Поточний час: 25 жовт 2026, 14:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 48  Наступ.
#120527Повідомлення 22 лип 2021, 21:18
ну типа- шо вы матюкаетесь?-совести аж ни\уя нету)))))
#121462Повідомлення 30 серп 2021, 15:40
почти готова приборка))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=qymWoXfT66o
#121468Повідомлення 30 серп 2021, 19:06
Ну шо тут скажешь - мастер! {!_!}
Чётко,конкретно и очень грамотно! От постановки задачи до реализации и настройки. Лёша ес-но тоже на высоте.
#121469Повідомлення 30 серп 2021, 19:07
А-а, нет, забыл - стрелки расположены по колхозному :P
#121470Повідомлення 30 серп 2021, 19:09
ну все правильно,я же из колхоза!
#122146Повідомлення 23 вер 2021, 22:11
на конец то доделал контроллер вакуумного насоса...
раньше насос работал по механическому датчику,но его работа мягко говоря хреновая... то подрабатывает,то реле горят...теперь электронный,с управлением на мосфете... так же прикрутил к схеме релюшку,которая срабатывает,если на насос подается напряжение дольше чем на 20 сек...на ее контакты можно подцепить лампу в приборке...это нужно ,если на пример повредилась вакуумная магистраль,и насос не может создать вакуум.или сам насос сдох.или транзистор сгорел и стал проводом...
датчик использовал от ГБО ,контроллер на ардуинке...
датчик немного доработал и поставил прямо на плату.и с электронного блока выходит трубка,которая подсоединяется в вакуумную магистраль...
20210923_203851_mfnr.jpg [ 316.29 КБ | Переглядів: 14626 ]
20210923_212214.jpg [ 390.83 КБ | Переглядів: 14626 ]
20210923_212300.jpg [ 408.72 КБ | Переглядів: 14626 ]
20210923_212415_mfnr.jpg [ 324.53 КБ | Переглядів: 14626 ]
20210923_221048_mfnr.jpg [ 327.67 КБ | Переглядів: 14626 ]
20210923_224146.jpg [ 263.27 КБ | Переглядів: 14626 ]
#122153Повідомлення 24 вер 2021, 07:51
В очередной раз восхищусь! {!_!} И одновременно удивлюсь - как этот чел может наряду с "колхозом" сотворять изделия сопоставимые с заводскими, как по функционалу,так и по исполнению?! :P :P
...та что там...даже лучше завода...
(...на счёт "колхоза" - это очередной подъ... если что ;) )
#122160Повідомлення 24 вер 2021, 09:40
это я специально,чтобы ты восхищался! положительные моменты продлевают жизнь!
п.с.если что,китайцы вместо минимума в пять плат,прислали 12 так что запас есть)))))
#122168Повідомлення 24 вер 2021, 14:56
прям коммерческое производство :D
#122173Повідомлення 24 вер 2021, 16:47
Renegate писав(ла):
А чё нет?! Я бы точно заказался…правда до этого ещё один Очень хороший человек мне помог с этой задачей :winken:
#122174Повідомлення 24 вер 2021, 16:48
Лев писав(ла):
Вообще не сомневался в этом ;)
#122175Повідомлення 24 вер 2021, 17:38
просто очень хочу продлить тебе жизнь,и увидеть на конец-то твои супертачки! :D :D :D
#122252Повідомлення 28 вер 2021, 17:43
срочно ищу один пакет от вольта 15ач нужен для сборки аккума на 12в для тепловизора,ищу именно такой,потому как два уже у меня есть)
#122254Повідомлення 28 вер 2021, 18:38
Лев писав(ла):
для тепловизора
???? Поясни :?
#122458Повідомлення 07 жовт 2021, 18:59
та особо и нечего...нужно тепловизор смотреть через телевизор....а в блиндаже нету розетки...
аккум кстати уже есть.так что отбой...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
