Поточний час: 02 лист 2026, 02:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 309 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Наступ.
#15449Повідомлення 30 лист 2015, 19:17
sean писав(ла):
Ну про нафталин эт точно ! Зато доходчиво и с картинками про то , что внутри моторчика бывает . Текст о реостате заменяем словом контроллер и получается вполне современно ... :D А азы знать тоже не помешает .
Сегодня ковырял двигатель . Было интересно - можно понять как он попал на сельское хозяйство . Он практически новый . Чуть-чуть поработал. Но за это время успел отвалится внутри двигателя провод идущий к щёткам (отот зелёный )Его восстановили , но не до конца - щётка к которой он шёл подклинивала . Так он и долежал до сельского хозяйства в котором никогда не работал... Теперь живёт у меня . Щётку восстановил , смазочку поменяем . Фото того что было смазкой 43 года назад :
(на фото справа ) Вынялось одним колечком . Публикую для примера и наставления всем кто любит "такпойдёт" - старые движки обязательно ревизировать ! Заодно посмотрел схему :
простите за малюнок - но думаю понятно , для верности опишу : 4 катушки статора соединённые по 2 последовательно и между собой параллельно подсоединены к двум параллельным щёткам , две другие щётки параллельно на провод питания . Реверс двигателя собираюсь делать перекомутацией щёток . Если не прав подскажите .
......Зображення
...Сперва рассоединить и вывети отдельно якорные Я1и Я2 и шунтовые Ш1 и Ш2.
Потом соединить с контактами своего перекидного рубильника.. как показано на ФОТО.
#15455Повідомлення 30 лист 2015, 21:43
Михалыч , спасибо за чертёжик , именно так и планировал .
А по поводу задней передачи в редукторе - изначально покатаемся и с тем и с тем для экспериментов , а потом будет удалена для повышения КПД и надёжности .
#15586Повідомлення 05 груд 2015, 11:54
Всем доброго времени суток . Процесс постройки потихоньку идёт . Есть пару вопросов .
Кто переделывал печку ЗАЗ на газ - подскажите какие диаметры жиклёров надо делать в карбюраторе ( поджига и рабочий) , а то описаловок и демонстраций много а конкретных циферок не нашёл ?
И ещё : есть такие контакторы
IMG_20151205_090446.jpg [ 463.33 КБ | Переглядів: 8255 ]
IMG_20151205_090458.jpg [ 464.08 КБ | Переглядів: 8255 ]
IMG_20151205_090536.jpg [ 495.27 КБ | Переглядів: 8255 ]
- вроде авиация или вояки - катушка 27в , контакты вроде серебро , подвод тоже серьёзный , на крышке надпись 50-1000 Гц , сколько А не известно (продают как включение стартера или на полуавтомат) , цена вполне демократичная . Вопрос - пойдут ли для постройки ЭМ , и если да то на что их хватит ? Если кому надо могу прикупить , пишите в личку , продавец сказал есть количество .
#15860Повідомлення 12 груд 2015, 21:15
Полезная ссылочка для начинающих http://electricmobile.org.ua/forum/view ... ?f=4&t=165
#15869Повідомлення 13 груд 2015, 11:55
Вчера прибарахлил красоту
IMG_20151213_104924.jpg [ 547.96 КБ | Переглядів: 8196 ]
4 абсолютно нулёвых хромированных колпака в заводской бамаге . Чуть по диаметру не идут но приколхозим и будет ляпота :hurra: .
Уточню по контакторам которые выше описывал
IMG_20151213_105115.jpg [ 454.46 КБ | Переглядів: 8196 ]
маркировка 8э15м , диаметр отверстия клемника 8 мм , площадка контакта 5х12=60 мм кв. толщина пластинки 2 мм (вроде серебро или посеребрённое ) катушка 27 В , от 12 В срабатывает и потребление примерно 0,15 А , ток рабочий 100 А (правда в описании не совсем понятно - вольтаж 30? http://asenergi.com/catalog/rele/8e.html ). Цена 70гр. Себе взял 2 - думаю может параллельно поставить на главный силовой контактор ? Если не стоит этого делать - подскажите .
#15874Повідомлення 13 груд 2015, 15:25
Ставьте так, чтоб цепь разрывало хотя бы два ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ контакта. Тогда есть шанс, что в критический момент, он всё таки сможет разорвать цепь.
#15878Повідомлення 13 груд 2015, 16:39
Ну на критический момент думаю поставить такой
IMG_20151213_161329.jpg [ 647.65 КБ | Переглядів: 8179 ]
точно сможет разорвать цепь :) , а эти
IMG_20151213_161536.jpg [ 660.83 КБ | Переглядів: 8179 ]
для приятности ( типа на ключ зажигания , включать не под нагрузкой )
#15918Повідомлення 14 груд 2015, 17:13
IMG_20151214_160921 — копия.jpg [ 578.02 КБ | Переглядів: 8147 ]
Вот она ! Вот она моя батарейка ! :hurra: :hurra: :hurra: {O_O_O_O} Спаибо Сергею (Док 1972) , было очень приятно с ним познакомится и пообщатся . Теперь имею неплохой запас энергии ( 8870.4 Вт ) . Это даже немного больше чем хотел ставить изначально , но много не мало , дольше ездить и жить будет . Правда придётся подумать над правильной развесовкой по мостам и сторонам - но это приятные и решаемые мелочи...
В процессе всяко бродящих мыслей по поводу донора познакомился с человеком , и по моему тоже заразил его ЭМ . Рекомендовал к нам на форум присоединятся . А донор кстати интересный - Субару Либеро - машина изнутри больше чем снаружи , маленькая и лёгкая , полноприводная ( можно хоть электро , хоть гибрид с приводом на передний мост от эм , и не один г. то есть уже коп , не догадается :) ) Думаю темка должна появиться... Субарики эти кстати и в заводском исполнении электро были .
