Поточний час: 17 бер 2026, 16:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 48  Наступ.
#125695Повідомлення 19 лют 2022, 18:59
Дякував (ла) 262 Подякували 141
я где-то пропустил бюджет?
#125697Повідомлення 19 лют 2022, 22:21
датчик встроенный,пороги за пол года я уже все отрегулировал,так что подключаешь и радуешся...ток насоса до 20А ,это постоянный... макс 50А (для пуска мотора)
#125698Повідомлення 19 лют 2022, 23:30
Renegate писав(ла):
2000грн
#125699Повідомлення 19 лют 2022, 23:34
да,есть еще защите,если не создается разрежение в течении 20 сек,то насос отключается,и выдается сигнал на лампочку что ошибка...
#125702Повідомлення 20 лют 2022, 09:05
Дякував (ла) 1210 Подякували 1198
Отлично! {!_!} И ценник норм.
А скажи ещё вот что : границы вкл/выкл на каких значениях разрежения остановился? Оптимально ли получилось?
#125708Повідомлення 20 лют 2022, 17:05
Лев писав(ла):
…тут есть замечания. Если разряжение не создаётся какое? Максимально выставленное? Если да, то могут быть нестыковки. Во первых объёмы вакуумников могут быть разные, во вторых кто-то может захотеть поставить доп ёмкости. Соответственно временных рамок (заложенных) может не хватить. Ну это решаемо возможностью индивидуальных настроек (наверняка у тебя есть). Но могут ещё возникать непредвиденные ситуации,например необходимость длительного «педалирования» когда усреднённых временных рамок может не хватить…
Может есть смысл заложить алгоритм «отключения» выключения насоса по времени если появляется сигнал от стопсигналов? Ну типа шоб этот сигнал сбрасывал счётчик тех 20-ти, или скольки-то там секунд.
#125712Повідомлення 20 лют 2022, 19:07
оно то конечно можно,но и нафиг не надо...все настроено и готово к работе
при герметичной системе,вакуумник ровера(не самый маленький) выкачивается за пару сек,будет еще емкость,ну пять секунд...хотя нафига она нужна не совсем представляю),ситуации когда перепедалил ни разу не случалось,ну и в течении испытаний все откаталось норм.вопросов к устройству у меня нет.кидать лишние провода лично мне в лом,если хочешь,я могу ввести функцию сброса времени по стопарям ,н о повторюсь,такой ситуации ни разу не случалось...
ну и как бы устройство позиционируется как-поставил и забыл...ключ повернул-поехал...не надо ни чего коннектить,настраивать ,перегружать ,переливать, перекачивать))))))))
#125717Повідомлення 21 лют 2022, 09:24
...не согласен в некоторых моментах...
Лев писав(ла):
с нуля?! Шо то тут не так... просто физически насос за это время не даст нужного разрежения, ну прям никак.
У меня секунд десять, не меньше.
Лев писав(ла):
...у меня два раза в жизни бывало...оба раза на скользком...один раз прям очень напряжно было...до сужения заднего отверстия человека до размеров игольного ушка :lol: . При этом нажатий думаю было десятка два-три...
Я это всё к чему - устройство это достаточно ответственное и внимания к нему должно быть больше. Под сомнение никто ж не ставит тестирование и эксплуатацию. Но это ж для конкретного случая.
И ты не уточнил не каких значениях вкл/выкл. Мне интересно. И не ответил про 20сек., они отсчитываются с момента вкл. насоса или с нижнего значения по разряжению? мне это тоже интересно... :winken:
#125732Повідомлення 21 лют 2022, 18:52
Третий год на бусе без вакуумника вообще торможу, рекуперация справляется оч хорошо!
Думаю что должно хватить! На кенке он тоже долго не маслает, если 10секунд без остановки работает то ошибка выскакивает сразу
#125740Повідомлення 23 лют 2022, 07:02
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Так я таки не понял- хорошие вещи за дешёвые цены уже фпродаже? :ugly:
#125751Повідомлення 23 лют 2022, 19:00
да,так и есть,правда Инженер натолкнул на мысль.и я хочу проверить устройство без рекуперации (скорее всего в выходные),и сделать так,чтобы по изменению разрежения,контроллер определял что нажата педаль.и перезапускал счетчик ошибки.
#125752Повідомлення 23 лют 2022, 20:59
Ты инженера меньше слушай. Он в основном всяку х..ю несёт.
И часто потом сам ох…ет от сказанного :lol:
#125855Повідомлення 02 бер 2022, 17:02
виявилась дуже корисна особливість єлектромобіля) колі немає бензу,дуже добре развозить на ньому всякі штуки для тероборони!
#125856Повідомлення 02 бер 2022, 19:05
Дякував (ла) 189 Подякували 661
Згоден. Я теж так використовую електромобіль.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#125857Повідомлення 02 бер 2022, 19:38
я завжди знав шо ми с тобой в ТЕМЕ)))))
