Поточний час: 27 жовт 2025, 15:30
#120849Повідомлення 06 серп 2021, 15:55
Дякував (ла) 16 Подякували 68
Купил у lu4 фетовскую вилку и решил соорудить електровел способный преодолевать лесные песчаные дороги.
Вилка воздух двухкоронка с регулируемым отскоком, заявленный производителем ход 130 мм . Толщина ног 34 мм, расстояние между дропаутами 135 мм. Вес, взвешивал на электр. кухонных весах = 2898 грамм.
Есть мысль поставить вперед обычный задний мотор, бо у меня давно уже валяются редукторник 350 ватт и прямой 500 ватт.
Разьмеры.jpg [ 64.42 КБ | Переглядів: 7508 ]
Востаннє редагувалось ivsem 06 серп 2021, 17:39, редаговано 2 раз(а).
#120850Повідомлення 06 серп 2021, 16:22
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Ставим полный привод и вперед! Вполне хватит и двух мелких 350Вт редукторников.
С одним мощным задним, на песке легко юзом загребти.
Один мощный на перед, не катит - нагрузки на вилку.
Полноприводный будет самым оптимальным по развесовке и пр. моментам.
#120852Повідомлення 06 серп 2021, 17:20
Kozak писав(ла):
Катал по пескам на разных конфигурациях: с одним передним, с одним задним, с двума по 350.
Лучшим вариантом был чоботар, перед редукторник 350, задний прямой киловаттник. Резина 3" перед и зад.
Проходимость по пескам определяет ширина резины, низкое давление, два мотора.
Главный фактор - ширина резины.
Чоботар1000_350.jpeg [ 582.97 КБ | Переглядів: 7492 ]
#120853Повідомлення 06 серп 2021, 17:50
Без переднього приводу, по м'яким грунтам: пісок, калюжі, розкизша глина, пилюка та інш.
Переднє колесо буде зариватися в грунт, і вірогідність загорнути юзом, дуже велика.
Тому обов'язково потрібен передній привід, навіть малопотужний.
#120857Повідомлення 06 серп 2021, 19:49
Задний редукторник Q100 встал в вилку с внутренним зазором 0.5 мм. Для шайб-антипроворотов места уже нет.
На крепежных гайках пришлось напильником сточить юбку. Из шайб 10 мм изготовил фиксирующие шайбы, что бы не потерять колесо, если ослабнут крепежные гайки. Пока мотор не буду подключать, прокачусь, посмотрю как работает вилка.
4_5_6.jpg [ 277.59 КБ | Переглядів: 7461 ]
#120939Повідомлення 11 серп 2021, 13:32
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Или педалями на низкой передаче,заднему и переднему мотору нужен большой крутящий момент с 0 оборотов. Пески,да еще в гору уже требуют 10-20 кратный крутящий момент. Поэтому только редукторы как у трактора.
ДД тут совсем мимо,его стихия асфальт.
#120955Повідомлення 11 серп 2021, 21:32
А что их нельзя поставить снаружи?
#121076Повідомлення 16 серп 2021, 13:09
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Расскажу о собственном опыте постройки похожего по предназначению аппарата.
Передняя вилка даже мото не выдержит долго, не говоря уже о вело.
Я в итоге заказал кастомную спрингерную. Вот только с ней удалось добиться
необходимой жесткости на скручивание.
#121111Повідомлення 17 серп 2021, 23:54
Проездил год в конфиге сзади перемотаньій с усилением (+20% меди) и форсрованьій 1500Вт , на передке 500Вт - год полет нормальньій - вилка жива только обслужить нужно -говен и чигирей видела много + хочется более жесткие пружиньі и убрать фабричньій сгон до 100 мм (норма 130мм).
Пс. Жаль SR Duro DJ больше не вьіпускают - вот и ищу заменители.
#121452Повідомлення 30 серп 2021, 10:51
У меня передняя вилка болталась просто жуть.
В итоге Шота мне сделал кастомную спрингерную вилку и всё стало на свои места.)
ЗображенняЗображення
#121455Повідомлення 30 серп 2021, 13:48
Dan писав(ла):
А что за вилка бьіла?
#121471Повідомлення 30 серп 2021, 19:41
Для улучшения прохождения песков ставил на чоботаря переднюю фет-резину 4".
Гориллу пришлось приподнять, благо она на винтах.
Задний мотор "крошка" с шириной магнитов 50 мм в мотоободе 17" с моторезиной 3.00".
Хотел поставить передний мотор, но так и не реализовал эту "хотелку".
ЧоботарФетПеред2.jpg [ 373.08 КБ | Переглядів: 6899 ]
#121565Повідомлення 02 вер 2021, 21:05
lu4 писав(ла):
Dan писав(ла):
от какого-то китайского мопеда типа дельты...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 85
