Поточний час: 06 серп 2026, 05:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 421 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#127036Повідомлення 02 черв 2022, 10:47
Дякував (ла) 192 Подякували 677
Renegate писав(ла):
вопрос - можно ли использовать аллюминиевые перемычки при соединении ячеек?
Можно, но если правильно рассчитать сечение ( примерно 5А/мм кв.) и избегать создания гальванических пар медь/алюминий. Для этого можно использовать биметаллические шайбы типа таких
https://inter-link.com.ua/index.php?rou ... ry&path=25
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#127041Повідомлення 02 черв 2022, 18:07
Алексей В писав(ла):
Renegate писав(ла):
На ячейках вроде и так алюминиевый сплав. На первой версии стояли алюминиевые перемычки. Тут думал о медных, но гемор с лужением и наличием реактивом склоняет к использованию снова алюминия просто большего сечения.
4*20 шинны думаю хватит вполне.
То что они будут жесткие не страшно?
#127042Повідомлення 02 черв 2022, 18:25
Если сечение достаточно, то нагрев и соответственно тепловое расширение будет минимальное. Но на всякий случай одно отверстие под винт делается продолговатой формы. Если толщина перемычки позволяет, то можно сделать деформационную петлю.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#127050Повідомлення 03 черв 2022, 10:54
Renegate писав(ла):
Попадались фосфаты у которых один полюс медный, а второй алюминиевый.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#127218Повідомлення 10 черв 2022, 07:38
Дякував (ла) 215 Подякували 254
Renegate писав(ла):
или перегрев, или перегруз. короче исчу инвертор :D
А что защиты по току нет в плате? 8O
#127243Повідомлення 11 черв 2022, 17:51
andy210 писав(ла):
Renegate писав(ла):
Вроде есть - у меня стоит пока на 180А батареи, а внутри инвертора ХЗ.
Всетаки еще рассматриваю вариант перегрева - иногда писала температуру в 100градусов. на инверторе. както много. поменяю помпу и проверю.
На двигателе выше 53 не видел.
Есть еще один вариант - отсоединение в ходу 12в от батареи низковольтной. Отпала клемма. Но както слабо верится.
Все произошло при торможении соответственно регенерации.
#127253Повідомлення 12 черв 2022, 17:19
Рекуперация как-то вредна электромобилям :|
Уже 3-ий случай на моей памяти.
#127254Повідомлення 12 черв 2022, 19:22
Ну как сказать.
С ней ниже расход.
#127255Повідомлення 12 черв 2022, 20:10
Renegate писав(ла):
Ну как сказать.
С ней ниже расход.
И вечные тормозные колодки :D
#127261Повідомлення 13 черв 2022, 11:50
Дякував (ла) 56 Подякували 52
а те шо другие два- это тоже самоделки или серийные? Мож поискать у них общие признаки? :?
#127436Повідомлення 26 черв 2022, 08:24
Renegate писав(ла):
andy210 писав(ла):
Renegate писав(ла):
Что то не то, я вчера 300А выдувал в контроллер, нагрев больше 32градусов не было!
#127447Повідомлення 26 черв 2022, 15:15
у нас на улице больше)))
#127472Повідомлення 28 черв 2022, 11:24
andy210 писав(ла):
Где датчик температуры установлен? Например у меня родной лифовский датчик в патрубке, стоит между инвертором и двигателем, т.е. схема охлаждения последовательная.
#127474Повідомлення 28 черв 2022, 11:36
Jekabes писав(ла):
andy210 писав(ла):
Я через блютус смотрел, это температура самого кристала внутри контроллера
#127477Повідомлення 28 черв 2022, 13:37
Все равно как-то слабо верится - у меня на улице сейчас 32, на батарее после зарядки 35. И если вдуть в контроллер 300А (110-120квт) будет меньше на кристалле?
Дай боже чтобы до 100 не скакнуло если долго так валить. :)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 53
