Поточний час: 26 жовт 2026, 22:50
 Заголовок повідомлення: Ищу ЗУ c typeC на 2-3-4 банки
#135263Повідомлення 16 груд 2023, 19:34
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Ищу зу чтобы заряжало через обыкновенный кабель typeC на 5В и делало выход на 2 или 3 или 4 банки лития, можно просто 12,6V но тогда ССCV и отрубалось с включением светодиода, находил похожее, но мне нужно точно как написано, чтобы просто воткнул кабель в любой бп и заряжало 3 банки лития(2 4 опционально но не так часто нужно). Пока нужно для фонаря, его заряжаю 12В с 5521разъемом который не у каждого есть дома\работе, также есть колонка DIY с 5521
 Заголовок повідомлення: Re: Ищу ЗУ c typeC на 2-3-4 банки
#135264Повідомлення 16 груд 2023, 21:06
Може такі підійдуть https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 9483914%21
#135265Повідомлення 16 груд 2023, 23:58
Да, о них думал, но надо чтобы точно подошли, получается нужна батка 3s и к ней любая бмс 3s и просто подключить к зарядному порту этой самой бмс такую платку
#135266Повідомлення 17 груд 2023, 00:03
Да там так и написано вход 3-6В значит надо было ее подкинуть в сборную посылку
#135267Повідомлення 17 груд 2023, 00:12
Смутило вот это, читал на муське
плохой 2.jpg [ 70.8 КБ | Переглядів: 12274 ]
плохой.jpg [ 74.12 КБ | Переглядів: 12274 ]
#135275Повідомлення 17 груд 2023, 22:09
Дядьки, ви ж ніби не агрономи, а трохи електрики. На сайті чітко написано 8.4V 12.6V 16.8V, а хто погано читає ще й намальовано. Платка видає напругу із контролем струму в режимі CC/CV. В неї нема балансування і вона не бачить акумулятори окремо кожний. Якщо ви візьмете один акумулятор і підключите замість трьох, то плата спробує зарядити його до 12,6В. На плату потрібно ставити БМС із балансирами. Акумулятори ставити однакові і відбалансовані, а не від різних ноутбуків і самокатів. Це звичайна повишайка з режимом CC/CV.
#135283Повідомлення 19 груд 2023, 00:26
У мене акумулятори виймаються і я на швидкоруч зробив просту бюджетну зарядку на 1-2 елементи. Холдери в паралель і платка заряду ТР4056. Можна будь яку комбінацію плат і холдерів. Плата 0,13$, холдери 2*0,17$ разом 0,47$ Чотири саморізіки і досочка.
photo_2023-12-19_00-16-13.jpg [ 170.11 КБ | Переглядів: 12182 ]
photo_2023-12-19_00-16-11.jpg [ 108.92 КБ | Переглядів: 12182 ]
Телефонну зарядку втикнув і заряджається. Якщо один акум, то заряд 1А, якщо два, то по 0,5А приблизно. І звичайно не можна ставити два акумулятори з великим розбігом напруги, бо струм перетоку може бути великий.
#135284Повідомлення 19 груд 2023, 01:31
ООООО, вижу термосопли под 4056, она греется и поплывет, если не поплыла при зарядке, значит тугоплавкие или темп не доходит, кстати давно ищу тугоплавкие как с пистолетом в 2013году брал с Tinydeal, на базаре никто незнает про более твердые палочки, у всех одинаковые мягкие и толстые
#135290Повідомлення 19 груд 2023, 12:53
Дякував (ла) 1 Подякували 23
Мій електротранспорт: Євровел, перероблено під ручку газа і 36В, двигун Panasonic NUA028
Теж собі зробив подібну зарядку для акумуляторів "розсипом". Блок живлення тут 5В 10А.
Основний недолік модулів на ТР4056, це відсутність захисту від переполюсовки акумулятора. І я таки вже двічи наступив на ці граблі :( Мікросхема вигоряє моментально. І міняти її не так просто, бо вона припаяна і за корпус знизу.
Вихід - замінити цю мікросхему на ME4057. Вона повністю сумістна по виводах і має захист від переполюсовки. Купив, поміняв. Але виявилась, що мікросхема наче і мала правильну букву в кінці своєї назви(див даташит) але заряджала до 4.3В замість до 4.2В. Тому звичайні акуми тут грілися. Ті, у яких Umax=4.35В - заряджаються нормально.
