Поточний час: 06 лист 2026, 14:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 28 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Ремонт а 123 сборок 7с 3п
#1740Повідомлення 28 бер 2014, 07:48
Дякував (ла) 0 Подякували 4
Мій електротранспорт: Форд Фиеста
Хочу електротранспорт: Авто на мотор колесах Мишелин
Произошла поломка 2 сборок В одной 2 ячейки вдругой еще неразберал
 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт а 123 сборок 7с 3п
#1741Повідомлення 28 бер 2014, 09:24
Пожалуйста,уточните, что значит поломка? ; Предполагаемая причина: - полный разряд или перезаряд ? Какие ячейки ?
Так, к примеру у Хедвеев -это,как правило, предохранительный отрыв токоподающей мембраны, из-за перегрузки ( легко устраняется); Винстоны, разряжнные до нуля, "если не тянуть резину" так же, можно попытаться восстановить.
#1744Повідомлення 28 бер 2014, 10:42
Балансиры бы всё таки нужны. Да и зарядку не ручкой регулировать. Это не дело каждые 20 минут подбегать и вручную подправлять ток и напряжение заряда. Если справишься со сборками, давай я спаяю логику управления зарядкой на микропроцессоре. Сделаем правильные режимы Const I - Const V.
P.S. А вообще я снимаю шляпу перед Вами шляпу, как дёшево можно сделать электромобиль.
#1789Повідомлення 31 бер 2014, 21:33
Осваиваю пайку алюминия
Получается {!} интересная
#1791Повідомлення 01 квіт 2014, 00:12
Засновник клубу
А подробней можно? Да и фото не помешало бы.
Сколько раз ни пытался со спецфлюсами для алюминия - ни фига не получалось. Только аргоном.
#1841Повідомлення 03 квіт 2014, 07:42
На сборке клемы медь и алюминий я их разрезал оставляя хрепты залуживал и медными пластинами пайкой соединял одна сборка готова
Фотки позже
#1842Повідомлення 03 квіт 2014, 07:46
Паял 1 раз в жизни алюминий скажу хрень еще та
#1867Повідомлення 03 квіт 2014, 21:54
Я бы, наверное, задумался над механическим креплением проводов к батареи. Так как сколько раз пытался залудить алюминиевые провода - это просто бесполезная затея.
#1908Повідомлення 05 квіт 2014, 20:12
Могу поспорить
#1914Повідомлення 06 квіт 2014, 11:31
Вот фото пайки
CAM00105.jpg [ 1.1 МБ | Переглядів: 12628 ]
CAM00109.jpg [ 1.26 МБ | Переглядів: 12628 ]
CAM00114.jpg [ 900.09 КБ | Переглядів: 12628 ]
CAM00116.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 12628 ]
CAM00115.jpg [ 770.02 КБ | Переглядів: 12628 ]
CAM00112.jpg [ 952.17 КБ | Переглядів: 12628 ]
#1919Повідомлення 07 квіт 2014, 11:30
Разные вариаенты по сборке таких пакетиков на забугорном форуме
#1927Повідомлення 07 квіт 2014, 16:16
Баламут писав(ла):
Фотки позже
Но, Коллеги, смею Вас заверить , что такие материалы: ( МЕДЬ+ АЛЛЮМИНИЙ) прекрасно свариваются Точечной Электро Сваркой , но токами высокой частоты.
А , поскольку, любой сварочный инвертор, прежде чем подать на электроды выпрямленное сварочное напряжение , получает его с высокочастотного тр-ра., то , намотать на то ферритовое кольцо ещё одно -два витка (потолще) - не проблема. А Пионеру-Разработчику-
УВАЖУХА !
#1935Повідомлення 07 квіт 2014, 21:06
Механический вариант от LICC мне больше всего понравился. Скрепляет надёжно. Просверлить отверстия в контактах - не проблема. И главное- такая сборка максимально ремонтопригодна. Достаточно просто заменить (убрать) испорченную ячейку из сборки.
IMG_6057.jpg [ 48.23 КБ | Переглядів: 12629 ]
#1936Повідомлення 07 квіт 2014, 21:59
На а 123 7 с 3п контакты короткие пайка самое оптимальное
#1938Повідомлення 07 квіт 2014, 22:28
Засновник клубу
Ну и кратенько, какова технология сего процесса? Если не секрет конечно.
