Поточний час: 05 лист 2026, 06:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 89 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: lifepo4 22 AH 43 x 210 ZTT
#119097Повідомлення 02 черв 2021, 07:22
Дякував (ла) 64 Подякували 50
[/quote]
нуууу... у меня 0.75 (или 0.5?..) - ток лимитирован в 16.675 А, траблов не наблюдаю {zzz}
так то ток и по средним проводам bms течёт (хоть и не такой), а они то ещё тоньше... :?[/quote]
Да никто и не говорил что будут траблы. Падения напряжения на тонких проводах, нагрев и т.д.
Есть настольная книга электромонтажника "Пpaвилa устройства электроустановок" (ПУЭ), где указано как НАДО делать. Спросили- я ответил как надо, а там хоть 0,5 мм2 на 50а, дело каждого.
С уважением
IMG_20210602_080545.jpg [ 314.44 КБ | Переглядів: 10887 ]
IMG_20210602_080556.jpg [ 317.66 КБ | Переглядів: 10887 ]
#119100Повідомлення 02 черв 2021, 08:34
Дякував (ла) 36 Подякували 15
annik писав(ла):
судя по таблице - пиковые токи вмещаются в допуски 20% для 0,75
а так то те электроустановки
Код:
"1.1.3 електроустановка
Комплекс взаємопов’язаних машин, апаратів, ліній та допоміжного обладнання (разом з будівлями і приміщеннями, в яких їх установлено), призначених для виробництва, трансформації, передавання, розподілу електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії."
к оборудованию электротранспорта имеют совсем опосредованное отношение, имхо, и наверное притянуты через передницу (это как задницу, только с другой стороны ;) )...
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119103Повідомлення 02 черв 2021, 10:06
Вот как раз электротранспорт это и есть ни что иное как электроустановка, тут Вам и машина и линия и вспомогательное оборудование, да все все из определения из ПУЭ.
А кто через что, через передницу или задницу это притягивает поверьте я не в курсе.
Но я знаю что есть закон Ома, он один для всех. И ток течет от Плюса к Минусу. Ваш ток лимитирован в 16.675 А, так он один по всей цепи, от плюса 1банки, до контроллера моторколеса, далее по шунту BMS до минуса 16 банки. И замыкается цепь по всем 15 перемычкам между банками.
То что Вы привели для примера BMS DALY, что там провода тоньше, да по красненьким там течет ток баллансировки 40 или 50мА, ну пусть 100мА. А вот как раз Ваши 16.675 А протекают по тому черненькому и синенькому. Вот они далеко не 0,5мм2
Я закрываю диспут, кто хотел тот услышал.
С уважением
#119119Повідомлення 02 черв 2021, 17:09
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Допустимая плотность тока, определяется многимими параметрами. Основные из которых:
термостойкость изоляции, условия эксплуатации, охлаждение проводников и пр.
В ПУЭ параметры применительно к самим худшим условиям:
для закрытых кабельных коробов и ПВХ изоляции с термостойкостью 80 градусов С.
Применяя современные термостойкие изоляционные материалы, плотность тока можно существенно повысить.
#119120Повідомлення 02 черв 2021, 17:18
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Не ну я понимаю можно пойти на компромиссы при выборе фазных проводов, так как их приходится пропихивать в ограниченный диаметр отверстия в оси колеса. Но уж перемычки между банками и батарейный провод до контроллера, зачем здесь жмотиться?
#119121Повідомлення 02 черв 2021, 17:27
Капитан Немо писав(ла):
даёшь десять квадратов!!! :ugly:
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119122Повідомлення 02 черв 2021, 17:30
не дам, самому не хватает :lol:
#119124Повідомлення 02 черв 2021, 17:36
alex_step писав(ла):
Код:
ПУЕ встановлюють вимоги до електроустановок загального призначення
змінного струму напругою до 750 кВ та постійного струму напругою до 1,5 кВ.
давайте сюда и холдеры батареек ААА отнесём -> тоже ведь "'электроустановка", и в "ДО 1,5 кВ" вполне попадает.....? :lol:
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119593Повідомлення 19 черв 2021, 08:06
Дякував (ла) 2 Подякували 37
У меня остались четыре аккумулятора. Продаю только 4 шт. вместе.
ZTT 3.2V 20AH продаю по 55 грн. То есть за 4 шт. 220 грн. Емкость у всех приблизительно 20-22AH
Это остатки. Я их забраковал по вн. сопротивлению выше 1,6 мОм. Точнее в один хороший, а в троих выше). По емкости у них все норм. На 60 ампер разряда их уж точно хватит.
Если интересует. Пишите в личку. Реквизиты для наложенного платежа Адрес(новая почта). Кто первый напишет тому и отправляю.
#119597Повідомлення 19 черв 2021, 10:36
Продано!
#120935Повідомлення 11 серп 2021, 09:15
Есть в наличии аккумуляторы.
Цена снижена 300 грн.за 1 шт.
Всего в наличии около 160 шт.
#122319Повідомлення 02 жовт 2021, 18:10
Все аккумуляторы проданы
#124279Повідомлення 20 груд 2021, 11:26
Привет!
Когда ожидается новая партия?
#125484Повідомлення 11 лют 2022, 22:05
Будут ли акумуляторы?