#15919Повідомлення 14 груд 2015, 17:27
Дякував (ла) 0 Подякували 365
второй будет
САМОДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ SUBARU
Олег Филиппенко из Днепропетровска, переделал свою машину «Subaru Libero» на электрическую тягу. Всё началось с того, что нужно было делать капремонт двигателя, запчасти на эту машину дорогие, да и найти не так просто. Ему подсказали, что кто-то в Астрахани установил на такую машину двигатель с коробкой и редуктором от «Таврии», но только заднее сидение пришлось поднять на 15 см, и к свечам добираться приходится из салона.
Олег уже хотел пойти по этому пути, ведь это тоже выход, хоть и пришлось бы остаться без полного привода. Но он узнал про самодельный электромобиль «Электра-2» и по этому образцу сделал свою машину на электрической тяге. Вместо ДВС он установил электродвигатель Advanced (мощность: 15 кВт, пиковая: 60 кВт, 6000 об/мин., управление: ШИМ Curtis), над электромотором разместил 24 китайские литий-ионные батареи и оставил КПП с редуктором, так что полный привод остался. Только включение переднего моста стало осуществляться электрическим солиноидом.
Машина разгоняется очень хорошо, по трассе разгонял до 120 км/ч, и запас мощности ещё оставался. За счёт того, что осталась КПП, полной зарядки аккумуляторов хватило на 80 км, для города хватает. Но Олег хочет ещё установить такие же низкие батареи, что бы можно было бы ездить смело за город на рыбалку.
#15940Повідомлення 15 груд 2015, 12:08
В раздумьях о том какие приборы ставить нарыл такую игрушку http://ru.aliexpress.com/item/New-Multi ... eb201560_3 - по функционалу идеально для ЭМ . Ампер маловато , но я думаю можно решить другим шунтом , по вольтам для моей батареи тоже , может из понимающих в эллектронике кто подскажет решение ? А вобще вопрос - кто что о ней сказать может ? Может пользовался уже кто - впечатления , отзывы ?
#15944Повідомлення 15 груд 2015, 13:02
sean писав(ла):
вот кто купил! Круто !
Примите мои поздравления и мою белую зависть!
а какой вес сборки, что возникают такие мысли??
#15945Повідомлення 15 груд 2015, 15:04
1442_780x510_c5s[1].jpg [ 72.49 КБ | Переглядів: 8098 ]
stoyan писав(ла):
второй будет
Так Это же ВАРИАНТ !
...Попробую развить идею : - Эта Субару , при массе ЖИГУЛЯ, и практичной вместимости МИНИВЕНА, с простотой форм, ещё не исковерканной ПСЕВДОДИЗАЙНЕРСТВОМ ;
....Да, для донорства , не массова и не дёшева, но ,можно купить, как донора +, как форму -болван , для изготовления матриц. .......А Эсклюзивности , настоящий дизайнер добавит оптимальной формой плоской СОЛНЕЧНО-ПАНЕЛЬНОЙ КРЫШИ, которая, при оптимальном приводе, каждым солнечным часом, будет добавлять километров 6 -8 пробега ( в день до 50 км !)
#15946Повідомлення 15 груд 2015, 16:56
О как вариант донора понравился :D ... Сам обожаю такие машинки .
dimademch2012 вес то небольшой - кил 60-65 , но и машинка у меня манюняя - сам кузов весит 192 кг а снаряженная масса 498 .
#16292Повідомлення 27 груд 2015, 23:19
Потихоньку продолжается постройка . На этой неделе пришли зарядки и педаль газа ( вернее сама електрочасть )
IMG_20151222_171954.jpg [ 345.71 КБ | Переглядів: 8027 ]
IMG_20151222_172116.jpg [ 474.4 КБ | Переглядів: 8027 ]
Ещё одно интересное приобретение - пескоструйная насадка на керхер . Всем кому надо отчистить металл от краски или ржавчины очень рекомендую ! Щётки , наждачки , болгарки не попадают ни по скорости ни по качеству , а на руки насколько легче - вообще молчу !
IMG_20151226_145421.jpg [ 505.46 КБ | Переглядів: 8027 ]
IMG_20151226_145439.jpg [ 567.9 КБ | Переглядів: 8027 ]
- это 5 минут работы и примерно литр сухого песка . По фото видно что ржавчина была конкретной :evil: - будем ампутировать :) . Единственный недостаток - метал надо сразу пассивировать или просто сушить - иначе появится побежалость ржавчины , но не смертельно - преобразователь или ортофосфорная кислота (это кстати и пассивировка тоже) всё убирают.
Фото сделаны через 3 дня после пескоструйки . Машина пока на улице , влага каждый день оседает по ночам ....
#16343Повідомлення 29 груд 2015, 19:07
Максиму . 1) про выбор батареи : Я, когда то, выбрал LiFePo4 , как самые долговечные и термостойкие , которым необязателен подогрев зимой и охлаждение летом. По ёмкости , главное , чем меньше запас мощности (ёмкости) , тем батарея уязвимее.
....2) про мотор П 22М - он общепромышленный, может быть и хороший, но , при 2квт ,весит почти как мой,15 квт.ный ; Да и контроллер к нему- маломощному будет не дешёвый.
.....3) Ещё полезный совет по батареям :
.....- Вместо каждой мощной ячейки, использовать несколько параллельных , той же суммарной ёмкости ( и цены): ( Машины боевого дежурства, и даже, все японские МА, предназначенные для аварийных служб,.......- имеют вместо одного стартёрного аккумулятора - два-запараллеленных.
