Поточний час: 07 лист 2026, 18:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврiя 1102 електро. NAT
#138686Повідомлення 31 груд 2024, 16:08
Яб краще взяв контактори від електромобіля, наприклад ліфа, або на Алі можна взяти гігаваки, вони з вбудованим економайзером.
#138689Повідомлення 31 груд 2024, 17:25
Дмитрий_Липко писав(ла):
Зря порівнюете ширпотреб з военим виробництвом - там контакти з серебра....
#138692Повідомлення 31 груд 2024, 18:26
Це не ширпотреб, а спеціалізований прилад. Використовується у багатьох заводських авто. Срібні контакти до сраки, якщо комутована напруга вище за номінал контактора. Тут вирішують зазор і швидкість спрацювання. Контактори з економайзером класна штука. При правильній організації передзаряду працюють довго і надійно. Значно зручніший і компактніший ніж той совєтський шлакоблок ДОД.https://www.googleadservices.com/pagead ... =27&adurl=
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#138694Повідомлення 01 січ 2025, 10:01
Алексей В писав(ла):
Це не ширпотреб...
- Сорі, мав на увазі "Алі"...
#138695Повідомлення 01 січ 2025, 14:09
На Алі гігавак 27-32 дол коштує.
#138700Повідомлення 02 січ 2025, 18:55
Дякував (ла) 18 Подякували 40
Вітаю всих з прийдешнім новим роком. Бажаю миру здоров"я. Дякую всим за поради. Так, контакторі ТКД....ДОТ спрацьовують навіть від 10 вольт. А контактор КМ400 по паспорту від 18 вольт. Я так і думав використати китайську синю повишайку на мікросхемі XL6009. На столі все чудово працювало. Та коли поставив в машину то з 100 натисків було 100 спрацювань. А потім напруга стала як на вході так і на виході повишайки. Діод шунтуючий обмотку контактора є. Повишайка не згоріла але стає в якийсь дивний режим. Поставив ще один діод безпосередньо на виході повишайки , замінив рідний вихідний електроліт на більшої ємності, паралельно йому ще допаяв на 0,1 мкф, по входу повишайки зустрічно теж діод так як в повишайці теж є дросель. Всі діоди шоткі.
Ісаме головне комутую зараз високу напругу 24в. А до всих цих переробок просто подавав 12в на вхід повишайки, а контактор як навантаження був підєднаний постійно. Зараз контактор працює стабільно. Тобто , припускаю що повишайка розрахована на стабільне постійне навантаження та ще й можливо не індуктивне. Бо коли дивився на осцилографі то там якісь перехідні процеси дивні і мені не зрозумілі. Але вони в рази меньші коли підключаєш - комутуєш нагрузку. А ось коли нагрузка вже підключена і подається живлення на вхід, то їй значно важще стартонути і вона "дуріє". Не претендую на істину але описав проблему з якою стикнувся. Звісно якщо машина поїде і я її зареєструю то куплю той контактор що ви порадили. Бо якось повишайка не додає надійності. Не беруся судити про якість тих чи інших контакторів... тут мабуть дійсно все залежить від багатьох факторів.
#138702Повідомлення 02 січ 2025, 20:01
…я сейчас не советую, а просто делюсь своим мнением и выводами:
Много в чём при конструировании пытался приспособить узлы и комплектующие не предназначенные напрямую к тем или иным задачам (но примерно подходящим для них). И зачастую не потому, что пытался сэкономить или «изобрести велосипед», а потому что искомого узла или детали с нужными параметрами либо не было, либо плохо искал :D либо просто не знал о существовании.
Но в конце концов пришёл к тому, что использовать специализированные, промышленные узлы и детали правильнее, надёжнее и в конце концов даже экономически целесообразнее ,чем городить систему «обманок, симуляторов и прочей вспомогательной системы», чтобы заставить выполнять задачи не совсем свойственные тем или иным узлам или механизмам.
С контактором в Вашем случае почти та же ситуация. Лучше сразу отдать 2-2.5 тышш за гарантированный результат, чем многократно трахаться с этим узлом в варианте «хендмейд».
