Поточний час: 18 черв 2026, 19:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 70  Наступ.
#22693Повідомлення 09 черв 2016, 06:29
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Буду в пятницу ,а в субботу около 15.00 выеду назад ,а то в Киев кент на эвакуаторе довезет а назад на шнурке
#22786Повідомлення 12 черв 2016, 00:23
Добрался я уже домой почти:). От выставки поехал своим ходом чтоб подсадить батарейку а потом на спусках иметь возможность тормозить рекуперацией, остаток перед трасой 20% заряда, а после 230км в пути уже било 87% ! Очень помогла на некоторих крутих спусках!! Почти 10 часов в пути , 3 раза рвался канат, будет что вспомнить :)
#22961Повідомлення 15 черв 2016, 17:27
Хочу електротранспорт: Катер
....Да это радует, и даже очень! И, особенно потому, что ты Дмитрий понимаешь причину : Потери в магнитопроводе растут с частотой перемагничивания (с оборотами)! Но, уменьшаясь в магнитопроводе, на минимальных частотах, переходят в батарею!
....В связи с этим, (в твоём самодельном моторе, самодельный же и статор из шихтованного железа), как ты смотришь на попытку изготовления следующего статора , из порошкового -распылённого железа ?. Понимаю, что риск : а будет ли лучше , чем дороже ? ? ? Да, предварительно и подконсультироваться , поинтересоваться и мнением Дуйнова, Корхова, Логвина,итд
Но, в случае УДАЧИ ! Это будет прорыв! Новые шаг к прогрессу!
И ................- слава Бабасу! Нет, я без иронии ! Мне самому настолько интересен результат такого эксперимента, что готов, даже скинуться........
Цитата, из "Свойства магнитопроводов распыленного железа: -"
-8 Этот материал имеет наименьшие потери среди всех марок и наилучшую стабильность проницаемости при больших токах подмагничивания. Отличный материал для высокочастотных применений, самый дорогой из перечисленных марок.
.....конец цитаты.
......Для убедительности , сообщу, что : Лет 40 назад , сам подпитывал свой -семейный бюджет, изготавливая сварочные трансформаторы, на самодельных тороидах из порошкового железа.
А если склеить магнитопровод из такого железа. Взял на пробу.
Какие будут замечания?
Ума нема, строю дома.
#22962Повідомлення 15 черв 2016, 17:33
Можно попробовать!!! И по чем килограм порошка :) ?
#22963Повідомлення 15 черв 2016, 17:38
120 грн/кг
#22964Повідомлення 15 черв 2016, 17:47
Цена доступна, нужно пробовать клеить и смотреть разницу с шыхтованим жулезом
#22965Повідомлення 15 черв 2016, 18:07
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Prokurat писав(ла):
А так вроде правильно.
Существую динамные стали толщиной 0,18мм, но ценник не гуманный
http://dnepropetrovsk.pulscen.com.ua/products/stal_elektrotekhnicheskaya_2421_list_0_18_750kh1500_mm_17984439
Пробовал поговорить с продавцом о 5 килограммах.... нивкакую только 100 может 50. понятие о гуманизме улетает в эфир.
#22967Повідомлення 15 черв 2016, 18:25
Дякував (ла) 60 Подякували 91
Babylon писав(ла):
Prokurat писав(ла):
В таком случае предлагаю скинутся и купить для экспериментов babac. Если брать 50 кг это 13 тыщ. грн. Я могу 1000 дать. Если наберется 13 человек то норм. А если больше то еще лучше.
#22969Повідомлення 15 черв 2016, 18:40
Да будет то лучше, но, я то делал тороиды, там и форму сделать не проблема, но форму статора с пазами ? это - не просто.
#22970Повідомлення 15 черв 2016, 18:44
#22971Повідомлення 15 черв 2016, 19:10
AwakaN писав(ла):
Для своих целей взял бы кил 6 ( хотя на двигатель мне достаточно 1.5) .
Prokurat!! двигатель для лотки не первый?
#22973Повідомлення 15 черв 2016, 19:35
Babylon писав(ла):
Первый, сейчас отправил в Харьков для отладки контроллера
#22974Повідомлення 15 черв 2016, 20:06
Prokurat писав(ла):
Меня терзают смутные подозрения (С) Мне говорил Клоченок, что в Харькове контора сейчас работает над контроллером для асинхронного двигателя. Это не они?
#22975Повідомлення 15 черв 2016, 20:28
Не знаю,
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... &start=110
#22976Повідомлення 15 черв 2016, 21:06
AwakaN писав(ла):
Babylon писав(ла):
Prokurat писав(ла):
Спасибо конечно за доверие но сам не хочу так, тратить деньги коллектива на свои експеременти как то рука не подниматься , та и вообще статор с такого железа как по мне будет дороже в 5!! раз но сомневаюсь что в 5 раз лучше.
Сегодня наконец начал роботу над новим статором для переделки своего мотора
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 124
