Поточний час: 27 жовт 2026, 00:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 737 ]  На сторінку Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  Наступ.
#123716Повідомлення 02 груд 2021, 14:30
С чемоданом вообще идея бомба! К стати, есть ящики для инструмента, как ваш чемодан, на колёсиках и с ручкой. Я по случаю прикупил не дорого, только я купил раза в два меньше, но на картинке были и литров наверное на 120.Ящики из за бугра, какие то наборы электроинструмента. Пластик крепкий. А вот по амортизаторам на вашем прицепе вопрос. Они в таком положении что то дадут? Помнится когда я на своём незаконченом трайке похожим образом расположил, то сразу закидали тапками.может всё таки лучше поднять выше верхнее крепление?
#123717Повідомлення 02 груд 2021, 14:48
то, что расположение амортизаторов в такой позиции, никак не сказывается на работу узла. не важно как они стоят, вертикально или под углом, от этого траектория работы вилки не меняется. меняется только жесткость конструкции так как меняется плечо. чем ниже их расположить на стойке, что на раме, тем мягче работает вилка. я пробовал разные позиции. выбрал на усилие килограмм в 20-30. при вертикально расположении нагрузка кило под 60-70, для меня это очень много. они попросту вообще не будут работать при небольшом весе багажа.
что касается чемодана, мне самому это нравится. посмотрю варианты готовых ящиков. ( уж очень не хочется возится с выклейкой папье-маше). все таки хочется что бы было место под панели. есть еще вариант крепить пенал для панелей отдельно на прицепе. я в раздумьях. время пока есть.
#123723Повідомлення 02 груд 2021, 18:16
пока искал идеи для себя, увидел вот такое, интересная идея крепления панелей на одноосный прицеп (с регулируемым углом поворота к солнцу),
при желании можете взять на вооружение
#123738Повідомлення 03 груд 2021, 12:22
на ролике конструкция, по большому счету не плохая. но как то не хочется тягать за собой длинный хвост. если и будет панель, то разве что в верхней крышке ящика. по крайней мере направление мысли пока такое. проще все таки иметь набор панелей сложенных в пенале и заряжаться в подходящих местах.
#123741Повідомлення 03 груд 2021, 12:37
Дякував (ла) 18 Подякували 29
На двух колёсах ехать просто страшно с таким парусом за спиной, у которого жёсткая сцепка с подседельным штырём. Лучше именно большая раскладная батарея для дальняков с ночёвками. Днём разложил и заряжаешь, вечером переехал в другое место.
#123860Повідомлення 06 груд 2021, 15:58
Закончил раму полностью. сделал сцепное. конструкцию сцепного изменил. как то предыдущая версия мне не нравилась. все собрал. визуально все нормально. завтра попробую испытать, если снегом не занесет.
IMG_20211206_145026.jpg [ 228.41 КБ | Переглядів: 15536 ]
IMG_20211206_145050.jpg [ 259.85 КБ | Переглядів: 15528 ]
Kps1lQb.jpeg [ 294.61 КБ | Переглядів: 15528 ]
#123863Повідомлення 06 груд 2021, 17:21
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: эл вел
Здравствуйте неплохое прицепное устройство у вас получилось.Особенно сцепка понравилась . А как к этим прицепам относится наша нова полиция хотя она уже не такая и нова .Где то по моему в ютуб проскакивало видео как полиция устраивала разборки по поводу прицепа изготовленного промышленно.
#123864Повідомлення 06 груд 2021, 17:34
при движении на скутере с полицией проблем еще не было. несколько раз останавливали, но все благополучно. что касается прицепа, то если учитывать, что его буксирует не механическое ТС, то по идее им не будет до него дела .
#123899Повідомлення 07 груд 2021, 11:37
сегодня были испытания. вес килограмм 30-35. дорога -грязь и немного асфальта. по ощущениям при езде, что сзади никакого прицепа нет. пробовал разворот на 6 метровой дороге, никаких проблем. конструкция показала себя хорошо, можно заниматься доводкой до ума. покрашу и буду думать над ящиком. все таки хочется иметь ящик под стандартные панели . хоть есть вариант купить меньшего формата и сложить все в чемодан, который был на примерке ранее. ролик будет чуть позже.
IMG_20211207_103314.jpg [ 347.34 КБ | Переглядів: 15473 ]
IMG_20211207_110658.jpg [ 677.96 КБ | Переглядів: 15473 ]
#123906Повідомлення 07 груд 2021, 14:08
#123951Повідомлення 08 груд 2021, 20:27
может натолкнет на какую идею
#123960Повідомлення 09 груд 2021, 10:09
в этом что то есть. панели судя по всему на 200 вт каждая. учитывая их низкое расположение и то что они на прицепе, влияние воздушных потоков на управление скутера сводится к минимуму. на прицепе под панелями остается много места для всего остального, в том числе и для дополнительных панелей. конечно в движении панели не будут работать на полную мощность, но что то давать будут. жаль нет возможности проверить как обстоит дело на самом деле.
#123977Повідомлення 10 груд 2021, 08:32
Дякував (ла) 10 Подякували 4
Мій електротранспорт: Ugbest Leopard
Хочу електротранспорт: ?
Какие панели вы планируете возить с собой , размер, мощность , вес .
Рекомендую эти - https://aliexpress.ru/item/400077242036 ... 7735671347
Есть а Украине , малый размер 500х1000 , небольшой вес -вес 1,8кг , 100Вт , условно гибкие . Цена выше чем в алюминиевом корпусе и с каленым стеклом , но вес и удобства …
#123979Повідомлення 10 груд 2021, 10:31
я знаю где взять такие же но дешевле. http://alii.pub/64ycms
теперь вопрос: у вас есть такие панели в эксплуатации?
#123986Повідомлення 10 груд 2021, 14:09
horobey писав(ла):
Нет .
