Поточний час: 06 лист 2026, 06:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  Наступ.
 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 1102 (yuri)
#20694Повідомлення 20 квіт 2016, 08:27
Обменял электровелосипед на Таврию. Собираю запчасти. Есть моторчик ДС 3.6, "Монстры" (20шт.) в пути, собираю контроллер (купил транзисторы и диоды,есть шунт 250А и радиатор), есть пара селлогов, зарядка свинячья на 72В (переделаю на 83В и ток 3А). Пока рассчитываю на максималку 50км/ч и пробег 20км. Если тема не там перенесите.
#20699Повідомлення 20 квіт 2016, 14:01
классная комплектация для старта! Завидую! Удачи и будем следить!
#20700Повідомлення 20 квіт 2016, 14:18
dimademch2012 писав(ла):
По энергоемкости почти как у Батискафа было сначала, он тоже, кажется, с 40 котлет начинал. Сегодня должен получить "монстры" на складе. Прочитав его тему, недавно, на соседнем форуме я и заразился идеей переделки Таврии.
#20704Повідомлення 20 квіт 2016, 17:05
Тема не там. Но учитывая, ОГРОМНЫЙ опыт, выложенный по этой машине на форуме - скоро эту тему верну назад в "Самодельный электромобили". Как только машина первый раз выедет из гаража на электротяге.
#21157Повідомлення 29 квіт 2016, 20:39
Купил самодельный, спаленный контролер у dimademch, по схеме от LICCа (влом было травить печатку). Микросхема MC33033 просто неубиенная, сам пытался ее спалить, не получилось. Силовую часть полностью переделал, заменив все полевики на 70А 100В, Так что демоконтроллер почти готов. Собираюсь соединять монстры по 2 впараллель, будет 10S2P 36В 70Ач, так как внутреннее сопротивление ячеек большое, 8мОм. В общем, получается "полубомжпроект". Потом, когда нибудь, докуплю монстров и сделаю помощнее контроллер.
Востаннє редагувалось yuri 29 квіт 2016, 21:52, редаговано 1 раз.
#21159Повідомлення 29 квіт 2016, 21:08
Я вообще на 18 монстрах сейчас катаюсь, 100А отдают нормально, больше конечно не стоит, тоже нужно добавлять, но финанси поют романам блин.
#21161Повідомлення 29 квіт 2016, 21:43
А какое внутреннее сопротивление ячеек, или какие потери на батарее (просадка по напряжению, при 100А)?
#21163Повідомлення 29 квіт 2016, 22:09
Просадка при 100А около 0.1 В, я сопротивление не мерил но вроде до 3 милиом
#21165Повідомлення 29 квіт 2016, 22:18
При 3 мОм просадка будет не менее 5В при 100А, но все равно ячейки хорошие, просто пробег будет небольшим, параллелить придется в будущем.
#21168Повідомлення 29 квіт 2016, 22:40
0.1 это одного пакета, из зборки 18 шт просадка порядка 3- х вольт, но когда холодно заметно больше
#22304Повідомлення 31 трав 2016, 20:37
Процесс идет, подготовил ДВС Таврии для выемки. Сам вынимать не стал, техника безопасности, однако. Я теперь переднюю подвеску Таврии знаю лучше, чем у своей "копейки". Через пару дней буду вынимать. Правда, дачная тема оставляет для Таврии мало времени и денег. Спасибо за помощь и поддержку товарищу sean и его тезке Сергею, клубу и форуму, аминь.
#22335Повідомлення 01 черв 2016, 18:47
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Успехов.
Радует пополнение наших рядов.
90 000 на электротяге
#22366Повідомлення 02 черв 2016, 11:57
ДВС с Таврии снят. Снят и сам процесс.
Изображение 041.jpg [ 216.81 КБ | Переглядів: 78983 ]
Изображение 045.jpg [ 216.27 КБ | Переглядів: 78983 ]
#23041Повідомлення 17 черв 2016, 08:08
Отсоединил коробку от двигателя.
#23080Повідомлення 18 черв 2016, 09:45
Смотришь на фото и удивляешься - и куда в этой машинке такой огромный движок с коробкой помещались :D
