Поточний час: 04 лист 2026, 23:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 101  Наступ.
#122355Повідомлення 04 жовт 2021, 08:21
Два вопроса: - как первый раз заряжались? Кнопка 200грн :doh: что включается по мысли? :?
#122359Повідомлення 04 жовт 2021, 08:46
Goga65 писав(ла):
Я не понимаю, как я мог зарядиться первый раз :? Но факт остаётся фактом...
#122391Повідомлення 04 жовт 2021, 22:34
40A, надо будет немного уменьшить. Хотя с 90км/час оттормаживаться приятно. Иногда рекуперация не включается... Динамика огонь {O_O_O_O} Давно уже не чувствовал запах палёной резины :D
выход с бмс используй на отключение контакта рекуперации при превышении макс напряжения на какой то из ячеек!!!
#122393Повідомлення 05 жовт 2021, 07:30
andy210 писав(ла):
У меня выход бмски управляет запуском машины(предзаряд, дс-дс и т.д.). Если выход будет отключать провод который за рекуперацию, то как реализовать переключение между режимами... У меня бмс старая, и я там не видел возможности управлять отдельным выходом при превышении.
#122456Повідомлення 07 жовт 2021, 11:35
Какая бмс у тебя? Отключение заряда по превышению напряжения на ячейках как бы одна из основных функций БМС.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#122466Повідомлення 08 жовт 2021, 08:35
БМС от Романтика, версия 2018 года.
Купил пару новых покрышек на передок KUMHO165/70. А на зад покупал в 2019 Sailun 155/70. Печка работает)) Но из не очень хороших новостей, обнаружил люфт в ступице левого переднего колеса. Возможно резкие старты на светофоре, а возможно плохо затянул, а возможно плохое качество. Попробую подтянуть, если не поможет, то прийдётся снимать...
IMG_20211008_092228_362.jpg [ 221.94 КБ | Переглядів: 9482 ]
Востаннє редагувалось Jekabes 08 жовт 2021, 23:36, редаговано 1 раз.
#122468Повідомлення 08 жовт 2021, 11:05
Можешь дать схему как подключены входы/выходы БМС? Как происходит отключение Дельт при заряде? Думаю сделать отключение рекуперации по превышению напруги на ячейке очень просто.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#122470Повідомлення 08 жовт 2021, 13:11
Алексей В писав(ла):
Задействованы 2 входа, и 2 выхода.
Входы переключаются реле, по команде от промежуточного реле, т.е. наличие 220В.
Первый выход идёт в подкапотку, запускает реле предзаряда, дс-дс и главный контактор.
Второй выход плюс запускает дельты.
На главной плате есть ещё 2 выхода.
БМС настроена на 4.15В. т.е. если бы превысило, то BMS рубонула бы контактор, а такого ни разу не было. Ячейки больше 4.1В не заряжаются даже после полной зарядки.
Морально готовлюсь в ближайшие год-два на нормальную батарею. Но лучше другую машину, а то для семьи тесновато.
#122473Повідомлення 08 жовт 2021, 16:37
Jekabes писав(ла):
А напомни конструкцию ступичного узла. Вроде ты переделывал под восьмерочные задние. Не?!
#122480Повідомлення 08 жовт 2021, 23:33
Jekabes писав(ла):
Кулаки передние проточили под ступичный от ВАЗ-2108. С одной стороны ступенька, а с другой стороны стопорное кольцо. Попробую подтянуть, посмотрю, не развалилось ли там что... я везучий, шо пепец :lol:
#122485Повідомлення 09 жовт 2021, 07:49
Можешь фото деталей показать?
#122495Повідомлення 09 жовт 2021, 22:23
Уже всё сделал.
Может временно, зато проверим метод.
Люфт был в посадке. Токарь пресовал подшипники, я ему отдавал, чтобы он с размерами и натягом не ошибся. Видимо ошибся. Под старым подшипником были следы кернения, чтобы подшиник плотнее зашёл.
Я сделал дополнительные кернения и залил быстросохнущей эпоксидкой.
Подшипник залез плотно, колесо не болтается. Покатаюсь немного, скорее всего надо сваркой наращивать, и протачивать правильный диаметр.
#122499Повідомлення 10 жовт 2021, 08:40
Да…дела…
Хороший токарь попался :lol: …и главное хитрый и непорядочный…
Вместо того чтобы сказать честно «извини, прое….л…,найди другой кулак переделаю за мой счёт и т.д.» он скрыл следы своей халтуры довольно примитивным методом…
А просажено (судя по видео) очень на дохрена, и кернение ничего не даст
Временная и скорее всего краткосрочная мера. Так шо Женя готовь про запас новый кулак…и вылеченный палец ;) - менять узел ты уже умеешь быстро…
#122508Повідомлення 10 жовт 2021, 19:40
Расточи под больший подшипник. С натягом. Или вставка.
#122509Повідомлення 10 жовт 2021, 19:53
Больший подшипник не совместится со ступицей, да и в кулаке мяса может остаться маловато. Дешевле и менее хлопотно купить кулак и расточить
И лучше у другого токаря…или у этого же, но за бесплатно и стоя рядом с ним с битой в руках :lol: :lol:
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 18
