Поточний час: 06 лист 2026, 17:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер асинхронного двигателя
#125330Повідомлення 08 лют 2022, 15:57
Oleg.normalniy писав(ла):
ютуб работает ?
Не с вашей везучестью...
ютубс.JPG [ 35.83 КБ | Переглядів: 7559 ]
#125331Повідомлення 08 лют 2022, 16:01
Дякував (ла) 3 Подякували 2
Мій електротранспорт: нэт
Хочу електротранспорт: есс
все выкладывал в свободный доступ , это что то ваши мутят
#125332Повідомлення 08 лют 2022, 16:19
хотите поспорить? какие ставки?
#125333Повідомлення 08 лют 2022, 16:29
скока вам лет ?
#125334Повідомлення 08 лют 2022, 17:17
скока вам лет ?
это тоже мимо касссы, седой уже.
А в настройки выложенного видео на ютубе все таки зайдите, думаю найдете нужную галочку, если захотите.
Вы не первый тут такой уверенный с такой проблемой :D
#125335Повідомлення 08 лют 2022, 17:36
заходил , даже детям разрешил просмотр , эти претензии не ко мне
#125337Повідомлення 08 лют 2022, 18:29
Дякував (ла) 1 Подякували 27
ИЖБТ много уже напалили?))
Глянул кусками видео так и не просек какой нагрузкой вы грузили ваши частотники.
Для электроавто это все не прокатит, слишком нежно.
Если разве это как хобби экспериментировать с частотниками.
Осциллограмму с коллекторов ИЖБТ можно?
А из воды вы что, водород получали? ;)
#125339Повідомлення 08 лют 2022, 18:35
в начале пути напалил предостаточно , но ето не мой косяк , из 10 партий IGBT по 20 штук 3 партии были настоящими , остальные контрофакт
почему нежно ? я ышо поиграюсь с формой ШИМа и вытяну приемлемую мощь из движка при условии питания , сам я планирую на халяву ( да поможет мне всемогущий ) приобрести два движка на 5 квт. два полюса , 220-380 вольт
#125340Повідомлення 08 лют 2022, 18:47
Ток писав(ла):
воду я жадно пью по утрам
#125341Повідомлення 08 лют 2022, 18:52
Воду жадно пьют по утрам в двух случаях - либо сахарок в крови высокий, либо с недоперепил))).
А что с ШИМом играться, синусоида она и есть синусоида, то есть обычный трехфазный синусоидальный набор - у вас же не векторное регулирование что вы на ходу подставляете разные космбинации включения ключей))). Датчик тока у вас то один, и стоит я так понял по входной стороне.
#125342Повідомлення 08 лют 2022, 19:11
вот вам на подумать
https://microchipdeveloper.com/mct5001:zsm-viewer
датчик холла стоит на высокой стороне но пока не задействован , это на потом
#125344Повідомлення 08 лют 2022, 19:30
Ток писав(ла):
Воду жадно пьют по утрам в двух случаях - либо сахарок в крови высокий, либо с недоперепил)))..
это называется перепил
#125346Повідомлення 08 лют 2022, 19:38
вот вам на подумать
Все эти вещи описаны в учебниках про инвертора 50 лет тому, правда там в черно белом изображениии и без мувинга, то есть движения.
А как же вы без датчика тока то? Или вручную частоту подкручиваете в зависимости от нагрузки?))) Так это же небезопасно для транзисторов.
#125347Повідомлення 08 лют 2022, 19:46
и вишенка на тортике , а хде мне брать питание ? я не сторонник батарей , если вы заходили на мой ютуб то есть видео "батарейка на воды" но ето тупик , не мой вариант , есть другая бредовая мысля , но что сегодня бредовое завтра стандарт
#125348Повідомлення 08 лют 2022, 19:52
Ток писав(ла):
вот вам на подумать
нет в ручную ничего не подкручиваю , прога в начале все просчитывает от моих хотелок по U , L , P , E , и F и формирует ШИМ
