Поточний час: 01 лист 2025, 02:17
#138012Повідомлення 16 жовт 2024, 20:38
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Помогите определить мощность моторколеса, у кого какие есть идеи? На нем вот только эти показатели. Под краской виднеются какие-то иероглифы. Краску пока смывать не пробовал. Но вряд-ли это имеет какое-то значение.
5224302248266425670.jpg [ 120.54 КБ | Переглядів: 7886 ]
#138026Повідомлення 18 жовт 2024, 23:54
Колись давно, у далекому 14 році я заморочився і "винайшов велосипед", а саме спосіб визначити "потужність" МК в порівняльних папугах, не лазячи всередину, приладами, на примітивному стенді (фактично без стенду, на колінах). Писав я про це російською і на російському форумі (з яким розпрощався 23.02.22), тому вкину цитатами сюди так як є, без перекладу.
Давно уже думал как определить конструктивную "мощность" МК не влезая ему вовнутрь с линейкой для замеров магнитов, обмоток и прочее.
И надумал следующее:
Сперва меряем сопротивление между двумя фазами (если нет тестера с миллиомами, то даём ток через лампочку и мерям ток и падение напряжения на обмотке, по закону ома вычисляем сопротивление).
Потом фиксируем ось мотора, берём источник тока и подключаем между двумя фазами (я просто подключил одну банку лифера, и поскольку сопротивление я уже знаю, а напряжение померял, то ток тоже известен). Дальше берём безмен, цепляем к наружному диаметру и тянем по касательной, и запоминаем вес на котором сорвали зацепление магнитов.
Полученный вес в килограммах умножаем на 10(перевод в ньютоны), умножаем на радиус крепления безмена к оси МК в метрах, и делим всё это на ток. Получаем момент в ньютонах на метр на один ампер вдуваемого тока.
Пример: Мой подопытный МК имеет межфазное сопротивление 1 Ом, при токе 3А на радиусе 16 см сорвался на 5,3 кг. Момент на один ампер будет равен 5,3кг*10*0,16м/3А = 2,6Нм.
Теперь волевым решением задаём определяем для себя момент на котором будем считать активные потери для всех МК, я взял 20Нм. Теперь эту цифру делим на 2,6Нм и получаем ток необходимый для достижения момента. В данном случае 20/2.6 = 7,7А. Теперь этот ток в квадрате множим на сопротивление между двух фаз и получаем активные потери 7,7А*7,7А*1ом = 60Вт.
Итого: мой МК развивая момент 20 ньютонов на метр имеет активные потери мощностью 60 ватт. Если у вас эта мощность потерь меньше, то и МК у вас круче. Давайте мерятся своими пи.. МК, это так просто.
________________
ЗЫ
Померял таким образом ещё старое тихоходное переднее МК от "Электра". Сопротивление 0,5 Ом. Ток 6А, страгивание 7,5кг. Итого ток для 20 ньютонов на метр нужен 20/(7,5гк*10*0,16м/6А)=10А, а столо быть потери равны 10*10*0,5=50вт.
Итог по двум моторам :
Китаец 350Вт с таобао ......60вт потерь,
Элекровский 500Вт имеет ......50Вт потерь.
______________________________
ЗЫ 2
Взял я короче мелкий ДД предположительно от Электра (диаметр по магнитному зазору 106мм, ширина магнитов 40мм).
Сопротивление между двумя обмотками 0.5Ом. На токе 6А страгивание 4кг :-(
Итого на моменте в 20Нм он будет грется на 176Вт (однако надо отдать должное тому факту что мотор по паспорту 10Нм).
