Поточний час: 13 лист 2026, 18:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Электро чоппер ИЖ
#22793Повідомлення 12 черв 2016, 09:18
Дякував (ла) 1 Подякували 28
Мій електротранспорт: Єлектрочопер, Nissan LEAF
Решил выложить свой проект еще и сюда.
Итак, был куплен ИЖ Юпитер 2 переделанный прошлым хозяином в чоппер
Коментарій до файлу: ИЖ
IMAG1824.jpg [ 203.5 КБ | Переглядів: 25509 ]
Двигатель уже был ЕС 2.8/75/28
Коментарій до файлу: Двигатель
IMAG1558.jpg [ 369.8 КБ | Переглядів: 25509 ]
Двигатель получалось установить только вдоль рамы, потому начал поиски углового редуктора. Выбор пал на редуктор от лодочного мотора
Коментарій до файлу: Фрезеровка
Фрезеровка редуктора.jpg [ 403.02 КБ | Переглядів: 25509 ]
Коментарій до файлу: Редуктор в разобранном виде
Редуктор детали.jpg [ 290.9 КБ | Переглядів: 25509 ]
Коментарій до файлу: Нарезка шлицевой части под звездочку
Нарезка шлицов.jpg [ 235.94 КБ | Переглядів: 25509 ]
Коментарій до файлу: Установка двигателя с редуктором на раму
Двигатель на раме.jpg [ 378.88 КБ | Переглядів: 25509 ]
Мой чоппер
 Заголовок повідомлення: Re: Электро чоппер ИЖ
#22795Повідомлення 12 черв 2016, 09:28
Дальше занялся контролером двигателя
Коментарій до файлу: Плата силовой части
Силовуха.jpg [ 270.83 КБ | Переглядів: 25505 ]
Коментарій до файлу: Контролер всборе
Контролер.jpg [ 303.83 КБ | Переглядів: 25505 ]
Батареи решил применить 6DZM20. Сначала было 6шт, потом доставил еще 2.
Коментарій до файлу: Сборка
Сборка.jpg [ 404.74 КБ | Переглядів: 25505 ]
Коментарій до файлу: Финальный вид
Финальный вид.jpg [ 415.72 КБ | Переглядів: 25505 ]
Мой чоппер
#22798Повідомлення 12 черв 2016, 10:51
Все это было в прошлом году.
Фото с прошлогоднего слета 5 дорог:
Коментарій до файлу: 5 дорог
5 дорог.jpg [ 461.91 КБ | Переглядів: 25495 ]
Сейчас байк полностью разобран, отпескоструен и отдан в покраску.
Двигатель переделан в последовательное возбуждение и доработан для настройки опережения.
Батареи приехали Li-Po 37Ah 32шт, включатся будут все последовательно.
Ниже фото:
Коментарій до файлу: Фрезеровка пазов для настройки опережения
крышка.jpg [ 420.78 КБ | Переглядів: 25495 ]
Коментарій до файлу: Пакеты 37Ah
батареи.JPG [ 243.83 КБ | Переглядів: 25495 ]
Коментарій до файлу: Новый клемник двигателя
клемник.jpg [ 390.43 КБ | Переглядів: 25495 ]
Коментарій до файлу: Новое переднее колесо 21" и новый кронштейн двигателя
новое колесо.jpg [ 307.49 КБ | Переглядів: 25495 ]
Коментарій до файлу: Доделка рамы перед покраской
рама1.jpg [ 239.12 КБ | Переглядів: 25495 ]
Мой чоппер
#23249Повідомлення 20 черв 2016, 23:00
Здравствуйте! Что-то на подобие делали как-то с другом в прошлом году, тоже на базе рамы ижа, переварили ее и вот что вышло.
Мотор колесо 10" 60v 2kW с огромной сельхоз покрышкой (В начале стоят мотор 12" 48v 1000w одет в авто резину).
Аккумулятор тяговый свинец 60v 50ah
Контроллер 60v 2000w.
Рама ИЖ, переварена под свои нужды, выварены корзины под батареи и заменен рулевой стакан, для установки дельтовской вилки, она показала себя лучше, ижевская жесткая очень.
Бак и остальной обвес - для вида.. В боковых сумках спрятаны по одной банке 12v 50ah.
Едет уверенно 60км/ч с пассажиром весом 80кг и водителем 70кг.
Запас хода не большой из-за очень большого веса, порядка 50-60км, но для городских поездок хватает с головой.
photo197373672_383211049.jpg [ 179.33 КБ | Переглядів: 25432 ]
photo224017084_406025201.jpg [ 206.54 КБ | Переглядів: 25432 ]
photo224017084_414026322.jpg [ 215.4 КБ | Переглядів: 25432 ]
Trance - forever!)
#23419Повідомлення 23 черв 2016, 14:02
У меня вилка от кросового ижа, тоже довольно комфортная.
