Поточний час: 05 лист 2026, 09:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок повідомлення: Re: Smart BMS від mr.Dream (продаж)
#125065Повідомлення 26 січ 2022, 15:52
Задавал Ярославу уже этот вопрос - ответил можно
#125070Повідомлення 27 січ 2022, 00:31
А смысл, так же вроде защиты не будет (или я чего то не знаю?).
#125076Повідомлення 27 січ 2022, 15:30
защита есть в виде зуммера в самой БМС , который загудит как только будет достигнут порог 3,3 В на ячейку.
Громкость такая что на весь подъезд слышно.
Тут опасность в том что если вдруг закроется ключ , то ток пойдет через встроенный диод .Может перегреться.
#125077Повідомлення 27 січ 2022, 16:11
Я уже год разряжаю через зарядный порт, относительно малой мощностью, до полукиловата. Правда у меня никогда не было чтоб разрядил ниже нижнего порога. Просто достаточно много энергии в батарее и подзарядка от солнца хорошая. Часто было что заряжал до 100% при этом шел разряд через зарядные контакты БМС одновременно с зарядом большей мощностью чем разряд. В таком сценарии работы проблем за год нет. Что будет при отсечке по нижнему заряду не знаю - не было пока что и уже вряд ли будет, т.к. меняю транспорт и там будет все чуть по-другому
#125265Повідомлення 06 лют 2022, 06:28
Дякував (ла) 10 Подякували 8
Мій електротранспорт: пешоход
Хочу електротранспорт: 1 киловат. 60v. 40a
Добрий день, Нужна смарт BMS 24 канали !
#126791Повідомлення 22 трав 2022, 13:14
Мій електротранспорт: Anaig 2000, электровелосипед
Цікавить чи виробляє хтось blcd контролери до 10 кВт?
#126842Повідомлення 23 трав 2022, 23:40
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Келлі - до 20квт в піку)
#126857Повідомлення 24 трав 2022, 23:31
Дякував (ла) 56 Подякували 52
а таке питання- плануецця батарея судячі з усього з 50ач пакетів 24s 4p яку плануецця розділити на 2 блока по 24s 2p шоб їх задля вирішення різноманітних задач можна було підключати або у паралєль або послідовно- якшо кожен з цих блоків буде обслуговуватись вашою бмс на 24 канали чи можуть вони некоректно працювати при тому чи іншому способі з*єднання чи все буде робити як треба?
#126860Повідомлення 25 трав 2022, 11:28
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Если это будут две независимые батареи каждая со своей бмс то можно.
#135332Повідомлення 26 груд 2023, 15:32
Мій електротранспорт: Ниссан Лиф
Потрібна бмс під батарею Тесла 3. 098 012 55 80
#137103Повідомлення 04 лип 2024, 09:17
Дякував (ла) 59 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед на базі Ghost ASX 750w 48v 28A/h
Доброго дня, як розблокувати дисплей?
IMG_3864.jpeg [ 213.52 КБ | Переглядів: 18377 ]
Ghost ASX 4900, full air suspension - Fox rlc 140, Fox float CTD 200 kashima coat, brake - SRAM Guide Ultimate + Shimano SM-RT76 203. Battery Li-NMC 28Ah 48V, bms 45/45A, controller LCD3 electra 22A 500W, Velotrade 500W 36V - speed max 48km/h
#137104Повідомлення 04 лип 2024, 09:41
лівою кнопкою швидко тицяйте поки замочек не пропаде....
#139627Повідомлення 13 черв 2025, 20:45
Мої вітання. Після "невеликої" паузи готовий знову приймати замовлення на цей виріб. Можливо, буде невелика черга, 2-3 тижні ))
Ціни в доларах актуальні, 88-96-102 дол відповідно за 16-20-24 канали (зі стандартним датчиком струму з робочим струмом 50 та короткочасним до 115А), це для номіналу 3-4кВт та біля 8кВт в піку при 72В. З "потужнішим" датчиком струму (100/230А) вартуватиме на 3 дол більше, потужність відповідно більша вдвічі.
З останніх оновлень - це пришвидшене оновлення зображення на дисплеї та покращена термостабільність датчика струму.
При правильній експлуатації це надійний, якісний продукт, який зарекомендував себе протягом кількох років, яким користуюсь особисто Рекомендую :)
Замовлення приймаю на вайбер/телеграм +380685165двадватри
або замовляйте самостійно через сайт https://kurus.te.ua/?p=price
ексклюзивно для учасників даного форуму до 31.08.25 діятиме знижка 10%, якщо при самостійному оформленні на сайті в коментарі до замовлення напишете "електроавтосам" або натякнете про це у вайбері/телеграмі.
Оновлена інструкція буде найближчим часом.
#139882Повідомлення 05 серп 2025, 12:45
Дякував (ла) 7 Подякували 13
в ремонт берете бмс ?
