Поточний час: 01 лист 2026, 05:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 263 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев
#17935Повідомлення 11 лют 2016, 22:16
Вячеслав М писав(ла):
Ценность идеи еще в том , что на разборках можно подобрать практически любой типоразмер .
Согласен. У меня то уже есть одна таврийская коробка, но я ее оставляю еще и с причин ее относительно хорошей надежности на фоне дешевизны ( новая полуось Таврии от хорошего производителя $40 , а задняя полуось б/у от моего старенького Subaru $300). А технологии уже так ушли вперед что таврийская тоже ходит сотни тысяч. Но кто не любит отечественное можно брать оптимальные цена-качество, главное подобрать чтоб была одинаковая колея. А вариант совмещения с ходовой другого авто покажу на своем примере – это не так уж и сложно, хотя у меня разная колея и будет не совсем просто ( у моего бусика колея на 80мм меньше даже чем у Таврии :)
#17937Повідомлення 11 лют 2016, 23:14
Контроллер решили один? Если передаточный отношения на передние и задние колёса одинаковые, то это была бы очень интересная идея. Датчик оборотов вывести только с одного. Это будет мягкая синхронизация. Т.к. асинхронные двигатели при таком подключении могут вращаться с небольшой разницей скорости, но при увеличении разницы, они будут всё сильнее и сильнее стремится к синхронности скоростей вращения. В общем, передняя или задняя пара колёс не сможет буксовать, если не буксует вторая пара. Я считаю, что это замечательно.
Есть опыт использования на козловых кранах для синхронизации движения их ног соединённых электрически асинхронных двигателей. Там, правда замыкают между собой беличьи клетки роторов.
#17941Повідомлення 12 лют 2016, 01:20
С контроллерами еще подробно не прорабатывали. Я ж механик, для меня это вообще все очень сложно…особенно сейчас :? Единственно, что поначалу (еще когда хотел устанавливать DC) хотел два двигателя и два контроллера, чтобы если что-то с двигателем или контроллером, то можно было бы доехать на одной оси. Сейчас если б и хотел два контроллера, то я пока не потяну (бюджет вырос в три раза от планируемого :) Но было б хорошо, если это возможно, проверить поначалу с одним контроллером, а потом через полгода на двух и сравнить результаты. Потому что действительно было бы интересным получить такую мягкую межосевую блокировку и ощутить, как она себя будет вести. Спасибо за интересные идеи.
#17950Повідомлення 12 лют 2016, 11:50
В соединении Двигатель-коробка буду использовать муфту ROTEX, я ее часто использовал при модернизациях оборудования – зарекомендовала себя отлично, при этом хорошая цена. И ребята из Харькова (http://krechina.com) молодцы, работать приятно – расскажут, подскажут, вышлют чертеж, отправляют быстро так как у них на своем складе вся ходовая номенклатура. По материалу, есть алюминий и чугун – Германия, а по стали (дешевле в раза два) наладили выпуск в Украине качество чуть похуже, но удовлетворительное (с их слов). Себе буду брать Муфта ROTEX №38 стандарт, сталь Украина – цена за две муфты в сборе 3000грн, но украинских еще не брал, решил чуть сэкономить и как раз проверить на себе. Вот прислали фото украинских на вид как и германские :)
УКМ38-48.jpg [ 75.05 КБ | Переглядів: 9242 ]
#18328Повідомлення 19 лют 2016, 17:45
Сегодня у меня получился рыбный день: пришли муфты и купил электродвигатель АИР 112 МВ8 Могилевского завода (Беларусь), который мне посоветовал Вячеслав Михайлович.
Муфты 38.jpg [ 52.25 КБ | Переглядів: 9209 ]
Двигатель 112МВ8.jpg [ 60.12 КБ | Переглядів: 9209 ]
Табличка 112МВ8.jpg [ 59.9 КБ | Переглядів: 9209 ]
#18329Повідомлення 19 лют 2016, 19:11
Выкладываю размеры Муфты №38 , может кому пригодится. Подбираются они очень просто - вал двигателя 32мм – ближайшая муфта №38 и это с большим запасом, можно было б и №28 она мощнее таврийской коробки :) но всякое бывает, вдруг потом буду менять коробку. Я покупал Украинские и без расточек под валы (они длиннее) буду растачивать и мудрить сам
Rotex 38.jpg [ 543.56 КБ | Переглядів: 9200 ]
IMG_2814.jpg [ 52.18 КБ | Переглядів: 9200 ]
#18382Повідомлення 20 лют 2016, 21:50
Купил родные диски сцепления от Таврии (еще и специально купил родные :) , чтобы использовать шлицевую часть и дернуло меня проверить твердость… так по HRC ниже 20 – сырые. Даже не знаю, должно оно так быть или не должно, но теперь рука не поднимается их использовать
IMG_2800.jpg [ 51.22 КБ | Переглядів: 9176 ]
#18386Повідомлення 20 лют 2016, 22:28
Они могут быть закалены ТВЧ только по шлицам. Хотя очень сомнительно.
