Поточний час: 31 жовт 2026, 09:16
 Заголовок повідомлення: Магнитное сцепление
#15317Повідомлення 26 лист 2015, 17:07
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Просто размышление.
диф.jpg [ 25.62 КБ | Переглядів: 6911 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Магнитное сцепление
#15318Повідомлення 26 лист 2015, 17:11
#15332Повідомлення 26 лист 2015, 21:39
Идея лежит на поверхности. Но её не применяют. Почему?
#15333Повідомлення 26 лист 2015, 21:58
Наверно большие потери. Если эта конструкция вообще работает, сейчас ищу медные и алюминиевые пластины для проверки.
#15334Повідомлення 26 лист 2015, 22:01
А где на схеме короткозамкнутый медный виток, перпердикулярно плоскости которого ходят магниты?
Вы понимаете что пытаетесь изобрести двигатель у которого обмотки питания попросту закорочены?
#15335Повідомлення 26 лист 2015, 22:05
Всё уже проверено до нас
эээ, токи Фуко, не неслышал :lol:
#15341Повідомлення 26 лист 2015, 22:29
-=TRO=-, система контуров наверно увеличит кпд. Токи Фуко не есть хорошо, и в магнитах наверно они создаются - нагрев и ухудшение характеристик.
В общем если магниты заменить на электромагниты то наверно получится асинхронник :D
#15386Повідомлення 28 лист 2015, 19:24
Еще интересные опыты
#15411Повідомлення 29 лист 2015, 20:36
Вообще то сцепление на электромобиле , явно не лишнее. Особенно, если без КПП.
Оно и динамику старта повысит и жизнь батарее , избавив её от стартовых ударов, - продлит.
....Но, что бы магнитное ? - не уверен. Такое которое потянет НАШИ стартовые моменты - оно же весит от 50 ти кг, , и в долларах - то же до 100. Да и ток тянет немалый.
Центробежное - вроде лучше, но на малых скоростях - не тянет.
......Остаётся, старое- доброе механическое с педальным управлением., но , то же - не используем , хотя и напрасно.
#15412Повідомлення 29 лист 2015, 21:03
На магнитном "сцеплении"(если КПД позволит) можно одним узлом заменить и сцепление и дифференциал и вариатор. Регулированный зазор между поверхностями позволит регулировать преобразование крутящего момента.
Вадим, видео смотрел без звука, может повторяюсь что на видео.
#15424Повідомлення 30 лист 2015, 10:57
Правління клубу
Почему не применяют? Уже и готовое изделие есть, и продается:
По этому же принципу можно сделать генератор для электромобиля для подзарядки 12В-го аккумулятора
#15425Повідомлення 30 лист 2015, 11:43
В мережі
Лет 25 назад держал в руках (помещался в ладони) насос для перекачки жидкости с магнитным сцеплением. Но для авто такое сцепление вряд ли подойдет. Даже если и удастся решить проблему передачи нужного момента и КПД, то цена, боюсь, не понравится.
Востаннє редагувалось ДядяВася 30 лист 2015, 11:46, редаговано 1 раз.
