Поточний час: 31 лип 2026, 06:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 421 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#120831Повідомлення 05 серп 2021, 20:17
а какие варианты с Флатпаком?
кстати проверил Дельту - работает без отключений на 385В. надо только напряжение опустить
#120867Повідомлення 07 серп 2021, 14:10
думал на дельтах сделать зарядку для ВВБ
6шт (по две на фазу)
#120868Повідомлення 07 серп 2021, 14:44
Renegate писав(ла):
Я тоже на дельтах планирую делать аналогично. Если реализуете раньше, дайте знать, что получилось, как подключалось и т.д. Заранее спасибо.
#120963Повідомлення 12 серп 2021, 07:50
Дякував (ла) 215 Подякували 254
А какая максимальная скорость и при каком напряжении получилась на боксере?
#120976Повідомлення 12 серп 2021, 19:33
andy210 писав(ла):
Со стоковой прошивкой 110км/ч при 385В.
Есть в планах увеличение емкости батареи и использование более мощной прошивки.
Пока занимаюсь зарядкой от трех фаз и жду БМС
Уже спалил две Дельты соединив их заземление.
Перебрал оставшиеся изолировав друг от друга и жду новые дельты на переделку и установку вместо сгоревших.
Потом надо еще отстроить регенерацию - сильно большая похоже. На малой скорости подергивания присутствуют. Если отключаешь - все отлично и авто катится. Скорее всего перенастрою чтобы регенерация срабатывала от педали тормоза и уменьшу ее уровень.
#121058Повідомлення 15 серп 2021, 17:36
Дякував (ла) 580 Подякували 456
Если есть возможность подскажите какой расход на разных скоростях?
#121059Повідомлення 15 серп 2021, 19:21
Alex Dnepr писав(ла):
Пока это затруднительно.
Ставил PowerWatcher - разочаровался. Пока стою - все показывает. Начинаю ехать - все показания пропадают. По версии Романтика - помехи на RS485 (датчики подключены по этому интерфейсу). Поставил экранированные провода - изменений ноль. Завернул всю проводку дополнительно в фольгу - тоже без изменений. Планировал взять у него же БМС, но после таких приколов с интерфейсом передумал. Заказал у узкоглазых.
В принципе скорость показывает приборка, параметры батареи - экран бмс или приложение должны. А там видно будет как оно в связке получится. Может еще вернусь к поуэрвотчеру, но на сегодня - валяется в коробке.
Из того что мерял - при скорости 90км/ч по клещам 63-65А. Больше пока не готов цифр предоставить. в целом такие показатели меня устраивают - где-то 24квт.ч на 100 км. В целом надеюсь со временем уменьшится - бус полтора года простоял на улице со всеми вытекающими последствиями((.
После того как соберётся все до приемлемого уровня займусь измерениями.
#121066Повідомлення 16 серп 2021, 09:13
Renegate писав(ла):
andy210 писав(ла):
А сейчас у вас прошивка на какую мощность? Как разгонная динамика? Приемистость порожнего и груженого авто?
#121112Повідомлення 18 серп 2021, 00:46
JoMC писав(ла):
Renegate писав(ла):
andy210 писав(ла):
Сейчас стоит стандартная для Лифа (80квт). После изготовления зарядки планирую залить нестандартную от Тойтоы GT86 на 140квт. Не впечатляет до 50км/ч, с 50 до 90 едет неплохо. С грузом пока не ездил.
#121155Повідомлення 19 серп 2021, 19:19
Не получится. Обязательно какой-то из них заведётся первым и потянет нагрузку. Напряжение не нём просядет ниже нормы а на втором подымется выше нормы.
Я уже такое наблюдал с Дельтами. Очень занятная иллюминация с лампочками была, пока не бахнул входной конденсатор {zzz}
Провел такой эксперимент - не работает последовательно никто :nein:
Проверил еще Delta FR48V-2000WE - работает до 240в постоянки.
Надо еще раздобыть Flatpack 48в - есть информация что он работает до 400в. Хочу проверить.
#121156Повідомлення 19 серп 2021, 19:50
Чего не хотите эмерсоны попробовать?
#121157Повідомлення 19 серп 2021, 20:02
Не сталкивался пока с ними, но возможно доберусь.
#121159Повідомлення 19 серп 2021, 20:08
У меня шесть штук. Последовательно по выходу дают нужное напряжение.
По входу планирую если 220, то параллелить все, если 380, то по два на фазу. По напряжению каждый регулируется, по току - два из шести.
#121461Повідомлення 30 серп 2021, 15:39
Может кто подскажет - если соединить два флетпака на половину батареи (48S) и выходы соединить вместе параллельно (14,5В) - будут ли какие-то негативные последствия?
#121569Повідомлення 02 вер 2021, 21:54
Дякував (ла) 7047 Подякували 2612
Или я сонный, или вы непонятно спросили :hilfe: Вы вход на половину батареи собираетесь подключить?
