Поточний час: 01 лист 2026, 13:20
#13140Повідомлення 25 вер 2015, 16:29
Купил я разъем для подключения мотора.
Вот разъем мотора:
IMG_0037.JPG [ 163.4 КБ | Переглядів: 4261 ]
У разъема 4 контакта, два силовых диаметр штыря 3,5 мм и два обмотки возбуждения диаметр 2,5 мм.
Какой тип и сечение провода или кабеля выбрать для пайки в разъем?
#13164Повідомлення 26 вер 2015, 08:06
Да , любой тип и марка. Важно, чтобы сечение провода было не меньше ( лучше больше) сечения штырей разъёма.
#51938Повідомлення 11 лют 2018, 23:35
Можно ли к разъему XT60 подпаять провод сечением 4мм? Смотрю что с одной стороны гнездо больше диаметром чем с другой. Там где больше он должен зайти глубже, а вот там где меньше, что делать? Можно просто припаять к этому скажем так ушку которое торчит, не будет ли мало этого контакта?
#51964Повідомлення 12 лют 2018, 10:37
Я вроде паял 4кв.мм на ХТ60 без проблем. Главное когда будете паять вставить папу в маму, иначе при нагреве поведет пластик.
Зараз цей форум переглядають: flygti і гості: 6
