Поточний час: 05 лист 2025, 05:15
 Заголовок повідомлення: Допоможіть визначити елемент LiFePO4
#121719Повідомлення 07 вер 2021, 21:46
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Електровелосипеди 3 шт
IMGP9055.JPG [ 144.05 КБ | Переглядів: 8698 ]
В акумуляторі 48В 10АГ "здох" елемент, треба замінити. Висота близько 100мм, діаметр близько 45мм (вимірював не я, може бути не точно). Допоможіть ідентифікувати, щоб можна було знайти на заміну новий або БУ. Елемент видно на фото розібраного акумулятора
IMGP9053.JPG [ 250.52 КБ | Переглядів: 8698 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Допоможіть визначити елемент LiFePO4
#121736Повідомлення 08 вер 2021, 10:06
Дякував (ла) 16 Подякували 68
Поскольку 16 банок, то это LiFePO4 48 вольт.
Напряжение так же можно глянуть на ВМС.
Емкость предположительно 10 а-час.
Был у меня очень схожий самый первый мой аккум.
Покупался очень давно у Дениса-моториста, позиционировался 10 а-час.
Размер банки 107х42, вес 315 грамм.
Если такой аккум долго не заряжать, то балансиры могут разрядить банки в ноль.
Лифер 10.jpg [ 111.92 КБ | Переглядів: 8661 ]
#121738Повідомлення 08 вер 2021, 11:04
ivsem писав(ла):
Я теж купував цей акумулятор у Дениса-моториста, досить давно. Акумулятор у прекрасному стані і заряджений, крім 1 банки. Ця банка не заряджається. Я її хочу замінити. Знаєте, що це за банка? Де можна її купити?
#121739Повідомлення 08 вер 2021, 11:15
ivsem писав(ла):
На Вашому фото 2 такі самі банки. Ви їх продасте мені? Якщо вони іще живі, звісно
#121742Повідомлення 08 вер 2021, 11:42
vitaliy_p писав(ла):
ivsem писав(ла):
На досуге исследую банки и лучшую отдам даром.
#121761Повідомлення 08 вер 2021, 15:05
ivsem писав(ла):
ivsem писав(ла):
Може, пришліть мені їх обидві, я сам досліджу, і сплачу, скільки скажете, якщо хоч одна жива. Якщо вони Вам уже не потрібні, звісно.
Навіщо Вам час витрачати.
#121786Повідомлення 09 вер 2021, 09:12
Зарядил и разрядил две банки.
Обе банки отдали практически одинаковую емкость -7.1 а-час.
Правда разрядный ток был небольшой - 1.5 ампера, бо мой аймакс на большее не способен.
Если Вас сие устраивает, то я отдам Вам одну банку. Связь через личку.
Можно пойти другим путем. Довольно дешево продают лифер на 5.5 а-час - 92 грв за банку.
https://e-ctr.com.ua/energosnabzhenie/a ... 3-2v-32650
LiFePO4 5500mah.jpg [ 13.04 КБ | Переглядів: 8561 ]
Купить пару банок, соединить параллельно, перекинуть на эту пару балансир и прикрепить все это в доп корпусе сзади к аккуму (примотать скотчем). С нерабочей банки отсоединить провода и подсоединить к новой паре.
Кстати, Вы измеряли емкость банок в вашем аккумуляторе?
Востаннє редагувалось ivsem 09 вер 2021, 11:16, редаговано 2 раз(а).
#121787Повідомлення 09 вер 2021, 09:40
ivsem писав(ла):
Купить пару банок, соединить параллельно, перекинуть на эту пару балансир и прикрепить все это в доп корпусе сзади к аккуму.
У моєму акумуляторі близько 10 А*годин мають всі банки, крім однієї, яка взагалі "здохла".
7,1 А*год ставити не хочеться, у мене приблизно такі є, з іншого аналогічного акумулятора, який уже треба "списати". Хотілося поставити більш-менш нову банку, щоб було близько до 10 А*год.
На крайній випадок скористаюсь Вашою пропозицією і поставлю щось схоже у додатковому корпусі. А може, хтось іще відгукнеться- або продасть банку, або підкаже хоча б, що воно за звір і де він водиться.
#121790Повідомлення 09 вер 2021, 10:53
Якщо зібрались ставити доп корпус то проблем взагалі не має. Купіть пакет ліфера на 10 ач , на олх 200-250 грн.
#121791Повідомлення 09 вер 2021, 10:57
IoN1 писав(ла):
Та може й доведеться. Але я хотів би купити таку саму банку. Може, Ви підкажете її позначення? Навіть не знаю, як її шукати у продавців.
А з пакетом дійсно, може вийти зручно. Він же плоский. Дякую за ідею.
#121792Повідомлення 09 вер 2021, 11:43
При таком раскладе надо искать банку на 10 а-час (можно на большую ёмкость при тех же размерах).
Идея с пакетом интересна, но пакет нужно искать узкий, шириной желательно не более 100 мм.
#121829Повідомлення 10 вер 2021, 13:45
ivsem писав(ла):
ivsem писав(ла):
Опа....
Розкрив корпус балансира, а там все вигоріло, і дзвониться він накоротко....Скоріше за все, не в банці причина, а в балансирі. Хоча тепер і банка може бути дохлою, балансир її розрядив повністю. Якщо у Вас ті балансири, що на Вашому фото, є в натурі, прошу продати мені їх. Та мабуть, разом з банками
#121833Повідомлення 10 вер 2021, 15:14
Давай в личку номер отделения новой почты, отправлю тебе две банки и жменю балансиров, бо балансиры мне без надобности.
Соедини две банки параллельно, получишь 14 а-час и припаяй один балансир.
Прикрути банки к задней части аккума и припаяй к ним провода от нерабочей банки.
#121840Повідомлення 10 вер 2021, 20:29
В мене є фірмова бмс для ліферів з балансом, може краще її поставити?
viewtopic.php?f=115&t=4891
#121909Повідомлення 13 вер 2021, 20:21
IoN1 писав(ла):
В акумулятори балансири на кожну банку і є також якась BMS. З Вашою BMS балансири будуть не потрібні? Чи треба замінити ту BMS, що є, на Вашу, а балансири залишити?
