Поточний час: 14 груд 2025, 05:16
 Заголовок повідомлення: PEUGEOT partner 2003 Починаю з нуля
#120858Повідомлення 06 серп 2021, 21:28
Дякував (ла) 7 Подякували 104
Доброго здоров"я всім. Чисто випадково придбав пежо партнер 2003 року віпуска, без акб, без ящиків для акб. Теми на форумі всі прочитав.
Ніде не знайшов електричної схеми на пежо партнер. Схеми на саксо і берлінго познаходив. Вони взагалі є для даного авто?
Авто планується чисто для міса, як велосипед з кабіною.
По акб, знайшов тесла модулі з тойти рав 4. там вони 12s 48p. Якраз 4 модулі послідовно. Бо хочу задіяти контур охолодження\підігріву аккумулятора. Саджем модуль ще не вскривав. АКБ 12 вольт підключав, гур працює, ваакуум працює. Аварійка не запрацювала, але запищав зуммер. Під капотом в коробці з запобіжниками, не вистачає якогось реле.
 Заголовок повідомлення: Re: PEUGEOT partner 2003 Починаю з нуля
#120860Повідомлення 07 серп 2021, 08:52
Хочу електротранспорт: любой
anatoli писав(ла):
Схеми на саксо і берлінго познаходив. .
заводской электро Берлинго это тот же электро Партнер.
#120872Повідомлення 07 серп 2021, 21:38
в усіх знайдених темах, схеми від саксо. а там реле і запобіжники розміщені геть не так як у пежо.
#120877Повідомлення 08 серп 2021, 06:48
на фр.форуме есть много всего http://www.vehiculeselectriques.fr/view ... =33&t=1251
#120882Повідомлення 08 серп 2021, 14:10
Дякую. Там вже трохи більше цікавої інформації.
#120890Повідомлення 08 серп 2021, 18:20
anatoli писав(ла):
198 вольт может быть перебор.
#120894Повідомлення 08 серп 2021, 19:47
anatoli писав(ла):
4 секції немає куди впхнути. В середній ящик ідеально встануть 3 таких модулі. Бо модулі 90 см довжиною. а два інших ящики 80 см довжина. Тому зараз митикую з розстановкою ліф консерв. по дві консерви в паралель. Ящики треба змоделювати, утеплені, з тосольним підігрівом.
#120996Повідомлення 13 серп 2021, 14:10
Доброго дня. Поки переоформив автомобіль. отримав зелені номери.
Підключив через трансформатор 165 вольт силового, і 12 вольт . Панель приладів не показала ніяких признаків життя.
Скачав схеми саджема. Розібрав блок, достав плату самого контроллера. Звернув увагу що шлейф наче в болоті. Почав розбиратись з живленням логіки. На кожній платі є імпульсний службовий блок живлення, з трансформаторами. І ці інвертри живляться від тягової напруги. Продзвонив 160 вольт і не знайшов їх в шлейфі. Розкрив розєм, котрий пристібається знизу до "калькулятора" і там виявив прогар. Тобто в саджемі була волога, і розём закоротив 160 вольт, а там два проводи рядом , плюс і мінус. І на головній платі згоріла дорожка, яка йде від БАТ ПЛЮС до розёма шлейфа.
Там все відновив, Замінив сам шлейф і розєм до калькулятора. Зібрав, і авто запустилося. навіть намагається їхати вперед. (сильно не пробував, бо трансформатор всього 1 кВт). Але вийшла цікава проблема. Сам калькулятор з саксо. Бо при включенні ключа на старт , зразу засвічується зелена лампа руху вперед. І на перемикач ДНР не реагує. Перевірив нвапруги на вході від ричага- як книжка пише. Потім взяв шматок дроту і подав плюс на 13 пін розєма, імітуючи кнопку реверса в саксо. І заморгала лампа реверс на панелі.
Цю проблему можна вирішити, перепрограмуванням контроллера?
IMG-ecb30876ed6ee5a87267bc44575fda02-V.jpg [ 274.84 КБ | Переглядів: 10351 ]
IMG-5e110332a0b0184197b2f43dafef1003-V.jpg [ 198.19 КБ | Переглядів: 10351 ]
IMG-318c675ac738d373c80951a83a85bd82-V.jpg [ 218.9 КБ | Переглядів: 10351 ]
IMG-93c4bce6cc3b3e052870497d46189167-V.jpg [ 293.89 КБ | Переглядів: 10351 ]
IMG-9f9454414d8b902f2da706a0d478317c-V.jpg [ 180.65 КБ | Переглядів: 10351 ]
#120998Повідомлення 13 серп 2021, 14:20
Добавив запобіжник.
IMG-e6df048abc6a8134bdcb21cd11a132a5-V.jpg [ 179.84 КБ | Переглядів: 10351 ]
#120999Повідомлення 13 серп 2021, 14:22
Живлення без акб.
IMG-330f7f59796f8d11831a86401b47f8fc-V.jpg [ 272.61 КБ | Переглядів: 10350 ]
#121007Повідомлення 13 серп 2021, 18:49
Вы просто через обычный трансформатор подключили питание?
#121009Повідомлення 13 серп 2021, 19:48
Renegate писав(ла):
да, трансформатор 380/120 вольт 1,5 квт , после диодного моста как раз 165 вольт.
#121010Повідомлення 13 серп 2021, 20:02
О перепрограммировании никто не слышал. Тут даже поменять микросхемы ПЗУ местами между калькуляторами Саксы и Пежо106 проблематично.
#121039Повідомлення 14 серп 2021, 14:26
Я образно назвав , що контроллер з саксо. Контроллер працює тпк як у саксо\пежо106.
Сам модуль силовий, 4000 серії.
DSC_0397.JPG [ 624.67 КБ | Переглядів: 10152 ]
DSC_0400.JPG [ 374.56 КБ | Переглядів: 10152 ]
#121210Повідомлення 21 серп 2021, 17:34
Доброго дня. Може у когось є дамп з ЕЕПРОМ 93с66 для пежо партнер. М49?
