Поточний час: 03 лист 2026, 13:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 178 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: продам аккумуляторы формата 18650
#20940Повідомлення 25 квіт 2016, 22:51
elektrod писав(ла):
на данный момент что осталось из незарезервированого?
незарезервированного много всего,а вот с тестированным посложнее-сейчас есть 70 шт зеленых и шт 20 синих,20 красных,остальные требуют тестирования,а это процесс долгий и щепетильный.Каждый день будет что то появляться.Сегодня отправил в Запорожье первые 50 банок.
#21058Повідомлення 27 квіт 2016, 22:22
Получил, проверил пока пару банок, все пучком,
теперь все отсортирую и добавлю к своей сборной солянке на руле электровела, в ней уже есть ваши банки, теперь будет еще на ~25км больше пробег, ток на каждую банку станет более щадящий, и циклирование станет менее глубоким . Может даже тяжелую лиферную из рамы выну(перестанет быть основной, ибо из за неподрессоренности не дает летать на хардтейле по колдобинам).
Спасибо.
#21302Повідомлення 03 трав 2016, 22:21
Дякував (ла) 91 Подякували 0
Мій електротранспорт: только Q100 хвз-спорт зелёный рубин
Хочу електротранспорт: хотеть не вредно , но всё же ЗаЗ-968м-электро
doc1972
к началу следующей недели ожидается партия литиевых аккумуляторов стандарта 18650 по весьма интересной цене по 30 грн за элемент,остаточная ёмкость около 2000 мА\ч.
В Запорожье хотел-бы 40шт. +бмс если можно.. -- 36V
+38096
Востаннє редагувалось viper774 04 трав 2016, 16:26, редаговано 2 раз(а).
#21322Повідомлення 04 трав 2016, 09:44
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Как там с тестированием ?
Хочу заказать батарею - номинальные параметры: 36 В 20 А .
С БМС и зарядным. Возьмётесь ?
#21332Повідомлення 04 трав 2016, 13:35
Dan писав(ла):
тестирование медленно,но уверенно.Батарею сделать-не вопрос,главное определиться с габаритами батареи,то есть размер короба куда будет помещаться эта батарея.БМс-ки также могут быть в форме обычного балансира,а могут быть с экраном куда выводятся данные по напряжению каждой ячейки,общее напряжение батареи,температура каждой ячейки и данные по типу циклоаналиста-расход энергии,остаток заряда в процентах и прочее.
#21345Повідомлення 04 трав 2016, 20:33
Батарея будет для детского автомобильчика , поэтому габариты не критичны. Обычный прямоугольник. Сколько нужно ячеек ?
Если 12S8P, значит 12 ячеек в длину и 8 в ширину. Но сдаётся мне что 8 ячеек в паралель будет мало... Или нет?.
Конечно хотелось бы с экраном, но если цена подъёмная. Максимальная ширина 160 мм. всё остальное в длину.
Сколько мне нужно ячеек и какая будет цена с обычными балансирами и с дисплеем ?
Можно в л.с.
С ув. Александр.
#21610Повідомлення 12 трав 2016, 19:55
Спасибо ! получил 42 банки и бмс на 36вольт
#22116Повідомлення 26 трав 2016, 23:12
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Подскажите, сколько будет стоить готовая сборка 36В 10Ач с самым простым БМС?
Мотор колесо 350Вт, так-что ток порядка 10-12А максимум.
#22120Повідомлення 27 трав 2016, 00:50
Kosta писав(ла):
50 элементов по 30 грн=1500 грн+стоимость сборки 10%=1650 грн+БМС 550 грн=2200 грн
срок изготовления 10-15 дней.Подгонка элементов по ёмкости и напряжению требует времени.БМС по такой цене балансирует током 20 миллиампер,с усилителями балансировки стоит естественно дороже,я уже не говорю про экран.
#22133Повідомлення 27 трав 2016, 10:08
doc1972 писав(ла):
50 элементов по 30 грн=1500 грн+стоимость сборки 10%=1650 грн+БМС 550 грн=2200 грн срок изготовления 10-15 дней.Подгонка элементов по ёмкости и напряжению требует времени.БМС по такой цене балансирует током 20 миллиампер,с усилителями балансировки стоит естественно дороже,я уже не говорю про экран.
Сколько такая батарея, теоретически, сможет прожить циклов?
#22135Повідомлення 27 трав 2016, 10:26
Kosta писав(ла):
doc1972 писав(ла):
теоретически до 2-х тысяч с падением ёмкости до 50%,если учесть что элементы либо не циклированные,либо с незначительным количеством циклов,а реально-в значительной степени зависит от условий эксплуатации,нельзя оставлять разряженными,к примеру.
#22136Повідомлення 27 трав 2016, 11:32
Kosta писав(ла):
Мощность моторколеса не показатель.
Посмотрите ток написанный на контроллере.
И я бы на вашем месте не так сильно экономил, и сразу увеличил емкость хотя бы раза в полтора, так меньше нагрузка на элемент, дольше протянут.
У меня контроллер на 350Вт при выжатой ручке газа вкачивает в МК 700Вт. Если поделить эту мощность на 50 банок, то будет по 14Вт с каждой, а это при просадке до 3в получится 4.5А с каждой. Чето мне кажется что такие токи (больше 2С) для этих банок будут в начале эксплуатации может и подъемными, но на износ.
#22145Повідомлення 27 трав 2016, 17:04
-=TRO=-
Умеиш расстраивать ! изверг :maul:
Я собираю из этих только из 40шт 36в-8а и всё будет халясо :motz:
#22492Повідомлення 05 черв 2016, 13:26
350ватному колесу нужен контроллер на 17 А батарейного тока в пике,для такого тока нужна батарея ёмкостью 8.5Ач минимум,при условии что по даташиту эти элементы отдают максимальный ток 2С,а ведь есть элементы которые отдают ток 1.5С и даже 1С максимум.
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#22514Повідомлення 06 черв 2016, 10:02
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Скільки обійдеться батарея 60В та до 40А навантаження?
З роботою.
