Поточний час: 30 жовт 2026, 08:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
#130784Повідомлення 29 груд 2022, 20:19
Відремонтував бракований інвертор що прислали китайці. Причина була в tL494. Поскільки таку мікросхему знайти виявилось цілою проблемою, то замінив на tL594, яка стояла на старій ноутбучній платі. Трохи фото, може кому згодиться.
photo_2022-12-14_13-44-49.jpg [ 351.34 КБ | Переглядів: 31000 ]
photo_2022-12-26_12-05-45.jpg [ 114.79 КБ | Переглядів: 31000 ]
photo_2022-12-26_12-05-48.jpg [ 103.44 КБ | Переглядів: 31000 ]
photo_2022-12-29_20-03-13.jpg [ 239.13 КБ | Переглядів: 31000 ]
S7a29b.jpg [ 607.54 КБ | Переглядів: 31000 ]
photo_2022-12-29_20-05-56.jpg [ 351.95 КБ | Переглядів: 31000 ]
#130818Повідомлення 02 січ 2023, 21:07
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Купив інший ДБЖ. Eaton Powerware 9120 1000i. 36 вольт, 670 ват, синус.
Eaton 5p 1500 думаю продавати десь за 5800 гр. Може хто знає, як його можна налаштувати на довгу роботу? Подібних ББЖ є багато, принаймні на ОЛХ. Але використати їх важко.
#130825Повідомлення 03 січ 2023, 13:33
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Eaton 5p так и не смогли нормально запустить?
У меня два 5115, один на 12в и второй на 24в. В обоих пищалки. К 12в упсу подключал телик, через полчаса нагрелся и выключился. Нужно продув в нем делать. В 24в продув штатно установлен, но в нем есть какой то таймер - 2,5 часа работает и отключается. Использую его только на разряд как инвертор.
#130829Повідомлення 03 січ 2023, 16:17
Десь в ньому (через кабель) є розширені налаштування. І там є параметр акумулятора (ємність, ампер-годин) - 9. При включення роботи від акумулятора ДБЖ рахує ці 9 ампер годин у відсотках. І коли стає 0%, то через пару хвилин вимикається. А як це змінити - невідомо. З прошивкою теж не все просто. При невдачі можливо прийдеться міняти всю плату. Якби ще була точно інша робоча прошивка.
#130833Повідомлення 03 січ 2023, 20:12
А, так це проблема всіх безперебійників. Ну майже. Тих, що не мають конекторів зовнішніх акумуляторів та додаткових налаштувань під них.
https://www.youtube.com/watch?v=ZJmvoBIKs-c
#131161Повідомлення 20 січ 2023, 15:10
Скоро весна і назріває нова проблема - збереження продуктів. Із приходом тепла потреба у опаленні відпаде і з'явиться нова проблема живлення холодильника. Слабенькі інвертори не потягнуть. Доживемо побачимо, але на увазі потрібно мати і на всяк випадок продумувати варіанти вироблення, або акумулювання холоду.
#131209Повідомлення 23 січ 2023, 12:57
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Полупроводниковые автохолодильники 12В особо интересны. Модуль Пельтье удержит разницу температур 15-20 градусов. Потребление 60Вт.
#131776Повідомлення 06 бер 2023, 12:56
Я вже писав, що заряджаю акумулятори зварювальним апаратом, ось відео Ізмаїл-інвертора на цю тему
https://www.youtube.com/shorts/fWJp0gXmGXY
Я паралельно акумулятору поставив конденсатори 50В 4700мФ, бо шим мого зварювального апарата давав значні імпульси.
#131810Повідомлення 10 бер 2023, 10:35
Den Tumanov писав(ла):
Є спеціалізовані автомобільні холодильники. Аміачні, абсорбційні. Працюють від 12/24/220 вольт. Або від газового балону. Там є нагрівальний елемент, який приводить в дію абсорбційну схему. Можливо, що були такі ж кондиціонери. Під Києвом колись виробляли давно аміачний Кристал-408. На олх можна знайти подібні. КПД нижчий за сучасні компресорні. Зате низький рівень шуму.
Ось такі холодильники бажано мати військовим. На газових балонах.
#137043Повідомлення 28 черв 2024, 15:52
Провели нещодавно оптику щоб інтернет працював без електрики. Для живлення роутера і онушки придбав таку платку https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802uhiUjH
декілька старих акумуляторів в паралель і все працює.
Огляд плати (з третьої хвилини) https://www.youtube.com/watch?v=xd7oOxxIAU0&t=371s
#137045Повідомлення 28 черв 2024, 19:56
а перетворювач з 60 на 220 буває в продажу .На новому електро вел. акомулятор 60 вольт і 20 китай ампер годин.
#137047Повідомлення 28 черв 2024, 23:41
карабас. б. писав(ла):
https://a.aliexpress.com/_ExxosqT
https://a.aliexpress.com/_EHyCdLZ
#137049Повідомлення 29 черв 2024, 05:42
Zevs0812 писав(ла):
:nein:
#137050Повідомлення 29 черв 2024, 08:53
Щоб живити монітор і міні комп'ютер від батареї електовелосипеда, я взяв 16 ізольованих перетворючачів (PKF5113) з 48в на 12в (реально накручуються до 14+ вольт), по виходу підключив усі послідовно і вийшло десь 240в, та ще підключив послідовно саму батарею електровелосипеда, і вийшло десь 290 вольт. Максимальна теоритична потужність такого рішення десь 350+ Вт (після ~400вт почне просідати напруга, бо модулі мають струмообмеження 1.4a). Імпульсні блоки живлення в моніторі, міні ПК, та роутерах нормально працюють від такої постійної напруги.
Ще є старий бесперебійник, він дурний і немає таймера автовідключення, тому не вимикається через деякий час як сучані, це гарно. Свинцевий аккумулятор 12в я поміняв на залізофосфатний трохи більшої емності(4 послідовні паралелі з БМС). Та ще щоб воно довше держало і скоріше заряджалося додав зарядний перетворювач(зібраний на вишезгаданих перетворючачах) з 48в вольт (батарї електровела) в 14в батареї бесперебійника. Тепер батарея в бесперебінику не почне розряджатися поки не висосе белобатарею.
Ще в мене є промсислові перетворювачі D48S9R650, з 48в в 9,6в , потужністью 500вт, я його пробував підключити до велобатареї, а вихід до дешевого старого бесперебійника (вимкнувши в бесперебінику зарядну частину аккумулятора), нормально працює, бо той бесперебійник робить навіть коли напруга його аккумулятора падає до 7 вольт.
Вище згадані перетворювачі я в свій час прикупив з запасом, вони ще є в мене в залишках, по назві можна знайти мої теми розпродажу. Або використати іньші подібні.
#137053Повідомлення 29 черв 2024, 12:10
Повно. Хоть в корпусі, хоть без корпусу https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A