На майбутнє для заміни накупив ось таких модулів на ТР4057 (варіант 3) https://www.aliexpress.com/item/1005004985253435.html
Але ще не дійшли руки їх перевірити.
zar1.jpg [ 278.75 КБ | Переглядів: 12156 ]
#135291Повідомлення 19 груд 2023, 15:34
Аккумулятор 3,85V заряжаются до 4,35, и даже платы повербанков имеют спцрезистор для определения напряжения, главное не перепутать и не вставить акк 3,6 в 3,85 схему(наоборот даже лучше), что у вас и получилось, 3,85 в основном стоят в моб тел видимо емкость максимальная Wh\m3, кстати говорят, что такие ходеры рвут термоусадку при вынимании, у меня холдеры пружинные были.
4056 сжег 20(двадцать) штук +на-
#135292Повідомлення 19 груд 2023, 17:10
akronix писав(ла):
:D Не термосоплі, а спермоклей. У мене не пливе, ледве тепла. У ліхтарики такі ставив із захистом, теж норм. Може залежить від зарядки, у мене в основному 1А.
Стосовно тугоплавкості, можна на будівельний силікон спробувати, тільки нейтральний, бо там оцотова кислота. Або автомобільний силікон. Всі ЛЕД лампи на силіконі.
#135293Повідомлення 19 груд 2023, 17:15
akronix писав(ла):
Якщо необережно вставляти, то да. Пружина цубка, але контакт міцний, не те що пружинки і заклепки.
#135296Повідомлення 19 груд 2023, 18:23
akronix писав(ла):
Приблизно так і було.
Я спалив дві 4056 і замінив їх на ME4057A Відповідно до даташита буква А означає, що це версія теж на 4.2В https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111091 ... C82651.pdf
А на практиці вони чомусь виявилися на 4.3В. Це я з'ясував вже потім, коли став шукати чого воно гріється.
Зараз заряджаю в цих холдерах акки на 3.85В. Такі теж були серед ноутбучних про які я тут писав viewtopic.php?p=134767#p134767
:? Тоді 4057 і Ваш вибір. На днях перевірю модуль з 4057, про які писав трохи вище. І відпишусь варто їх купувати чи ні...
#135297Повідомлення 20 груд 2023, 12:57
Доповідаю, провів випробування. Модулі купляти можна, захист від переполюсовки там є.
Але є нюанси.
Перший. Там на виході напаяний ще якийсь п'ятиногий чіп BMS. Він зводить нанівець цю фічу ME4057, бо при переполюсовці акумулятора згоряє він, а потім коротить вихід 4057. Але для наших цілей він і не потрібен. Тому підпаюємо мінус батереї в обхід його до контакта "-", що йде до нагрузки.
Другий нюанс такий. Після переполюсовки модуль впадає в ступор, з якого його можна вивести тільки вставивши акк в правильній полярності. Без цього він не подає признаків життя (без акумулятора) навіть якщо йому зняти живлення від зарядки, а потім звову ввімкнути. Який механізм такої пам'яті не зовсім зрозуміло. Може якийсь внутрішній конденсатор. Тоді він має проходити до тями і без акумулятора через деякий довгий час. Я пробував почекати хвилин 10-15, цього не досить. Невже якась однобітна EEPROM?
Ще деякі спостереження.
В іншому працює як 4056. Починає заряджати зі струма 1А. Заряджає десь до 4.22В. Коли струм сменшується до 100мА зарядку припиняє.
На початку зарядки помітно гріється. Палець ледь витримує таке тепло. Плата тут менша ніж в класичних модулях 4056, тому тепловідвід гірший.
Продається цей модуль як TP4057, але це не так. Бо ця мікросхема має зовсім інший корпус. Тут запаяна саме ME4057. Маркировка на ній така сама як і в тих чипів ME4057, які я купляв окремо.
#135299Повідомлення 20 груд 2023, 16:58
Всі китайські модулі TP4056 це так звані репліки, або копії, або якісна підробка. Кожна закупка буде відрізнятись. Ось тут всі випробування 4056 з розборкою чіпа. https://www.youtube.com/@lisinyt/search?query=4056
