Поточний час: 01 лист 2026, 18:56
 Заголовок повідомлення: Нужна помощь в выборе батареи
#124569Повідомлення 05 січ 2022, 21:50
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Мій електротранспорт: Турист, 250 Вт МК передний привод, 12SLiFePo 6А*ч
Пытаюсь батарею сконструировать. Смотрел lifepo4 NCM LTO...Какие вопросы: те цилиндры LTO что есть на 30-40 Ач с резьбовыми контактами - очень сомнительно что хотя бы 3С смогут через эти контакты отдать.
По NCM вообще нормальных ячеек не нашел в продаже и непонятно как у них с токоотдачей. Удельная емкость выше это заманчиво. По литийжелезофосфату - хотелось поставить по 100...135 Ач ячейки по человечески. Собрать что-то около 40S...45S.
Но у меня такие ограничения получаются:
90 литров отсек под батареи. По массе не хотелось бы превышать 120 кг.
Напряжение в районе 120-150 В, запас энергии для начала от 12 кВт*ч
Ток потребляемый длительно 100 А, пиковый до 400 А.
Исходя из этого выходит что призматические до 135А не проходят по току. Если NCM подобные есть и токоотдача выше было бы хорошо.
На велосипеде у меня 32700 контактной сваркой собрано 12S ток до 17А все замечательно. Решил такое посчитать получилось 40S10P по 12,8 Ач (для них заявлен ток не хуже 30А и пиковый ещё больше). Может такой емкости в реальности нет в этом типоразмере? Известные бренды идут до 7 Ач.
Самое интересное что 105 Ач 2 кг весит и получается 90 кг а тут в 60 кг можно уложиться а энергии не меньше.
Сборка, обслуживание такой батареи видимо сложнее. Но я могу на каждую ветку поставить датчик тока и напряжения и собирать данные по шине. Есть собственной разработки BMS и так далее. Тем не менее казалось что с крупными ячейками проще и дешевле. Как с надежностью у большого количества ячеек? Статистика, чем больше - тем больше вероятность отказа?
Сильно поднимать напряжение не хочется а урезать ток тоже - динамика важна.
Кто делали проект постепенно - вы же в основном последовательно добавляли ячейки?
 Заголовок повідомлення: Re: Нужна помощь в выборе батареи
#132058Повідомлення 29 бер 2023, 18:30
Щоб не плодити тем напишу тут
Підкажіть, що краще брать - вибір з двох - Li ion чи Li NMC? На електровел.
500ват задній. В піку йде кіловат. Розумію, що запас по акумам береже їх на довше існування.
Є можливість взяти нмс -34аг і от думаю. По ціні дешевше, чим брати літієві меншої ємності.
Хочу зібрати 14S1P з них.
#132061Повідомлення 29 бер 2023, 20:52
Ох і вводні у вас....шкода що люди не телепати...
Як що мова йде про пакети, і дороги хоч трішечки зубодробильні, та ще й руки не ідеально заточені під ПРАВИЛЬНУ сборку пакетів, то краще в їх сторону не дивитись, яка б там хімія не була.
#132062Повідомлення 29 бер 2023, 22:51
Ось такі NMC 34аг нові
Або 14s7p на 18650 3аг кожна. Зварювати не проблема. Робити з чого є. Холдери маю автомобільні на них. Роблю собі двопідвіс. Чисто їздить на роботу і по ділам. Скакати не планую. )) Але ось і задумався за пластини, чи будуть вони служить довше чим 18650.
0-02-05-f75dd8d0e2ba6b29822feb2acff15d835652dffbeadaba6098fe4f2156cff12f_aa3f7215.jpg
0-02-05-f75dd8d0e2ba6b29822feb2acff15d835652dffbeadaba6098fe4f2156cff12f_aa3f7215.jpg [ 239.13 КБ | Переглядів: 9531 ]
#132064Повідомлення 30 бер 2023, 07:25
руки не ідеально заточені під ПРАВИЛЬНУ сборку пакетів.
Як це ПРАВИЛЬНА зборка? Може підкажете?
#132085Повідомлення 31 бер 2023, 12:03
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Karalex писав(ла):
Пакети більш вибагливі до зборки, вони більш уразні і їх легше пошкодити. В мене пакетів не було, можливо хтось поправить, але я також чув що вони можуть "надуватись" і треба враховувати це при зборці. В мене була зборка на 18650, але на ямах з часом там протерлась ізоляція і деякі ячейки закоротились та вийшли з ладу, нагрілись дуже добре, але на спалахнули. Але у 18650 здається є якійсь захисний клапан, який спрацьовує при високій температурі. Варто відповідально віднестись до зборки, можете пошукати скільки було випадків пожеж через батарейки
#132087Повідомлення 31 бер 2023, 17:16
18650 такої ємності будуть коштувати :( :o ,велосипед 2х підвіс це вже +для зборки а якщо ще й гарно все зробити то 34 амп . вистачить на 100 з хвостиком км.
#132348Повідомлення 18 квіт 2023, 15:50
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Візьміть готову збірку https://www.olx.ua/d/obyavlenie/batarey ... Rgx7V.html
Або таку https://www.olx.ua/d/obyavlenie/akumuly ... QM4tv.html
