Поточний час: 05 серп 2026, 01:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 596 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 40  Наступ.
#23930Повідомлення 05 лип 2016, 21:04
Дякував (ла) 34 Подякували 92
откуда у меня тяга в 400кг, на крюке, с места, когда КПД равен нулю и мощность естественно то же. Может быть мощность бывает не только кинетической . ?
Таки да мощность еще и электрической бывает! И когда есть Ваша тяга в 400кг но якорь при этом не вращается то механическая энергия при этом как и КПД равны НУЛЮ! А потребление электрической энергии при этом естественно не равно нулю но вся потребляемая электроэнергия в данной ситуации это ПОТЕРИ в чистом виде...
то какая же эффективность у вашего Лидера - она же па порядок меньше моего аутсайдера.?
Я не знаю о каком лидере сейчас речь но мне известны и асинхронники и PMSM и BLDC двигатели весом менее 60 кг способные развивать 200+ Нм в на старте. Тоесть фразой - "она же па порядок меньше моего аутсайдера" Вы сейчас анонсируете момент своего сериесника на уровне больше 2000 Нм ???
....Но, никакой переменник, тем более с постоянными магнитами не будет эффективным на 12000 об.мин.
...Физику перемагничивания не обманешь. Потери на токах Фуко :......-пропорциональны квадрату частоты ! Потому и прожорливы и Лифы и Леройи и даже Тесла ( высокооборотисты)..................
Не буду рекламировать торговую марку производителя пылесосов которая которая перешла на использование двигателей с магнитами и отмечает их необычайную эффективность в сравнении с коллекторными двигателями на частоте вращения 50000 об/мин. но сам не проверял так что не факт.
А вот для получения 12000 об/мин асинхроннику 2р2 достаточно чатоты в 200 Гц, при том что в промышленности и военке применяются активно электродвигатели на 400 Гц и потери при этом в пределах разумного.
.......Кстати, Виктор Мивик, взаимоотношения наши испортились, при попытке,когда то, сравнить Крутящие Моменты. ... Моменту моего сериесника ты естественно не веришь. И не только ты. ... Может пора и нормализоваться ? Заходи, как выберешь время , снималку захвати. Сам замеришь , у меня есть чем, и, или разоблачишь меня или подтвердишь. Или слабО ?
Это Ваше отношение ко мне тогда испортилось - попрошу не путать.
В тот момент когда я написал что слышал от Вас как Электра-2 при испытании тяги (газ в полу, двигатель заторможен механически) потребляет с батареи то ли 3 то ли 5 кВт. И я по прежнему утверждаю что такой разговор был. Конфигурация привода тогда у Вас была другая так как это было почти 4 года назад, и Вы мне демонстрировали тогда 300 кг тяги.
Вы не правильно меня понимаете и может удивлю но я полностью верю что вы реально получаете 400 кг тяги на крюке. Но для меня это не показатель, я летом 2013го года снимал с асинхронника 112того габарита 490 кг тяги (Пэжо эксперт 3тяя передача)замерял Вашим же динамометром. Крутящий момент мотора при этом был в районе 350 Нм. И снималка при этом присутствовала.
Мое к Вам отношение испортилось (как к специалисту) тогда когда не сумев понять суть моего упрощенного расчета Вы меня к наперсточникам причислили...
Называйте хоть горшком только в печь не ставьте, - в общем то что назвали мне до лампочки но если Вы не хотите или не можете понять как меняется сопротивление обмотки двигателя в зависимости от его номинального напряжения (а я это разжевывал подробнее уже некуда) то не стоит тогда Вам и о экономичности теории стоить.
П.С.
MiViK писав(ла):
Здесь я не правду написал потому как двигатели в тех пылесосах без магнитов, да и работают не на 50000 а ближе к 100000 об/мин.
Информация с публикации прочитанной мною уже давно - потому и напутал. А вот проверил и исправляюсь. :ups:
Востаннє редагувалось MiViK 05 лип 2016, 21:51, редаговано 2 раз(а).
#23932Повідомлення 05 лип 2016, 21:10
Дядя Вася, я за дискуссию, пока ОНА для выяснения истины, Но дальше, когда ОНА для соревнования в красноречии, - я против . Надоело.
Если не в напряг, можно подробней - в чем красноречие? И чем это противоречит истине?
#23934Повідомлення 05 лип 2016, 21:21
Михалычу и так орден полагается за заслуги перед электромобили-строительной индустрией за безвозмездное распространение за практическим опытом экономичной езды , вплоть до 0.85 % . А тут прям в два ствола упрёки ...
Извините . потом удалю.
#23936Повідомлення 05 лип 2016, 21:31
Вадим писав(ла):
Ни каких упреков, что Вы. Полностью согласен и двумя руками поддерживаю кампанию Михалыча по популяризации электротранспорта и ценю его залучи в этом деле. Но техническая дискуссия не терпит не понимания предмета разговора и сопутствующих эмоций.
Лично меня не устраивает форма подачи, когда желаемый результат публикуется как общеизвестный, доказанный факт.
#23937Повідомлення 05 лип 2016, 21:36
Уже говорил , повторю .
