Поточний час: 24 лист 2026, 09:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 351 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Домашние накопители энергии
#130223Повідомлення 25 лист 2022, 17:36
Дякував (ла) 0 Подякували 32
ПетрК писав(ла):
Давление в магистрали не важно , счетчик кубы считает приводя их к нормальным или стандартным условиям. ( в зависимости от модели ).
Да и нету в бытовой магистрали такого давления , в реале оно на порядки меньше
А как просто механический счетчик может привести показания к стандартным кубам (под давлением в среднем 0,3 атм.) "честного" газа? У него есть "мозг" для этого?
Вы же сами написали - считает кубы с давлением в десятки раз меньше нормативного. Это как понять? То есть счетчик по вашему в итоге считает "разбодяженный" газ с низкой плотностью? Так? Главное кубы?
Херня же - согласитесь. :ja:
#130225Повідомлення 25 лист 2022, 20:12
tesljar писав(ла):
...А как просто механический счетчик может привести показания к стандартным кубам (под давлением в среднем 0,3 атм.) "честного" газа? У него есть "мозг" для этого?...
Да никак, вам же опонент написал что у бытовых портебителей нет такого давления, вы же сами это процитировали, там по нормативу 0,003 МПа, т.е. 0,03 атм, а значит погрешность бытового счетчика без корректора составит 3%.
#130232Повідомлення 25 лист 2022, 21:51
Сказывается вы в газовой компании работаете что так рьяно защищаете. Для начала узнайте дадут ли вам сторонние проверочные органы протокол. Это первое. Завтра достану мануал от своего счетчика и ткну.....то есть скажу при каком входном давлении он показывает "правильные" цмфры а не то что вы тут порядками от 0,3 атм. так лихо размахиваете. Значение величины "на порядок" знаете хоть?
#130243Повідомлення 26 лист 2022, 11:32
"Это не крашенный заяц - это шанхайские барсы" ("Двенадцать стульев", Ильф и Петров)
Пока что вижу минимальный порог чувствительности бытового газового счетчика - 16 л/ч. Давление не считал.
PS:
Хрен с тем давление на входе счетчика - вы правы, переключение камер или всякое вращение колес в счетчиках происходит за счет упругости газа, т. е. количество молекул (например в кубе газа, подсчитанное счетчиком) - одинаковое при разном входном давлении.
Остается тогда что газ не соответствует ГОСТу, т. е. разбодяжен.
#130262Повідомлення 27 лист 2022, 10:19
ПетрК
А нюхать газ с комфорки не пробовали?
Десять глубоких вдохов и - возможно озарение придет))).
Посдсказка - метан сам по себе не имеет запаха. :ja:
Потом, после глубоких вдохов может доложите чем можно разбодяжить метан (кроме воздуха, азота.....) :freu:
#130475Повідомлення 09 груд 2022, 12:50
Дякував (ла) 7 Подякували 13
сам бачив,... бодяжать газ на ГРС(газорозподільчих станціях), метилмеркаптан добавляють до метану щоб люди нюхали і при передозіровці починали балакать про бадяжний газ в трубі....
#130535Повідомлення 13 груд 2022, 11:39
Дякував (ла) 3 Подякували 4
Мій електротранспорт: На бумаге
Хочу електротранспорт: Самый лучший и свой
фільтри які використовуються для розбавлення і зниження вибухонебезпечності метану у шахтах по видобутку вугілля. Сам фільтр собою схожий на товстий канат або кабель, ввесь поперечний переріз, це дуже тонкі волокна які здатні пропускати кисень як трохи меншу молекулу ніж молекулу азоту. Про це я дізнався від представника корпорації паркер ханіфін. Розбавляють його в основному азотом. Як підтвердження цьому, років 17 тому назад по ТСН навіть був сюжет, про те що їм зробили не офіційно аналіз газу, де й було знайдено в ройоні 15 відсотків азоту, і ще декілька відсотків не горючих інших газів. Були й інші докази через знайомих які не опосередковано приймали в цьому участь.
#130536Повідомлення 13 груд 2022, 13:01
Да, когда раньше для производства азота использовали криогенный метод (заморозку), то это делало азот слишком дорогим, что бы им бодяжить им газ. А теперь когда кислород и азот получают дешевым методом молекулярного сита, газ вполне выгодно разбавлять азотом. У меня к примеру кислородный концентратор на этом методе отделяет кислород от воздуха, по идее его выхлопом (воздух без кислорода считай азот с небольшой примесью инертных газов) можно и разбодяживать. Кстати надо будет померять остаточное содержание кислорода в выхлопе, если там кислорода совсем мало, то есть шальная мысль приспособить к сварочнику вместо аргона.
#130538Повідомлення 13 груд 2022, 17:40
Это как? :o
Почему ж водород так из воды не получают? Али сито слишком "крупноячеистое" и проскакивают молекулы водорода с кислородом?)))
Запустил такое сито в океан (с разной ячейкой) - и отсеивай отдельно водород, отдельно углерод, которого там дофига растворено, да и под золотишко можно "настроить" сито - че уж там по мелочам баловаться))) ;)
А я думаю - че это Маск 100 лимонов презентует так легко за идею такого "сита"по добыче углексислого газа или угля из океана .
#130539Повідомлення 13 груд 2022, 17:52
tesljar писав(ла):
Потому что сито молекулярное, а не атомарное, думаю разницу знаете, расщеплять молекулы оно не умеет, и работает эффект только на смеси газов с разным размером молекул. Не трольте, просто загуглите, например как работает кислородный концентратор, узнаете много интересного.