Кстати, наконец то забрал раму с малярки :mrgreen:
Коментарій до файлу: Покраска
IMAG2089.jpg [ 353.49 КБ | Переглядів: 25395 ]
Мой чоппер
#23523Повідомлення 26 черв 2016, 12:25
Продолжим
Собранный двигатель
Коментарій до файлу: Двигатель1
IMAG2092.jpg [ 312.31 КБ | Переглядів: 25359 ]
Коментарій до файлу: Двигатель2
IMAG2093.jpg [ 307.51 КБ | Переглядів: 25359 ]
Собираю редуктор
IMAG2094.jpg [ 384.22 КБ | Переглядів: 25359 ]
Зарядное в процессе наладки
Коментарій до файлу: PFC
IMAG2081.jpg [ 376.13 КБ | Переглядів: 25359 ]
Коментарій до файлу: DC-DC
IMAG2082.jpg [ 288.04 КБ | Переглядів: 25359 ]
Мой чоппер
#23530Повідомлення 26 черв 2016, 16:27
Дякував (ла) 11 Подякували 13
Как тебе название для него ЧИЖ, ЧопперИЖ ? :idee:
#23721Повідомлення 30 черв 2016, 17:03
leocom51 писав(ла):
Та как-то над названием не задумывался еще
Мой чоппер
#23724Повідомлення 30 черв 2016, 21:07
Сегодня установил двигатель и произвел первый пуск :D
До переделки так работать от 12В батареи не хотел вообще.
Мой чоппер
#24419Повідомлення 15 лип 2016, 16:29
Продолжим...
Сборка батареи:
Заказал у жестянщиков лотки под каждую ячейку. Лотки сделаны с припуском по 4мм с каждой стороны батареи:
Коментарій до файлу: 1
1-1.jpg [ 316.82 КБ | Переглядів: 25252 ]
Далее на двухсторонний скотч в них вклеил ячейки:
Коментарій до файлу: 2
1-2.jpg [ 344.99 КБ | Переглядів: 25252 ]
Верхний лоток изолируется по периметру полиэстеровой лентой:
Коментарій до файлу: 3
1-3.jpg [ 325.13 КБ | Переглядів: 25252 ]
После вклеенную нижнюю ячейку на тот-же скотч приклеил вспененный материал, толщиной 2мм:
Коментарій до файлу: 4
1-4.jpg [ 588.89 КБ | Переглядів: 25252 ]
После верхний лоток вложил в нижний:
1-5.jpg [ 223.63 КБ | Переглядів: 25252 ]
Отформовал выводы:
Коментарій до файлу: 6
1-6.jpg [ 218.69 КБ | Переглядів: 25252 ]
Коментарій до файлу: 7
1-7.jpg [ 193.68 КБ | Переглядів: 25252 ]
Просверлил 4 отверстия:
Коментарій до файлу: 8
1-8.jpg [ 255.32 КБ | Переглядів: 25252 ]
Мой чоппер
#24420Повідомлення 15 лип 2016, 16:32
Продолжение:
Стянул винтами с шайбами:
Коментарій до файлу: 9
1-9.jpg [ 209.46 КБ | Переглядів: 25251 ]
Так получились "консервы" 2S1P
Между собой эти "консервы" склеивались на тот-же скотч:
Коментарій до файлу: 10
1-10.jpg [ 359.64 КБ | Переглядів: 25251 ]
Процесс сборки модулей:
Коментарій до файлу: 11
1-11.jpg [ 363.47 КБ | Переглядів: 25251 ]
Таким образом собрал 3 модуля 4S1P, 6S1P и 20S1P
Коментарій до файлу: 12
1-12.jpg [ 436.58 КБ | Переглядів: 25251 ]
И примерка модулей к выкройке свободного пространства в раме:
Коментарій до файлу: 13
1-13.jpg [ 374.56 КБ | Переглядів: 25251 ]
Мой чоппер
#24441Повідомлення 16 лип 2016, 14:43
ИМХО: плохо что пакет внутри алюмо-коробки держится только на скотче, при тряске (а еще и возможен нагрев) оно может "поплыть"....
Я бы добавил проставки из какого либо материала, чтобы проставки были вплотную к алюмо-коробкам и пакет плотно сидел в проставке.
#24446Повідомлення 16 лип 2016, 16:37
kucha писав(ла):
Между пакетами в одной "консерве" проложен вспененный материал, и модули будут сжаты с усилием 4-5кг - маленькие и 10-15кг большой.
Мой чоппер
#24448Повідомлення 16 лип 2016, 17:17
Важнее по периметру положить прокладку, чтобы пакет не заминался с торца, тогда будет жить долго).
http://controllers.emkit.net
#24449Повідомлення 16 лип 2016, 18:23
Yurij писав(ла):
От торца пакета до боковых и нижней стенкок по 4мм зазора. Тоесть торци просто висят в воздухе и заминатся физически не могут.
Мой чоппер
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 36