#18391Повідомлення 21 лют 2016, 00:45
Сырые полностью...Меня это не особо тормозит, я сейчас плитой буду заниматься, крепить на авто, а там и нормальную шлицевую втулку сделаю. А вот для опыта форумчан, думаю информация не лишняя (400 грн на ветер (это за два))
IMG_2801.jpg [ 61.82 КБ | Переглядів: 9152 ]
#18393Повідомлення 21 лют 2016, 01:04
Изучал серийные электромобили - какие двигатели и батареи (раньше не особо ими интересовался, больше самоделками) И наткнулся на интересную вещь с полным приводом (на свою голову) – в 2013году Tesla: «Модельный ряд «эсок» пополнился полноприводными версиями 60D, 85D и P85D. Буква D означает Dual Motor — полный привод с отдельными электродвигателями на передней и задней осях. В случае P85D установка привода Dual Motor означает 224 л.с. на передних колёсах и 476 л.с. — на задних. Итого семь сотен «лошадей». Максимальный крутящий момент равен 331 Н•м спереди и 600 Н•м сзади (всего 931 Н•м).»... и потом в 2015году «Электрический кроссовер Tesla Model X приводится силовой установкой с двумя электромоторами — 262-сильным спереди и 510-сильным сзади.» … Разница по мощности между осями почти в два раза!?? И это ж явно, что они пробовали ставить и с одинаковой мощностью и с небольшой разницей, а если взять по годам, чем дальше эти испытания тем больше разница. Задача на ровном месте. Раз электромобиль - экономия замешана явно и наверное не только... На переднюю ось себе буду однозначно ставить аир112, а пока дойду до задней буду размышлять – ставить одинаковый или мощнее. Буду искать ответы… Пока не понимаю, но чувствую, что в этом что-то есть :) Скоро появятся еще электрокроссовер Audi e-tron quattro, электрокроссовер Mitsubishi eX, спорткар Porsche Mission E, но по ним неизвестно распределение мощности по осям. Известно только, что у Audi три двигателя - один спереди, два сзади, а у тех два.
#18404Повідомлення 21 лют 2016, 11:12
Это закономерно. При стартовом ускорении, любое ТС приподнимая передок приседает на заднюю ось. При равных моментах, передок буксует недогруженный. Особенно на коротких ТС.( инерция центра тяжести.)
#18418Повідомлення 21 лют 2016, 13:39
Интересно, это тенденция установки максимально мощных двигателей ( там же, Вы правы, разгон до 100 за менее 4 секунды) или на маломощные тоже. Мне с утра пришла мысль посмотреть у велобайкеров, может кто-то из них пробовал устанавливать на передок 500 Вт, а на зад 1000Вт. Или подговорить кого-то из них – велонабор на 500 Вт у меня есть :roll:
#18448Повідомлення 22 лют 2016, 10:57
Дякував (ла) 50 Подякували 15
Мій електротранспорт: ситроен саксо, 144 вольта 122 ампер,
Денис, позвони мне 0935344848 есть идея...)))))
лень..- двигатель электро..))))
пошла 18 000 км пробега на литии полет нормальный..))))
#18773Повідомлення 03 бер 2016, 00:24
Почти изготовил переходную плиту, крепежные отверстия еще боюсь сверлить – не знаю как будет повернут двигатель относительно коробки, но главное известен уже зазор между торцами валов двигателя и коробки около 2мм, для изготовления муфты. Выложу чертеж плиты, может кому пригодится (Плита под двигатель АИР112МВ8 и КПП Таврии) и чтоб не выкладывать десяток фото - максимально сжатое видео операций изготовления....видео пока выкладывать не получается :?
Чертеж плиты.jpg [ 253.04 КБ | Переглядів: 9061 ]
#18793Повідомлення 03 бер 2016, 12:02
...если у Вас есть опыт и возможность изготовления сложных изделий (муфты со шлицами и т.п.) то можно обойтись одной комбинированной муфтой - с одной стороны под вал двиг.,с другой под шлицевую часть перв.вала КПП. При достаточно плотной посадке на вал двигателя достаточно будет одного-двух гужонов для фиксации муфты. Демпфировать это соединение необязательно. И если с точностью изготовления пер.плиты и сборкой узла всё в порядке,то работать будет сто лет! :) Я-бы делал так.
(моё мнение)
