Поточний час: 30 жовт 2025, 06:16
 Заголовок повідомлення: ГАЗ М21 Електро
#214Повідомлення 19 січ 2011, 10:44
Дякував (ла) 34 Подякували 63
Ретро с техникой будущего
GAZ_M21_elektro_01.jpg [ 121.19 КБ | Переглядів: 10873 ]
Алексея Хелемендика, успешного киевского бизнесмена, меломана и коллекционера аудиосистем прошлых лет, в заторе городского потока однажды осенило: «Я вдруг понял, что мой Mercedes с V8 под капотом стоит в пробке наравне со всеми, коптит выхлопом из четырех труб, сжигает бензин, а я не продвигаюсь ни на метр». Поэтому сегодня он ездит на «ГАЗ М-21» с бутафорской выхлопной трубой, которая не выбрасывает в воздух ни грамма вредных газов. Дело в том, что под капотом любовно отреставрированной «Волги» место обычной бензиновой «четверки» занял электродвигатель! Внешне электромобиль ничем не отличается от оригинала. Если, конечно, не считать его «неразговорчивости».
Переделка оказалась недешевым делом. Так, электродвигатель американского производства разработан исключительно для электромобилей. Он развивает мощность 88 кВт, чего достаточно, чтобы разгонять 1715-килограммовый автомобиль до 80 км/ч. Мотор приводят в действие 30 литиево-ионных аккумуляторов общим напряжением 96 В, которыми командует блок управления украинского производства. Алексей считает, что этот блок – самая продвинутая часть электронной начинки, единичный экземпляр, превосходящий все зарубежные аналоги.
Влюбленный в ретротехнику Алексей использует для ежедневных поездок по городу, хотя у нее нет даже ремней безопасности, а сцепление регулярно буксует (крутящий момент мотора позволяет трогаться на третьей передаче). Зато энергоемкости батарей достаточно для преодоления 100 км пути. Полный цикл зарядки длится около 3,5 часа, а срок службы аккумуляторов составляет три тысячи полных перезарядок, чего должно хватить на немалые 13 лет! Получается, что на электрической «Волге» можно проехать 300 тыс. «чистых» километров!
GAZ_M21_elektro_04.jpg [ 29.23 КБ | Переглядів: 10873 ]
GAZ_M21_elektro_05.jpg [ 49.54 КБ | Переглядів: 10873 ]
Источник http://blooming.ucoz.ru
 Заголовок повідомлення: Re: ГАЗ М21 Електро
#222Повідомлення 22 січ 2011, 13:10
Класная машинка получилась.!!! А где можно узнать по-подробней о блоке управления и где найти такой эл-двигатель ? Или с Алексеем как связаться ?
#223Повідомлення 22 січ 2011, 15:51
Про машину більше може розказати її розробник, в нас на форумі він AlexBrooy, спілкуватись з ним можна на його сайті http://electricmobile.ru, або по ev.in.ua@gmail.com
#1227Повідомлення 02 лют 2014, 23:13
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Кроссовер с зап. хода 300 км
Самое классное в этой Волге то что есть много места для АКБ. Наверное можно еще столько же накидать.
#1288Повідомлення 04 лют 2014, 10:57
Коллеги, Увы, Волгу 21, надо брать не за образец, а как урок, как не надо делать.
Кто не знает, сообщу : с мотором 88 квт С1 , а это пиковых 300 , но высокооборотистых, значит не слишком моментных, с редуктором всего
3,5 к 1, но без КПП; с контроллером до 1400а на мотор, но при массе машины до 2х тонн ..................................- не имела шансов на достойную эксплуатацию.
#1289Повідомлення 04 лют 2014, 11:10
LPGSerega писав(ла):
Этот эл двигатель ВАРП 11", сейчас устанавливается на более лёгкий Порш, правда с похожим редуктором и даже, пока, с тем же контроллером "! Что делать? Не все могут учится на чужих ошибках !
Свои -доходчивее.
#1290Повідомлення 04 лют 2014, 13:37
А разве проблема была не в зарядных-батареях-балансирах-десятков обслуживателей.
Причем тут двигатель с контроллером?
#1293Повідомлення 04 лют 2014, 15:49
Alex Dnepr писав(ла):
Да, проблема зарядки с балансирами, была причиной пожара и кончины батареи, которой могло и не быть.
Но, мощный быстроходный мотор, работая всегда на низких оборотах, не мог реализовывать свою мощность, перегружался сам, перегружал и контроллер и батарею; не обеспечивал ни должной динамики ни скорости.
Выйти из положения можно было, к примеру, установкой промежуточного планетарного редуктора 3:1, но хозяин не захотел.
#1298Повідомлення 05 лют 2014, 09:03
Дякував (ла) 127 Подякували 17
Оставили бы коробку, то эта Волга летала бы. А так и ниедит и потери нехилые, из-за того, что мотор не в оптимальном режиме работал.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 70
