 19:54
Есть устройство ev2300 к которому подключается этот хвостик (обмен по протоколу I2C) и через него к USB. К чипу прилагается программа от производителя для настройки! С помощью программы производится настройка путем изменения в нем регистров которые он запоминает.
В дальнейшем в планах подключать все платы (хвостики) к другой плате с экраном и выводить в нужном формате данные! Плата умеет
балансировать,отключать заряд по установленной верхней границе 4.15-4.5 с шагом 0.05(не задействовано),отключать разряд по нижней границе 1.4-2.8(не задействовано),мереть температуру,замерять шунт, мереть напряжение отдельной ячейки и всей сборки и тд.
bq-1.JPG [ 105.69 КБ | Переглядів: 18257 ]
bq-2.JPG [ 128.04 КБ | Переглядів: 18257 ]
bq-3.JPG [ 155.88 КБ | Переглядів: 18257 ]
#12284Повідомлення 27 серп 2015, 08:10
ZaxaR.tv писав(ла):
думаю, в качестве только выиграем,потому что:
1.В основе БМС микросхема от авторитетной американской компании Texas Instruments,такие микросхемы стоят в большинстве ноутбучных батарей,производимых в мире.Данная компания занимается производством микросхем для обслуживания батарей уже не один десяток лет и имеет безупречную репутацию в этом направлении.
2.Если возникает необходимость ремонта,калибровки,перепрограммирования-все вопросы решаются в Украине,не нужно ехать в Китай :D
3.Есть возможность увеличения функционала если к проекту будет интерес,разумеется.
