Поточний час: 03 лист 2025, 18:21
#123178Повідомлення 14 лист 2021, 17:36
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Предлагается несложная мощная балластная зарядка для аккумуляторов с диапазоном напряжений 0 - 400 вольт.
Это - источником тока.
С приведенными емкостями на схеме при заряде 400 вольтовой батареи выдает мощность 12-14 квт. Средний ток на уровне 30 ампер. При подключении батареи например 100 вольт или при КЗ ток увеличивается до 40-50 ампер.
Изменяя емкости можно регулировать необходимый вам ток.
Данный принцип используется в промышленных зарядках для мощных накопителей.
Балластная мощная зарядка.GIF [ 11.37 КБ | Переглядів: 9500 ]
#123179Повідомлення 14 лист 2021, 18:09
А чего про недостатки ни слова...
Косинус фи и мощность такие, что электропоставщики сразу искать прийдут.
Напряжение холостого хода выскакивает выше 1000в.
Отсутствие гальванической развязки.
Сверхтоки при включении (для резкой зарядки конденсаторов, причем сквозняком через диоды и батарею)
И конденсаторы нужны не абы какие, а пускового типа.
Если на все вышеперечисленное закрыть глаза, то почему бы и нет, принципиально схема рабочая.
#123180Повідомлення 14 лист 2021, 19:05
А кто сказал что будет халява? Это по поводу стартового тока.
По косинусу завтра в симуляторе гляну.
Высокое на ХХ - а что, есть другой способ чтобы в высоковольтную батарею загонять ток на всем полупериоде без его прерывания?
А нахрен трансформаторная развязка? Лишь бы КПД с ним снижать? Так в фирменных электрозаправках тоже без гальваноразвязки.
#123181Повідомлення 14 лист 2021, 20:24
Раньше на форуме "изобретателем" подобных схем , был Танго.
Но он кудато пропал , образовалась пустота .
А пустота , как известно , рано или поздно но обязательно чем то заполняется .
Или вы и есть Танго? :D :D
#123182Повідомлення 14 лист 2021, 20:49
Ток писав(ла):
...Так в фирменных электрозаправках тоже без гальваноразвязки.
На сколько я знаю, в фирменных батарея при заряде развязана от сетевого напряжения.
Пусть меня поправят если я не прав.
#123205Повідомлення 16 лист 2021, 06:13
Подобные схемы зарядки я начал использовать много-много лет назад . Обязательны защиты по току на входе и выходе , схемы разряда конденсаторов при выключении , задержка по времени между выключением и повторным включением , само-сабой защита по напряжению на выходе . В данной конкретной схеме желательно двухступенчатое включение . Конденсаторы должны быть рассчитаны на амплитудное напряжение сети .
По коэффициету мощности - активно-емкостная нагрузка будет улучшать общий коэффициент мощности сети.
В системах без гальванической развязки - обязательны реле утечки или контроля сопротивления изоляции .
Безопасность прежде всего ! {_|_}
#123233Повідомлення 16 лист 2021, 23:02
Вот подозрительно похожая по тематике и стилистике тема от ""Танго""
2021-11-14 20 26 14.png [ 47.46 КБ | Переглядів: 9302 ]
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=7&t=2388
Совпадение , - не думаю
:lol: :lol: :lol: :lol:
#123235Повідомлення 16 лист 2021, 23:39
Дякував (ла) 114 Подякували 679
Посмотрите на зарядник "Хамелеон" в Зое, там подобная схема, только сложнее раз в 10, и в качестве дросселя используется мотор, дает хорошую мощность, аж 42кВтч, но есть несколько минусов, это необходимости хорошего заземления, хорошей сети, и периодически горящие транзисторы от перекоса фаз, стоимостью 500-600 дол.
И если есть утечка высокого напряжения на корпус, то тоже рвет транзистор. По этому зарядник без гальваники такая себе идея.
Еще забыл, она в сеть сильно шумит, и дает реактивную мощность обратно в сеть.
Помню на ОККО когда-то заряжался, сижу внутри, и слышу высокочастотный свист, от того как Зоя заряжается.
#123245Повідомлення 17 лист 2021, 13:07
Глянул из интереса по косинусу (чтобы не засирать риснок показал для одной из фаз).
Зеленый цвет - линейное напряжение.
Желтый цвет - линейный ток.
Сдвиг 30 град. что весьма весьма неплохо.
Ясно что надо не компьютерные конденсаторы, а также их предзаряд. Это несложная автоматика.
По поводу гальванической развязки не согласен. Что она дает? Снижает КПД - и все? Троллейбусы, трамваи, шахтные электровозы, асинхронные моторы и т. п. - никто не делает развязок так как это накладно да и смысла нет так как методы безопасности заложены изначально.
Сама батарея в машине начиная от 40 вольт и выше уже есть источник высокого напряжения.
В промышленных похожих источниках зарядки накопителей (там используются 3 фазы, или 2 линейных напряжения) отказались изначально от импульсных источников питания как от недостаточно надежных.
Линейный ток и напряжение.png [ 16.53 КБ | Переглядів: 9261 ]
#123248Повідомлення 17 лист 2021, 13:21
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Актуальность подобных схем закончилась 30+ лет назад...
Для зарядки современных батарей необходим контроль напряжения и тока зарядки, а также быстродействующие защиты от сверхтоков и токов утечки. Для бытового потребителя все это обязательно.
Да и коэффициент мощности 0.86 это уже не нормально.
#123256Повідомлення 17 лист 2021, 13:53
Что есть понятие сверхток?
Это где тут?
#123277Повідомлення 17 лист 2021, 21:13
Ток превышающий номинальный выше установки срабатывания защиты.
#123280Повідомлення 17 лист 2021, 21:39
Во как мудрено оказывается это называется)).
А простой предохранитель по входу и выходу поставить - это не защита по току?
Это если по простому)). Ну, если сложнее - то шунт с тиристором, который будет контактором обрывать три входные фазы).
Надо в симуляторе кстати глянуть потери при коэффициенте мощности 0,86)).
Что так сказать куда теряется и рециркулирует)).
#123281Повідомлення 17 лист 2021, 21:58
Полупроводник сгорает быстрее успев защитить от выгорантя предохранитель )
#123926Повідомлення 07 груд 2021, 21:09
Ток писав(ла):
Больше всего что там ошибка. Почему ток 1/4 периода висит в нуле??