ЭлектроСлавута , вес с водителем и пассажиром - 1090+105+75=1275 кг .
АКБ WB 60 АЧ , 102 ячейки .
Пробег с одной зарядки - 220 км (рекорд) . По кольцевому маршруту .
Скорость движения - 60 км/ч .
Двигатель асинхронный , Славянка .
Кому интересно - можете посчитать .
#23940Повідомлення 05 лип 2016, 22:05
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Вячеслав М писав(ла):
Получилось около 88 Вт.ч/км , или что не так пощитал?
Вообще по теме, какой наилучший результат по економичности удалось кому получить? Вопрос владельцам всех електромобилей!
#23941Повідомлення 05 лип 2016, 22:10
Наверное результат надо публиковать приведенный к тонне.
#23943Повідомлення 05 лип 2016, 22:58
Цитата :
Михалыч, я Вас обрадую – момент там еще больше. Просто, с одной стороны он ограничен контроллером, с другой – малым весом Вашей Электры. Длится он доли секунды – стоит ли ему уделять столько внимания, если после 60-80 км/ч нормальным моментом уже не пахнет? Или я ошибаюсь?
-конец цитаты.
... Дядя Вяся, я не знаю, что можно ответить на утверждение, что Крутящий момент мотора Зависит от веса машини ! ! !; Не знаю и того, как ТОТ Крутящий Момент вдруг исчезнет после 60 ти-или 80ти. . потому и говорю, Хватит!
#23944Повідомлення 05 лип 2016, 23:19
MiViK писав(ла):
можно и без пересчета, расход думаю не чётко зависит от веса, от "Славута" Вячеслава наматывала круги при равномерных 60 км.ч и при таком тесте что 900 кг что 1250 кг особо погоди не сыграют, а от на светофорах спусках и горках ой как зависит вес. Так что все относительно
#23948Повідомлення 06 лип 2016, 01:58
-конец цитаты.
Да, Михалыч, вот так вот и возникает недопонимание, да еще с обидами... Спасибо за уточнение.
Позволю и я себе уточнить: крутящий момент не зависит от веса машины. А вот сцепление колес в асфальтом зависит. И если колеса срываются в букс, то момент на колесах даже упадет, и дальше повышать его бессмысленно (обычно снижают, чтоб восстановить сцепление с дорогой).
И после 60-ти крутящий момент не исчезает, просто уменьшается, как и после сорока, и после десяти тоже, просто в разной степени. С увеличением оборотов крутящий момент падает. Или у Вас и после 80-ти он 400? 8O
#23950Повідомлення 06 лип 2016, 05:44
babac писав(ла):
На мой взгляд, все эти цифры не имеют смысла, так как все владельцы находятся в разных условиях. У одних есть рекуперация, у кого-то нет, разный вес автомобилей, что сказывается при движении старт-стоп (городской цикл) на горку - с горки, у всех разные маршруты, разная манера вождения, отличается температура воздуха, даже открытое окно ощутимо влияет на расход, давление в шинах, попутный-встречный-боковой ветер и множество других факторов. Каждый может намерить что угодно. Не спроста производители измеряют расход топлива вообще не выезжая на дорогу, а проводя испытания по стандартной методике на беговых барабанах.
#23953Повідомлення 06 лип 2016, 06:49
Ага , но , если ко всем этим непреодолимым препятствиям для улучшения эл.привода, добавить необходимый "КРАШ ТЕСТ" , то автотехническое творчество , вообще, и неизбежно канет в лету........
Но "МЫ ИДЁМ ДРУГИМ ПУТЁМ"! Например ЗАЗик Дмитрия сейчас показывает ~ 95 ватт.час/км. ( независимо от того до обеда или после, открыто ли окно, и какая температура окружающей среды); Завтра , поставив наконец вольтметр, ДИМА обнаружит , что половина этого расхода приходится на внутреннее сопротивление его 60 АЧасовой батареи.
..Добавит -запараллелит -уменьшит Rо вчетверо . расход неизбежно уменьшится.
Да уменьшится и скорость; Разберётся и с ней, даже без метрологического центра с беговыми барабанами.
#23954Повідомлення 06 лип 2016, 06:58
"КРАШ ТЕСТ" - зачем такие крайности, ведь никто этого не требует для единичных экземпляров.
Михалыч, может еще что уточнить, а то так и будете ходить с камнем за пазухой?
Я извиняюсь за свой сумбурный язык изложения материала (преподаватель из меня бы получился никакой), поэтому (это ко всем) не стесняйтесь задавать вопросы. Заодно и сам подучусь.
#23959Повідомлення 06 лип 2016, 07:56
...так вы-ж Михалыча "прессуете" :P так, шо ему и ответить некогда!
Михалыч! Повторюсь - скажите,есть-ли данные для Электры 2 по времени разгона до 100 (или до другой цифры) и максимальная скорость?
MiViK писав(ла):
...если не сложно,распишите как получена цифра 350...
#23962Повідомлення 06 лип 2016, 08:03
Путем пересчета тягового усилия машины на динамометре через передаточное число текущей передачи и плече силы (радиус) колеса.
Это уже получается с учетом потерь в коробке.
