Поточний час: 07 груд 2025, 04:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 25 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Pulse Motors
#16583Повідомлення 07 січ 2016, 14:48
Сила инерции и потери от её преодоления пропорциональны [b]квадрату скорости[b],
потому у Судовых Монстров с оборотами ~ 60 об. мин, КПД значительно выше.
#16587Повідомлення 07 січ 2016, 15:24
Михалыч, ну нельзя получить КПД 90% за счет оптимизации потерь на инерцию, если половина энергии топлива вылетает в систему охлаждения и выхлопную трубу (и то, на оптимальных оборотах и нагрузке). Оптимизировать логичнее в этих местах, например, турбина, используя энергию выхлопа, неплохо повышает КПД и мощность (КПД судовых двигателей высокий в первую очередь за счет наддува).
Если интересно, вот картинка о потерях ДВС из технической энциклопедии:
Тепловой баланс ДВС.jpg [ 97.3 КБ | Переглядів: 3911 ]
#16588Повідомлення 07 січ 2016, 15:51
Может, проблема надуманная?
Проблема не надуманная, а вполне реальная. Потери мех. КПД поршневых моторов составляют около 10% от общих потерь. Сравните кпд поршневых двигателей и роторных двигателей внутреннего сгорания. КПД ротора как раз выше на те самые 10 %.
Поршень со своей массой постоянно останавливается и разгоняется и ротор постоянно вращается в одном направлении.
#16591Повідомлення 07 січ 2016, 16:34
Все это хорошо, но кто мне скажет, сколько % КПД теряет обычный автомобильный ДВС на вполне конкретных 3000 об/мин.?
Желательно ссылку на источник.
Востаннє редагувалось ДядяВася 07 січ 2016, 16:36, редаговано 1 раз.
#16592Повідомлення 07 січ 2016, 16:35
JoMC писав(ла):
Поршневые лучше роторных, было бы иначе - под капотом вашего авто, был бы роторный ДВС...
Все потери движения масс в поршневом ДВС относительные, то есть у V8 хуже балансировка чем у R4, тряска есть и там и там, а вот поставленная ребром монетка на V18 даже при акселерации не упадёт:
https://youtu.be/75kZ6gJ_k3I?t=483
#16593Повідомлення 07 січ 2016, 16:45
Так и не удивительно, т.к. самой уравновешенной считается рядная шестерка, как все остальное, кратное шести.
#16594Повідомлення 07 січ 2016, 17:14
vba писав(ла):
Добрый день.Вадим насчет питания двигателя высоковольтным импульсным напряжением,это теоретически или есть чтото реальное,так сказать вопрос интересный для меня.
Современные электромагнитные двигатели, почти все питаются импульсным напряжением от современных ШИМ регулируемых контроллеров, с напряжением согласно их динамическому индуктивному состоянию.
#16602Повідомлення 07 січ 2016, 19:56
Посчитал чисто по приколу для своего мотора - на моменте 1900 об/мин, єнергия, затрачиваемая на дерганье шатунов с поршнями вверх-вниз ~0.5кВт. Может неправильно посчитал, хз. :)
#16605Повідомлення 07 січ 2016, 20:55
Вадим писав(ла):
Тогда почему у роторного двс больше кпд?
Отказ от роторного двс обусловлен рядом конструкционных минусов (проблема с уплотнителями ротора, отсюда жор масла и топлива). У поршневых двс поршень набирает скорость и затем в ВМТ останавливается. Далее ему опять нужна энергия что бы сдвинуть его с мертвой точки и пойти в низ. У ротора этого нет.
#16607Повідомлення 07 січ 2016, 21:42
JoMC писав(ла):
Вадим писав(ла):
Про КПД вопрос не корректен, поскольку только благодаря последний маздовской разработке Р-П ДВС вообще достоин использования в авто, до того он даже при кратно меньшем обьёме (1,3 л.- Расход:16 л на 100 км в городском цикле), жрал и ломался как ГАЗовский
Про сбалансированность я уже привёл пример в предыдущем посте, а энергия бензина для сдвига поршня с мёртвой точки, в камере сгорания ДВС (даже одноцилиндрового), весьма избыточна - 5000 Кг/см2
Вот что действительно не хорошо, что в момент возгорания смеси угол не 90гр, рычаг не используется в полной мере.
ПС: тему соленоидных моторов я для себя закрыл.