#130551Повідомлення 14 груд 2022, 14:47
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Теперь по теме. Отключения света вынудили использовать самодельный повербанк 12В из теслабанок 18650.
формула 3S6P 18 б/у банок теоретически может иметь энергию 9Вт*ч на банку. 9х18шт=162 Вт*ч но сколько там реально Вт*ч было не известно. И вот купил на Алиэкспресс чайник. По паспорту он ест 96 Вт.
Чтобы не поплавить сопливый пластиковый штеккер для прикуривателя,которым оснащен чайник,обрезал провод питания и заменил разъем на ХТ90. И правильно сделал,провод к чайнику имеет сечение всего 1,5мм2. При работе кабель ощутимо горячий по всей длине,надо измерить фактический ток. В районе 10А,не меньше.
Зарядил повербанк до 12,2 В и начал кипятить воду. По итогу, вскипятил 2 раза по 500 мл воды из крана. На одну порцию воды нужно 35-40 минут ждать точки 100С. Термометр есть на чайнике,по достижению 100С звучит тональный сигнал и он выключается сам. Повербанк за 2х40 минут отдал все что накопил,его напряжение было 10,8 В.
Тем,у кого есть теслабанки или просто 18650,можно самим спаять самодельный повербанк. Моя формула рабочая 3S6P,б/у банки и слабые формулы 3S1..3P такой чайник едва ли потянут.
Рекомендую :)
Теперь вечерами и по утрам можно согреться чашкой чая или кофе.
Чайник вот такой модели:
https://www.aliexpress.com/item/1005005003573671.html
Заряжаю его от сети с помощью ноутбучной зарядки 19.5 В и народной понижайки 8А DC-DC step down. Они на радиорынке есть,необязательно на Али покупать. Выставил 5А зарядного тока.
#130576Повідомлення 15 груд 2022, 13:06
Polevik писав(ла):
Греть воду от повербанка - это расточительство и убой батарей. Обычная газовая туристическая плитка справляется с этим на ура. Если баллончики подорожали - их можно заправлять от бытового.
Мало того, можно купить большой стеклянный термос с помпой и один раз нагрев воду - пить её сутки.
Я вчера измерил ваттметром сколько жрет чайник от повербанка. 7.8А при 11.3В=88 Вт.
Теперь пусть ток доходит до 8А. В формуле 3S6P это 8/6=1,33А с банки.
Вывод: повербанк испытывает нагрузку как от обычного фонаря на 18650. Убийства б/у банок не получается {!_!} Вот при токе 10А с банки 18650 - это очень много.
Вместо термоса у меня бойлер. Никто не мешает открыть горячий кран и залить в чайник горячую/теплую воду. Ведь с момента отключения по графику проходит 1-2 часа и вода еще горячая. Старт нагрева с 60С быстрый и короткий.
Заправлять газовые баллоны от плиты = самоубийство себя и соседей,вывалив им стены на улицу. Ради 50-100 гривен?
#130621Повідомлення 18 груд 2022, 16:34
Якщо врахувати всі складові - то дешеве молекулярне сито може виявитись в пару разів дорожчим ніж дорогий кріогенний метод...
Просто прикиньте
1 Вартість фільтра(сита)
2 Вартість підготовки повітряної суміші
3 Обєми прогнаного через сито повітря і отриманих компонентів до повного отруєння фільтра
У Вас в авто стоїть салонний фільтр,який відфільтровує пилюку розміри якої в 1000+ разів більші від розмірів молекул..і той забивається раз в три літніх місяці використання.
Пробіг на електротязі 100 000
#131039Повідомлення 14 січ 2023, 00:31
Газогенератор ИЛИ электричество ИЗ ДРЕВЕСИНЫ !
цель всего проекта это получить электричество максимально доступным и дешевым способом, то-есть сжиганием всего что может гореть в частности древесины, концепция очень простая делается отдельно генераторный газ который уже поступает в ДВС... :
Gas generator OR electricity FROM WOOD (alternative energy)
#131041Повідомлення 14 січ 2023, 01:39
Газогенератор добре б у складі опалення будинку наприклад. А то спочатку напівспалюємо із С до СО, а потім вже допалюємо СО до СО2 у газогенераторі (з ККД ДВС), було б безглуздо не використовувати першу половину енергії та левову частину тепла виділену ДВС. Тим не менш навіть з урахуванням що всю цю теплову енергію на вітер, ККД отримання електрики газогенератора з дров вище ніж у всяких пельтьє, а інших варіантів здатних битися з газогенератором по ККД (типу мгогоступінчатих малопотужних парогенераторів або стирлінгів) поки ніхто промислово не виробляє, а саморобникам не доступно через надмірну технологічність, от пересычному колгоспнику і залишається газогенератори колгоспити.
Тільки ось зараз ціна на дрова та вугілля теж дуже підскочила, і потихеньку повзе в бік ціни дорожчих рідких вуглеводнів. З такою тенденцією, через якийсь час ціна газогенераторної електрики може стати на один рівень з бензо-метано генерацією. Все йде до того, що на планеті дешевих вуглеводнів не буде, і колгоспники вирощуватимуть не лише продукти харчування, а й рослини на паливо (на пряме спалювання типу енергетичної верби, або на перегонку для спирту)
А взагалі то тема сповзла на офтоп, бо річ про накопичувачі, а не про генератори. Накопичувати дрова це трохи не те, бо старе як світ (хоча й досі поки що найбільш реальна тема для виживання, та ще може біогаз).
