Поточний час: 24 жовт 2026, 09:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#16484Повідомлення 04 січ 2016, 19:49
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Несколько дней назад я решал подобную проблему.
Собрал регулятор температуры батареи на 6 шт датчиках DS18b20 (можно делать до 16 шт датчиков),
обогрев управляется по усредненной температуре, отдельно контролируется самая холодная и самая горячая зоны, для нагрева использую 12ти вольтовую нагревательную пленку(стоит дорого но не так страшно если протрется и случится К.З.) выход наревателя 2 релейных контакта, один для запрета зарядки при температуре батареи ниже ноля - контакт разрешает зарядку силовой АКБ если самых холодный датчик имеет температуру выше +5, второй собственно управляет нагревательной пленкой. Так же ведется контроль состояния 12ти вольтовой АКБ - если напряжение под нагрузкой опускается до 11.8 вольт нагрев прекращается.
#16488Повідомлення 04 січ 2016, 20:38
MiViK писав(ла):
Это момент я решил не реализовывать, т.к. по задумке температура не будет опускаться ниже +5С. По моим наблюдениям при хорошем утеплении на такой подогрев потратится совсем немного электроэнергии.
#16489Повідомлення 04 січ 2016, 21:03
Я делал не для себя, а потому не могу исключить ситуацию что пользователь оставит разряженную батарею, со временем подогрев отключится по причине пустого аккумулятора и батарея замерзнет после чего ее не задумавшись поставят на зарядку и будет печалька...
В общем защита от дурака она нужна.
Кстати мое устройство не коммерческое могу поделиться платой и прошивкой когда испытаю его в действии.
#16490Повідомлення 04 січ 2016, 22:21
Вы попадёте в логическую ошибку. Для того чтоб включить подогрев нужно хоть немного заряженные аккумуляторы, а для того чтоб их зарядить нужно их подогреть.
#16491Повідомлення 04 січ 2016, 22:33
В моем случае нет. Потому что для включения обогрева достаточно поставить на зарядку 12ти вольтовую АКБ ее ведь заряжать ни кто не запрещает )
#16508Повідомлення 05 січ 2016, 14:34
Мій електротранспорт: Славута
Мне интересно - какая температура ячеек на Лифах при нынешних морозах?
Там ведь ящик не утепленный. И нагреватели не сильно мощные...
P.S. Добавил в свою БМСку фишку по включению подогрева в зависимости от температуры на ячейках и запрет заряда при низких тепературах :)
Дорога покорится идущему
#16522Повідомлення 05 січ 2016, 23:37
Когда разглядывал лифовскую батарею сложилось впечатление что сначала батарею спроектировали, а уже постфактум подумали что надо бы к ней еще нагрев как то добавить.
#41932Повідомлення 10 вер 2017, 16:06
всем привет! я не силен в электрике, не могу понять как работает этот подогрев в батарее лиф!
меряю сопротивление, его нет :(
#41933Повідомлення 10 вер 2017, 16:12
это пластины мне с батарейкой лифовской достались
IMG_7244[1].JPG [ 1.78 МБ | Переглядів: 13077 ]
IMG_7249[1].JPG [ 1.58 МБ | Переглядів: 13077 ]
IMG_7250[1].JPG [ 1.45 МБ | Переглядів: 13077 ]
#41935Повідомлення 10 вер 2017, 17:50
MiViK писав(ла):
Ну как бы так и есть)) В батареи 2012 года подогрева нет.
andy210 писав(ла):
Подключите к 12В хотя бы и замеряете потребление, ну а дальше по Закону Ома. Подогрев вроде бы вообще от 220В должен работать...
#41936Повідомлення 10 вер 2017, 18:09
В том то и дело что потребления нет! При чём на всех 6-ти пластинах! Думал что на моей батарейке они спаленые, с другой такая же ситуация!
#45898Повідомлення 17 лист 2017, 01:25
Дякував (ла) 9 Подякували 26
всем привет буду делать обогрев для акб 8 консерв от лифа думаю как уложить плёнку по периметру коробки или между консервами ?
я правильно понимаю что взяв вот такое реле https://www.olx.ua/obyavlenie/termorelu ... 5a9ddc07eb
и запитав его 12 вольт для работы и 60в на замыкание цепи к инфракрасной пленке получаем обогрев акб ?
датчик температуры ставлю в самом горячем месте и отдельный в самом холодном
#45903Повідомлення 17 лист 2017, 10:23
Я укладывал инфракрасную пленку на 220 вольт 30 и 50 ватт в двух батарейных ящиках на дно и , частично, стенки боксов. Во время стоянок в гараже, а это 23 часа в сутки, ячейки согреваются через термореле до 20-22*С от сети. Во время поездок, температура незначительно падает, до 17-19*С, на токоотдаче и ВС такое снижение практически не отражается.
#45906Повідомлення 17 лист 2017, 10:57
andy210 писав(ла):
Судя по оранжевым проводам, подходящим в Лифе к отопительным пластинам, они питаются от 350В. При этом общая мощность обогрева врядли переваливает за 100Вт.
Для эксперимента попробуйте воткнуть одну в 220В через диод. Может получится эффект.
FEHIKS писав(ла):
В идеале между консервами через одну. То есть ложить плёнку между 1-2, 4-5, 7-8 консервами. Проверенно. Есть плёнки, размерами равные консервам/монстрам. Там же на сайте можно найти другие размеры.
http://monocrystal.ua/index.php/ru/kata ... -sm-detail
Терморегулятор обязателен! Или хотя бы визуальный контроль температуры. У нас без присмотра за холодную ночь 15кВт*ч лития нагрелось до 50С от общей мощности 60-80 Вт. Аккумуляторы, правда были хорошо утеплены.
#45910Повідомлення 17 лист 2017, 13:23
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Используйте для подогрева полупроводниковый кабель для подогрева
водопроводных труб. Он саморегулирующийся.
Не загорится и не перегреет.
90 000 на электротяге
