Поточний час: 03 лист 2026, 13:34
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 377 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  Наступ.
#20103Повідомлення 04 квіт 2016, 16:43
Работаем над Страйком, крепим пол на герметик
IMG_20160404_162527.jpg [ 227.94 КБ | Переглядів: 8594 ]
IMG_20160404_162544.jpg [ 225.06 КБ | Переглядів: 8594 ]
#20154Повідомлення 05 квіт 2016, 16:38
Все собрали, наклеели резиновое покрытие на пол (как в троллейбусе), установили аккумуляторы, завтра изготовим крышку аккумуляторного ящика, установим контроллеры и начнём подключать. Возможно послезавтра поедет.
#20155Повідомлення 05 квіт 2016, 16:40
Несколько фото:
IMG_20160405_164837.jpg [ 290.69 КБ | Переглядів: 8564 ]
IMG_20160405_164845.jpg [ 327.81 КБ | Переглядів: 8564 ]
IMG_20160405_164901.jpg [ 295.44 КБ | Переглядів: 8564 ]
IMG_20160405_164913.jpg [ 327.94 КБ | Переглядів: 8564 ]
#20165Повідомлення 05 квіт 2016, 21:08
Колёса как то громоздко смотрятся, на скутерных было органичней, но вроде как слабы, тогда как вариант матиза двенадцатое самое оно было бы
#20166Повідомлення 05 квіт 2016, 21:09
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Хотелось бы узнать от чего использованы амортизаторы.
#20167Повідомлення 05 квіт 2016, 21:31
Хороший пепелац, поздравляю!
#20168Повідомлення 05 квіт 2016, 21:34
Амортизаторы от мотоцикла Минск.
#20177Повідомлення 06 квіт 2016, 00:40
лифовские очень гармонично стали! в 2 раза меньше места берут!
Шота ну как? летает?
http://elmob.co
#20181Повідомлення 06 квіт 2016, 06:39
Как летает увидим завтра, когда подключим. Если использовать лифовские батареи, то заменив амортизаторы на более мощные можно поднять пробег до 300+км! При этом ничего не меняя в конструкции, все поместится.
#20217Повідомлення 06 квіт 2016, 16:59
Установили педали газа и тормоза, изготовили шину для коммутации тягового электрооборудования, вклеили лобовое стекло. Завтра по плану первая езда на двух моторах и лифовской батарее.
IMG_20160406_164921.jpg [ 294.06 КБ | Переглядів: 8489 ]
IMG_20160406_164934.jpg [ 325.94 КБ | Переглядів: 8489 ]
IMG_20160406_165015.jpg [ 288.06 КБ | Переглядів: 8489 ]
IMG_20160406_165052.jpg [ 242.19 КБ | Переглядів: 8489 ]
#20268Повідомлення 07 квіт 2016, 20:00
Наша машинка сегодня поехала на двух моторах! Видео сняли, конечно не совсем информативное, но нам было не до видео) У аппарата прекрасная динамика и плавность хода. Лишний раз убеждаюсь в правильности нашего выбора в отношении мотор колёс и полностью самодельной подвески. Благодаря литиевым аккумуляторами Страйк, даже полностью готовый будет не тяжелее первого образца, при этом в два раза мощнее. Установили вольтметр и амперметр, в пике ток доходит до140 ампер, АКБ хорошо держат нагрузку.
#20271Повідомлення 07 квіт 2016, 21:11
Фото сборки электрической части Страйка:
IMG_20160407_172552.jpg [ 379.44 КБ | Переглядів: 8437 ]
IMG_20160407_172601.jpg [ 350.19 КБ | Переглядів: 8437 ]
IMG_20160407_172619.jpg [ 382.69 КБ | Переглядів: 8437 ]
#20272Повідомлення 07 квіт 2016, 21:16
Хорошо видны 36-ти фетовые контроллеры, вес каждого почти четыре кг. Имеется три виртуальные передачи и задний ход.
#20274Повідомлення 08 квіт 2016, 07:24
Есть предложение сделать Страйк кабриолетом, кто что думает по этому поводу? В холодное время использовать съёмный стекломатовый верх.
#20277Повідомлення 08 квіт 2016, 08:27
Отличная машинка вышла!
http://controllers.emkit.net
Востаннє редагувалось Yurij 08 квіт 2016, 13:05, редаговано 1 раз.
