Поточний час: 01 лист 2026, 19:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#18602Повідомлення 26 лют 2016, 19:20
Дякував (ла) 14 Подякували 23
AlexT писав(ла):
Кобальтовые свёрла P6M5K5 решат вашу проблему, сверлил такими броню. Но очень чувствительны к перекосу. На OLX нашёл запорожские.
http://topex.kiev.ua/shop/category/aksesuary-k-elektro-pnevmo-instrumentu/sverdla/sverdla-po-metallu-koboltovye
Спасибо за беспокойствие , совдеп рулит :hurra: всё получилось :bravo: за три захода просверлил , стружка какая то жёлтая .
Фото0953.jpg [ 657.98 КБ | Переглядів: 12705 ]
Фото0954.jpg [ 833.68 КБ | Переглядів: 12705 ]
Фото0955.jpg [ 729.34 КБ | Переглядів: 12705 ]
Фото0956.jpg [ 726.8 КБ | Переглядів: 12705 ]
#18608Повідомлення 26 лют 2016, 22:07
Стружка жёлтая потому что нагрелась до 150 - 200 градусов - поливать надо СОЖ или водичкой :) - а так молодец .
#18618Повідомлення 27 лют 2016, 07:53
Немного даже прокатился :hurra: но вылезла новая проблема :cry: у никель-кадмиевых аккумуляторов очень малый ток отдачи из за большого внутреннего сопротивления , когда я подключал к электродвигателю напряжение на них падало с 25 до 14 вольт потом принял решение попробовать добавить ещё 12 в свинца , ну и в результате поехал даже очень шустро
#18674Повідомлення 28 лют 2016, 11:10
Поздравляем с первым толковым выездом из гаража! Тема переносится в почётный раздел "Самодельные электромобили", а автор получает статус "Создатель электромобиля"!
#18677Повідомлення 28 лют 2016, 13:55
Ну вот к весне уже почти готовы :) поздравляю! А дышло для бака будите убирать для удобства?
#18689Повідомлення 28 лют 2016, 20:48
Во как 8O я думал что мою тему забанили :cry: а здесь внезапное повышение :hurra: , спасибо конечно большое :D .
#18691Повідомлення 28 лют 2016, 21:02
Denis писав(ла):
Пока что цель сделать чтоб трайк ездил нормально возможно буду ставить другой электродвигатель и подымать напряжение , потом я его конечно окультурю .
#18693Повідомлення 28 лют 2016, 21:17
Дякував (ла) 7 Подякували 150
У меня тоже была большая просадка на щелочных акб-вн сопротивление великоhttp://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?p=15135#p15135
#18717Повідомлення 29 лют 2016, 14:36
Провел ещё небольшие испытания , поставил другой электродвигатель 2.7 кВт и добавил ещё щелочных аккумуляторов четыре блока НК-55 и включил их паралельно последовательно чтоб было 110 А/Ч 12 В и добавил к общей батарее что в итоге получилось 36 вольт , ну и попробовал ехать , едет примерно также как и на том движке но ток берёт в два раза меньше и просадка по вольтажу меньше , в итоге сделал для себя вывод чтоб ездить на щелочных аккумуляторах нужно ставить этот электродвигатель и подымать напряжение .
Фото0965.jpg [ 936.97 КБ | Переглядів: 12605 ]
Фото0966.jpg [ 719.19 КБ | Переглядів: 12605 ]
Фото0967.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 12605 ]
#18718Повідомлення 29 лют 2016, 14:41
Ещё была сделана вот такая зарядка , осталось в корпус запихнуть .
Фото0969.jpg [ 685.75 КБ | Переглядів: 12605 ]
#19419Повідомлення 16 бер 2016, 19:30
Сделал вот такой промежуточный вал ну и соотвественно добавилось редукции , трогаться стал резвее но скорость упала , потребляемый ток тоже уменьшился .
Фото1024.jpg [ 578.01 КБ | Переглядів: 12564 ]
Фото1022.jpg [ 528.5 КБ | Переглядів: 12564 ]
#19436Повідомлення 16 бер 2016, 23:51
я кстати с самого начала хотел предложить ременную передачу - но опоздал, Вы шустрые :bravo:
ремень не шумит,КПД не хуже, и самое главное - можно реализовать сцепления а-ля как у мотоблока, что снизило бы стартовые токи.
#19476Повідомлення 17 бер 2016, 18:50
dimademch2012 писав(ла):
Вообще с головы не выходит установка вариатора со скутера или снегохода , может кто делал какие плюсы и минусы :wallbash:
#21566Повідомлення 10 трав 2016, 21:35
Хочу електротранспорт: Персей
По-моему, всю конструкцию будет очень сильно мотылять из стороны в сторону, если одно из задних колёс в яму попадёт, тут и вес батарей и их высокое расположение сыграют против.
#21585Повідомлення 11 трав 2016, 19:00
Дякував (ла) 45 Подякували 65
MAR_S писав(ла):
Реостат від вашої зарядки не підійде? Для регулювання струму.
Я сам не дуже розбираюсь. Розмірковую.
Ще варіант. Поділити батарею на частини. Наприклад 50%, 70%, 100%. Вивести дроти на перемикач, а з нього - на двигун. Перемикач потужний.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 51