При этом я не утверждаю, что индивидуальные решения обязательно будут провальными, но по своему опыту такая вероятность выше чем 50 на 50…
#138709Повідомлення 03 січ 2025, 11:02
…я сейчас не советую, а просто делюсь своим мнением и выводами:…
...Сім баб сім порад.... я на Пежо поставив контактор від Ліфа, який мені порадив Гріша К. - і у мене був гемор(то не замикав, то залипав), а з контакором(Діма з Хмельніц.купив) - все гуд :?
#138710Повідомлення 03 січ 2025, 13:28
Goga65 писав(ла):
…потому шо от Гриши :lol: потому шо подарив
Как ни парадоксально мне он тоже подарил контактор, который благополучно залип при мизерных токах…лучше б не дарил, потому что кроме самого контактора пришлось много переделывать под другой конструктив…
Вывод один - на такие ответственные узлы надо (очень желательно) ставить или новое или ооочень свежее б/у…но второе всё равно по вопросом…
#138729Повідомлення 05 січ 2025, 16:09
Розказую секрет, контактори електромобільні не розрахування на працю без предзаряду) Там все розраховано на розмикання під навантаженням, камера з магнітним іскрогасінням, і газ в середині. Але достатньо один раз їх включити без предзаряду і вони залипають одразу. Я відстукував в більшості випадків їх молотком, або просто розбивав, але вже якщо він один раз залип, то надійність його падає. Але в електромобілях вони мають ну дуже великий ресурс, просто так в ліфі не бачив щоб вони вмирали.
#139384Повідомлення 27 квіт 2025, 17:37
Андрей, в качестве начальных настроек попробуйте поставить потенциометры контроллера в такое положение, со временем подстроите под себя по другому.
1745766253334.jpg [ 106.67 КБ | Переглядів: 33642 ]
если использовать 32 ячейки, а не 33, то можно приобрести довольно неплохую бмс Ant BMS 32S на 300A, к ней можно подключить экран, что удобно.
https://www.aliexpress.com/item/1005006801923815.html
контактор на 500А, уже 3 года езжу на нем, никаких проблем
https://www.aliexpress.com/item/1005006212286406.html
при движении задним ходом, что бы машина резко не ускорялась, надо параллельно педали газа на управляющий контакт контроллера поставить переменный резистор, посмотрите какой есть под рукой 0,5-1 кОм, который будет активироваться микропереключателем от кулисы кпп при включении задней или просто вручную - тумблером.
А регулировка контроллер.jpg [ 197.61 КБ | Переглядів: 33642 ]
#139385Повідомлення 27 квіт 2025, 19:39
Спасибо. Контактор уже работает без всяких преобразователей от 12 вольт. Просто взял другой и все стало нормально. За резистор я понял. А настроечные резисторы контролера в минимум установлю. У меня подстроечники "ограничение тока" и " наростание тока" по центру были установлены.
20200426.jpg [ 244.33 КБ | Переглядів: 33636 ]
#139386Повідомлення 28 квіт 2025, 06:59
NAT писав(ла):
Батарея в мене буде маленька, всього 10 кіловат. То ставити тен чи вебасто? Якщо вебасту то яку? Також ще не вирішив з підігрівом батареї. Потрібен він чи ні, і якщо потрібен то як його зробити правильно. Буду радий порадам форумчан.
Самый простой и эффективный на мой взгляд подогрев батареи - мягкий нагревательный шнур от теплого пола + термостат. эти шнуры уже готовые продаются на любом строительном рынке, в магазине теплых полов. продают отрезанные куски на метраж, мощность нагрева ок 70 Вт, достаточно. обмотал батарею снизу и с боков, установил датчик температуры и готово. утеплитель вокруг батареи в виде пенопласта нужен, на лето снимать что бы батарея не перегревалась. нагрев подключить параллельно зарядке через автомат 3А. у себя так сделал, две зимы отъездил, отлично. У меня батарея и того меньше, если зимой не греть, далеко не уедешь.
#139387Повідомлення 28 квіт 2025, 06:59
А у вас схема точно правильно намальована? Ручка F/R підключена до ініціалізації контролера, а вхід саме F/R до лягушки педалі.....
#139388Повідомлення 28 квіт 2025, 07:02
та то моя схема, еще самая ранняя, на начале строительства. предполагалось концевики 6,7 для безопасности, что бы машина произвольно не уехала
