Поточний час: 11 лист 2026, 07:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#123491Повідомлення 24 лист 2021, 07:38
Вцелом хочу сделать э.мобиль с управлением 1 педалью (тормоз как сильная рекуперация) с аккумулятором на лифере, при этом желательно чтобы контроль состояния элементов, балансировка заряд и разряд осуществлялся штатными средствами того же лифа например.
Возможно ли это?
Что надо купить и сделать?
Кроме мотора и инвертора лифа, и базовой функциональности вашей платы.
#123502Повідомлення 24 лист 2021, 12:47
Думаю через месяц-два будет поддержка работы с бмс от лифа. Но думаю что балансировка работать не будет.
#123503Повідомлення 24 лист 2021, 12:53
А и ещё надо иметь информацию о текущем уровне заряда и оставшемся кидометраже
#125120Повідомлення 30 січ 2022, 19:56
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Мій електротранспорт: Турист, 250 Вт МК передний привод, 12SLiFePo 6А*ч
При батарее 65S lifepo которая может 350А по току какие шансы на использование комплекта ? Или нужно увеличивать напряжение и без этого никак?
#125121Повідомлення 30 січ 2022, 20:37
Ну минимально из того-что я пробовал 72S от лифа, полёт нормальный, на напряжении ниже, не знаю как оно будет работать. На 196в инвертор еще крутит.
#125131Повідомлення 31 січ 2022, 08:43
Печально. А если перемотать? Преобразователь строить неохота. А батарею увеличивать...у меня генератор бортовой под это напряжение, удобно получалось.
#125132Повідомлення 31 січ 2022, 09:34
_Ross_ писав(ла):
Да не вопрос - инфа есть в нете
#125134Повідомлення 31 січ 2022, 10:58
Я сделал решение для комплектующих лифа, без внедрения в них.
Есть решение по замене лоджик борда в инверторе, там, на сколько я знаю, можно и на более низком напряжение ездить, но вы теряете оригинальные защиты, и на много больше трудностей с настройкой.
#127133Повідомлення 06 черв 2022, 16:47
Вітаю спільнота!
Питання маю)
Багато хто каже що мотор з ЛІФ дуже потужний, ставлять на великі мінівени, бачу тут на ВольксВАГОН Т5 поставили, в мене по паспорті на мій дизельний бус форд пише 350 НМ обертний момент двигуна.
Питання: шановний Дмитро пише що з його платою керування виходе 280 НМ, чи це все що може цей мотор з стоковим (оригінальним) інвертором, чи може мотор може більше наприклад ті 350нм але з іншим інвертором, чи шо треба щоб він видав всю свою міць?)
Дякую)
#127182Повідомлення 08 черв 2022, 13:24
280 Нм, ограничение на инверторе от AZE0 (80кВт), если взять инвертор от ZE1 (110кВт) то будет 320 Нм.
А вообще учтите, что у вас ДВС этот момент даёт при оборотах, а у электромотора полный момент доступен практически сразу.
#127184Повідомлення 08 черв 2022, 13:48
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Дмитрий_Липко писав(ла):
А мотор от AZE0 переварит эти 110/320 или он там один и тот же?
#127187Повідомлення 08 черв 2022, 15:35
Мотор AZE0 ставиться на все лифы после 13го года.
#127215Повідомлення 09 черв 2022, 22:09
прагматик писав(ла):
Переварит и больше.
#127306Повідомлення 15 черв 2022, 20:06
инвертор от Nissan Leaf e+ (ZE1) 62 kWh на 160 кВт (217 л.с.) и 340 Hm тоже можно поставить без проблем на старый мотор?
#127308Повідомлення 15 черв 2022, 23:51
Да, сейчас с Григорием будем обкатывать такой вариант.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 130
