Поточний час: 04 лист 2026, 07:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 19 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Не заряжается акб
#133733Повідомлення 05 серп 2023, 11:42
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Всем спасибо! Действия с кроной помогли, батарея включилась и заработала.
Подключаю я значит зарядку в гнездо, а заряд не идёт, проверяю тестером вольтаж на контактах которые выходят с батареи ток есть, дальше с самого зарядного устройств тоже есть (73.5в) проверяю само гнездо зарядки вот тут то и была причина, один из контактов отпал!
Возможно, если бы этот контакт был нормально припаян и не отпал, бмс включилась бы без "танцев с бубнами"
Позже припаяю.....
Но у меня ещё один вопрос почему выключилась сама бмс??? Я сделал скриншот сразу как она выключилась и сразу как она включилась (не заряжал ещё) и там было 39% заряда.
Фото приложу и скриншоты
Коментарій до файлу: Отпавший контакт
IMG_20230805_112955.jpg [ 173.39 КБ | Переглядів: 2313 ]
Коментарій до файлу: Скрин как только батарея вырубилась
Screenshot_2023-08-03-19-11-02-154_com.jktech.bms.jpg [ 169.89 КБ | Переглядів: 2313 ]
Коментарій до файлу: Скрин сразу после включения бмс
Screenshot_2023-08-05-09-49-43-681_com.jktech.bms.jpg [ 172.83 КБ | Переглядів: 2313 ]
#133735Повідомлення 05 серп 2023, 14:39
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Виключилась тому що розрядилась батарея в аварійному режимі (цей режим призначений для екстрених випадків - загроза життю..., коли можна пожертвувати батареєю). А 39% - це вона трохи підзарядилась з перемичкою.
#133739Повідомлення 05 серп 2023, 16:58
Она точно не могла зарядится, так как был оборван провод на выходе с гнезда зарядки то которое в корпусе, тем более за грубо говоря час 39 процентов, АКБ 25ампер а максимальный ток самого зарядного 5а.
Там что-то не то...... Но ещё не пойму что именно.
#133740Повідомлення 05 серп 2023, 19:02
Припаял провод, подключил зарядку, за 2.5 часа зарядилась с 39 до 79%, ток на зарядке написан 5а в приложении показывает 4.1а
Если я правильно посчитал то за час заряжает 16% следовательно 16х100 получаем 6.25 часов полный заряд от нуля до ста этой зарядкой.
Коментарій до файлу: Скрин зарядки
Screenshot_2023-08-05-20-02-57-510_com.jktech.bms.jpg [ 172.37 КБ | Переглядів: 2295 ]
