Поточний час: 03 лист 2026, 23:31
 Заголовок повідомлення: Напруга в розетке
#132115Повідомлення 03 квіт 2023, 12:01
Дякував (ла) 15 Подякували 38
За последние пол года у меня бахнуло уже несколько зарядных устройств (из недорогих китайпрома) - превышение напряжения по входу. Конденсаторы фильтра/варисторы.
С зимы регулярно измеряю напряжение в розетке (хоть зимой оно больше отсутствовало, чем присутствовало). Ниже 235в не видел.
Сейчас 244в.
Теперь думаю, это у нас тут локальный перенапряг или это тенденция по стране?
У кого какие напруги в розетке?
/Эйнштейн/
 Заголовок повідомлення: Re: Напруга в розетке
#132116Повідомлення 03 квіт 2023, 12:22
Від такоі напруги не повино нічого горіти... у мене майже завжди завищене, но бува і занижене...
IMG_1600.jpg [ 126.47 КБ | Переглядів: 16568 ]
IMG_4905.JPG [ 199.5 КБ | Переглядів: 16568 ]
IMG_4929.JPG [ 187.44 КБ | Переглядів: 16568 ]
#132118Повідомлення 03 квіт 2023, 14:53
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Eddy71 писав(ла):
осенью и зимой, напряжение не поднималось выше 200, после того как перестали отключать - в пределах 185- 210. Максимум что видел - 222В ночью.
#132119Повідомлення 03 квіт 2023, 20:22
У нас коливається від 180В до 250В. В більшості часу тримається 195-210В. Нічого не зоріло. При 180 мікрохвильовка вже не працює. Імпульсні блоки живлення справляються. Над мікрохвильовкою поставив вольтметр, слугує свого роду спідометром. Бо при 190в тарілка гріється хвилин 7, а при 250в за 2 хвилини закіпає. От і доводиться час ставити по вольтметру.
Це все через розбалансування мереж. Задіюють аварійні схеми живлення окольними шляхами, от і напруга скаче. Добре що хоч така є. Нагадаю по стандарту 230В +-5% в нормальному режимі і +-10% в аварійному.
#132120Повідомлення 03 квіт 2023, 20:25
Дякував (ла) 0 Подякували 32
По госту завжди вважалося +5/-10% від норми. Викликайте електриків і пішли вони в дупу. Вам наразі потрібні зайві проблеми?
#132121Повідомлення 03 квіт 2023, 21:18
В Мене був вечір коли напруга скакнула до 260в на одній фазі, як назло на тій що в будинку.
Перекинув живлення на іншу і позвонив на гарячу лінію обл енерго. Зафіксували, щось зробили і через місяць прислали офіційну відповідь- нічого не виявили , а -+10% типу то норма.
Добре що нічого не згоріло. Хоча насос на опаленні працював що скажений і лампи світили занадто яскраво
На інших фазах тоді було 208 та 228 в
0972020207 тел обл енерго, повідомити про факт невідповідності напруги то 3 хв часу...
#132128Повідомлення 04 квіт 2023, 18:42
1.JPG [ 43.22 КБ | Переглядів: 16461 ]
2.JPG [ 34.9 КБ | Переглядів: 16461 ]
#132129Повідомлення 04 квіт 2023, 18:47
Якщо потрібна більш менш стабільна напруга то варто звернути увагу на стабілізатори ,вони бувають різноі сили ,можна вибрати під свої потреби.Іноді користуюсь 2х кіловатним ,іноді тому що для будинку потрібен 5 кіловатний, він двустороньої дії але то все гроші .також син купив китайську приблуду яка постійно влючена в розетку на кухні і показує що робиться в мережі. Колись були прості лампочи і по них було видно приблизну напругу а тепер світлодіодні а вони на перепади нереагують зовсім.Стандартна напруга в Малютянці буває 1-2 дні на рік,переважає 250 останнім часом 215-220.
#132130Повідомлення 04 квіт 2023, 20:17
Кілька років тому товаришу на станок дорогущий робив встановлював стабілізатори сімісторні 8квт. Пахали справно. :)
#132131Повідомлення 05 квіт 2023, 07:24
Користувався такими - е 3 віда сімісторні, релейні, зупинився на сервопривідних, але при Зеленому тарифові він не використовуекться :?
стаб1.jpg [ 243.34 КБ | Переглядів: 16419 ]
стаб2.jpg [ 210.37 КБ | Переглядів: 16419 ]
#133172Повідомлення 21 черв 2023, 09:23
У нас сьогодні 169-170В. Мабуть по телефонних лініях передають.
#133173Повідомлення 21 черв 2023, 09:30
Один раз було у мене 330В в мережі, на щастя вийшло з ладу декілька малопотужних адаптерів живлення на 5В. Поставив реле контролю напруги, то періодично спрацьовує, причина - стрибки напруги до 270, 280, 290В, дуже рідко падіння до 160В.
Якщо буду ставити стабілізатор, то тільки інверторний, з подвійним перетворенням.
#133174Повідомлення 21 черв 2023, 10:57
Дякував (ла) 7 Подякували 150
І скільки Ват споживає на хх?
А ккд?
Щоб не вийшло так, що в добу він на хх споживав 1-2кВт.
А ккд в схемі з подвійним перетворенням біля 80-85%.
#133175Повідомлення 21 черв 2023, 13:00
Якщо чесно, то не цікавився скільки споживає на ХХ стаб з подвійним перетворенням, але навіть і звичайний на автотрансформаторі релейний на 3кВА споживає на ХХ близько 20-25Вт, а за добу це вже 0,6кВт-год. Але поки що обмежився звичайним РКН, тому що 75% обладнання в будинку живиться від автономної СЕС...
